Od czego jest kabel pod siedzeniem pasazera zakonczony dziwna wtyczka
tomekrvf napisał(a):Pod fotelem pasażera jest sterownik ABS.
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
W mojej z '88 tez sa kostki pod fotelami
A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele?
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 15:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
organo napisał(a):kabel do airbaku w fotelu
brii napisał(a):W tamtych czasach nawet nie myślano o taki wynalazku
Nie. W tej klasie aut marki Mazda nie montowano ogrzewania foteli. Jedynie w ekskluzywnych limuzynach, sportowych autach klasy wyższej, itp. (np. Xedos 9, itp.).Sigma napisał(a):A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele?
U mnie pod siedzeniem jest czarna skrzynka do której są doprowadzone kable.
Mam ABS.
GofNet napisał(a):tomekrvf napisał(a):Pod fotelem pasażera jest sterownik ABS.
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
u mnie też jest ABS ale jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego to też są dwie kostki i ja bym obstawiał właśnie na podgrzewane fotele albo na wiążkę do automatycznej skrzyni
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
- Od: 13 paź 2004, 12:59
- Auto: 323F BA 1.5 96
Tak, ale to przy hamulcu ręcznym, natomiast tutaj pokłaniamy się nad drucikamie (:)) pod fotelem teściowejManieko i Kasor1 napisał(a):jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego
Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
a takie też bywały?GofNet napisał(a):Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
porek dg napisał(a):te przy ręcznym z tego co się orientuję to od sterowania podgrzewaniem foteli.
też mi się tak wydawało ale zaczynam wątpić po postach kolegów
Przy 626GE takie przewody są i do czujników zamkniętych pasów służą. W 323F BG pojęcia nie mam. Prawdę mówiąc nie widziałem, aby 323 BG miała taki czujnik, podgrzewane fotele, czy boczne poduszki, ale mogę się mylić
..::GofNet::..
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Ostatnio edytowano 16 lut 2007, 08:30 przez cartoontrabant, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Warszawa – Wawer
Tomek
- Od: 12 lut 2007, 13:04
- Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
cartoontrabant napisał(a):W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Brzmi logicznie:) kabel pod fotelem zasila maty a przy recznym sterowanie:)
Mazda 323 1.8 SOHC BG 4WD –> POTWÓR
- Od: 15 sty 2007, 12:11
U mnie pod fotelem jest czarna skrzynka,jest także przewód pod fotelem idący do czujnika zapiętych pasów .Mam wersję USA i gdy się odepnie pas to cały czas piszczy.A w tunelu po rozebraniu tych plastików jest ta kostka o,której piszecie i wiecie co?? Jak się włączy światła to pojawia się w niej zasilanie.Przypuszczam,że jest to kostka do oświetlenia numeracji konkretnego biegu w automatycznej skrzyni a nie od podgrzewania jakiś foteli.Jak by tak było to napewno ktoś z nas miałby takowe.
- Od: 18 kwi 2004, 20:52
- Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
sprzatalem dzis auto po zimie i natknalem sie na jakies przewody pod siedzeniem gdy odsunalem siedzenie pasazera na maxa do przodu ujzalem skrzynke w kolorze wojskowych samochodow (ciemna zielen) zaczelo mnie nurtowac pytanie co to moze byc
wszedlem na forum i w szukajce wpisalem "skrzynka pod siedzeniem" i pokazal sie tylko ten temat
niektorzy pisza ze maja tylko same przewody a ktos mial czarna skrzynke...
dodam ze mazda posiada ABS czyzby to od tego
- Od: 16 wrz 2007, 19:55
- Auto: Mazda 6 GH Active
