Od czego jest kabel pod siedzeniem pasazera zakonczony dziwna wtyczka
Postprzez Mikula » 25 gru 2006, 21:53
jak w temacie od czego jest ten kabelek? zakonczony okragłom wtyczka jakby jakis DIN
Od: 19 gru 2006, 08:41
Auto: Mazda 323F 1.6 16V 94r. BG
Postprzez Orin » 25 gru 2006, 23:07
Na początku myślałem że to komp ABSu... Jednak to nie to. Ile ma pinów ta wtyczka?
Może po prostu został Ci kabel w aucie od zmieniarki z zestawu audio? : <lol>
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez Mak » 26 gru 2006, 00:03
Kurcze, ja też mam jakąś niezidentyfikowaną wtyczkę pod fotelem :| <lol> Podpinam się pod pytanie :D
Od: 6 maja 2006, 01:05
Auto: Opel Corsa C
Postprzez GofNet » 26 gru 2006, 01:52
tomekrvf napisał(a):Pod fotelem pasażera jest sterownik ABS.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez organo » 26 gru 2006, 08:55
a ja strzelam choc niewiem ze jest to kabel do airbaku w fotelu :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez brii » 26 gru 2006, 09:54
W tamtych czasach nawet nie myślano o taki wynalazku
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Sigma » 26 gru 2006, 10:05
W mojej z '88 tez sa kostki pod fotelami :) A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele? :)
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
Od: 13 cze 2004, 15:00
Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Postprzez andrzeej » 26 gru 2006, 14:24
U mnie pod siedzeniem jest czarna skrzynka do której są doprowadzone kable.
Mam ABS.
Kocham ciężką prace...mógłbym patrzeć na nią
godzinami
Od: 19 sie 2005, 19:13
Auto: 323F GT 1.8 16V – Fiat 126 p
Postprzez GofNet » 26 gru 2006, 17:15
organo napisał(a):kabel do airbaku w fotelu
brii napisał(a):W tamtych czasach nawet nie myślano o taki wynalazku
Sigma napisał(a):A one nie sa czasami do podlaczenia ogrzewania pod fotele?
Nie. W tej klasie aut marki Mazda nie montowano ogrzewania foteli. Jedynie w ekskluzywnych limuzynach, sportowych autach klasy wyższej, itp. (np. Xedos 9, itp.).
Mam ABS.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Manieko i Kasor1 » 27 gru 2006, 22:15
u mnie też jest ABS ale jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego to też są dwie kostki i ja bym obstawiał właśnie na podgrzewane fotele albo na wiążkę do automatycznej skrzyni
MADZIA I CHCE SIĘ ŻYĆ
Od: 13 paź 2004, 12:59
Auto: 323F BA 1.5 96
Postprzez GofNet » 27 gru 2006, 22:49
Manieko i Kasor1 napisał(a):jak rozbiore osłonę dźwigni hamulca ręcznego
Tak, ale to przy hamulcu ręcznym, natomiast tutaj pokłaniamy się nad drucikamie (:)) pod fotelem teściowej <jelen>.
Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez Manieko i Kasor1 » 28 gru 2006, 21:51
GofNet napisał(a):Tamte przy ręcznym mogą być np. do czujników zapiętych pasów...
a takie też bywały?
Postprzez Manieko i Kasor1 » 28 gru 2006, 22:15
porek dg napisał(a):te przy ręcznym z tego co się orientuję to od sterowania podgrzewaniem foteli.
też mi się tak wydawało ale zaczynam wątpić po postach kolegów
Postprzez GofNet » 28 gru 2006, 22:45
Przy 626GE takie przewody są i do czujników zamkniętych pasów służą. W 323F BG pojęcia nie mam. Prawdę mówiąc nie widziałem, aby 323 BG miała taki czujnik, podgrzewane fotele, czy boczne poduszki, ale mogę się mylić <glupek2>.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez cartoontrabant » 15 lut 2007, 16:05
W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Ostatnio edytowano 16 lut 2007, 08:30 przez cartoontrabant, łącznie edytowano 1 raz
Mazda 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Warszawa – Wawer
Tomek
Od: 12 lut 2007, 13:04
Auto: 323 BG '91 1.6 16V LPG automat
Postprzez DROPKICK » 16 lut 2007, 00:36
To ja też dołączam się do pytania w mojej 323F BA też pod przednimi fotelami mam wtyczki czteropinowe i nie mam pojęcia do czego one są.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez powerhorse » 16 lut 2007, 19:34
cartoontrabant napisał(a):W Mazdzie 323 BG jest to elektryka do podgrzewanych foteli. Trzeba tylko mieć fotele z matami grzewczymi oraz tunel pomiędzy fotelami z przyciskami do ogrzwanych foteli (do tego są te kostki przy hamulcu ręcznym na tunelu). Z tego co sie orientuję w 323 BG nigdy nie było czujników zapiętych pasów. Kostki pod siedzeniami mają tylko po 2 kable, natomiast te w tunelu na środku maja chyba po 5 albo 6 kabli.
Brzmi logicznie:) kabel pod fotelem zasila maty a przy recznym sterowanie:)
Mazda 323 1.8 SOHC BG 4WD –> POTWÓR :)
Od: 15 sty 2007, 12:11
Postprzez Gabrys » 4 mar 2007, 21:44
kostki pod fotelami to eektryczne sterowanie oparcia oraz pogżewane fotele ,tak ujeto to w książce mazdy niemickij
Od: 12 lut 2007, 19:29
Auto: mazda 323F 1,6 16V 1991
Postprzez Łukasz » 5 mar 2007, 09:24
U mnie pod fotelem jest czarna skrzynka,jest także przewód pod fotelem idący do czujnika zapiętych pasów .Mam wersję USA i gdy się odepnie pas to cały czas piszczy.A w tunelu po rozebraniu tych plastików jest ta kostka o,której piszecie i wiecie co?? Jak się włączy światła to pojawia się w niej zasilanie.Przypuszczam,że jest to kostka do oświetlenia numeracji konkretnego biegu w automatycznej skrzyni a nie od podgrzewania jakiś foteli.Jak by tak było to napewno ktoś z nas miałby takowe. ;)
Od: 18 kwi 2004, 20:52
Auto: Mazda 6 GH MZR-CD Wagon
Postprzez bodi » 23 lut 2008, 19:24
sprzatalem dzis auto po zimie i natknalem sie na jakies przewody pod siedzeniem gdy odsunalem siedzenie pasazera na maxa do przodu ujzalem skrzynke w kolorze wojskowych samochodow (ciemna zielen) zaczelo mnie nurtowac pytanie co to moze byc :) wszedlem na forum i w szukajce wpisalem "skrzynka pod siedzeniem" i pokazal sie tylko ten temat ;)
niektorzy pisza ze maja tylko same przewody a ktos mial czarna skrzynke...
dodam ze mazda posiada ABS czyzby to od tego ??
Od: 16 wrz 2007, 19:55
Auto: Mazda 6 GH
