Czyszczenie zaworu wolnych obrotów (BA Z5)
Postprzez Pioteq25 » 2 mar 2007, 18:46
Poniżej opisuję sposób na "wysokie obroty na ssaniu" dochodzące do 2,5tys
obr/min. i tzw. "spadające obroty" po wrzuceniu na luz, wciśnięciu hamulca, włączeniu dodatkowego wyposażenia
jak klimatyzacja, światła itp. Miałem też taki objaw, że w czasie jazdy obroty
po wrzuceniu na luz zatrzymywały się na poziomie 1200 i problem rozwiązuje
lekkie wykręcenie śruby, a tym samym pewniejsze domknięcie zaworu.
Zadaniem zaworu jest utrzymanie wolnych obrotów na stałym poziomie bez względu
na obciążenie silnika plus zwiększanie obrotów przy uruchamianiu silnika
(ssanie). Dodatkowo przy gwałtownym wciśnięciu gazu komputer otwiera całkowicie
zawór i następnie wolno go zamyka przy schodzeniu z obrotów.
Trzeba dobrze wyczyścić zaworek i później przejść zabawę z regulacją.
Oprócz elektromagnetycznego zaworka obroty na "ssaniu" podnosi drugi zaworek ze
sprężyną bimetalową, która podgrzewana płynem chłodniczym przymyka zawór
wraz ze wzrostem temperatury silnika i odcina dopływ dodatkowego powietrza –
opis na końcu.
Czyszczenie nie jest trudne i wykona je każdy kto choć trochę "majstruje" przy aucie- nie biorę jednak odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia :) Należy ostrożnie obchodzić się z uszczelkami i dokręcać wszystkie
śruby z odpowiednim momentem (z czuciem:)
1. odpiąć pokrywę obudowy filtra powietrza; odłączyć rurkę od pokrywy zaworów;
odłączyć grubą rurę dolotu od przepustnicy; odłączyć mniejszą rurę z dolotu od
przepustnicy i zdjąć całość razem
2. odłączyć dwa przewody podprowadzające płyn do przepustnicy i zabezpieczyć
przed wyciekiem płynu- później założyć nowe opaski za śrubę
3. odłączyć linkę gazu i wyciągnąć całą przepustnicę cztery śruby
4. odkręcić dwie śruby od elektrozaworu torx security (z otworem) i wyjąć go
na zewnątrz
(przed odkręceniem zaworka można odkręcić dolną część przepustnicy i
sprawdzić jego działanie podłączając mu zasilanie np. z akumulatora 12V
Widać jak otwiera i zamyka się zawór – powinien pracować pewnie bez zacięć.
5. ściągnąć delikatnie uszczelkę i odłożyć ją do ponownego założenia
6. rozłożyć wszystkie elementy zaworka i wrzucić do kąpieli w benzynie
ekstrakcyjnej
(dla ułatwienia w tym momencie można wykręcić całkowicie śrubę od
regulacji zaworka, która jest fabrycznie zabezpieczona jakimś silikonem i
nałożyć na nią małą sprężynkę, aby później się nie wykręcała po regulacji od
drgań silnika)
7. wszystkie elementy doczyścić ręcznie i wytrzeć do sucha – szmatką
przetrzeć wnętrze elektrozaworu
8. można lekko posmarować plastikowy tłoczek z zewnątrz i wewnętrzną część
elektrozaworu
9. złożyć zaworek w odwrotnej kolejności
10. przykręcić całość do przepustnicy pamiętając o uszczelce pod zawór.
Dodatkowe sprawdzenie działania drugiego zaworu ze sprężyną bimetalową:
od pkt. 5 – odkręcić cztery śruby krzyżakowe od dołu przepustnicy i zdjąć
delikatnie cały dolny element przepustnicy. Może być z tym problem, więc trzeba
mieć solidny śrubokręt i jak nie pójdzie to lekko stuknąć śruby młoteczkiem ;) –
całość można przemyć benzyną i przedmuchać sprężonym powietrzem Zawór zbudowany jest ze sprężyny bimetalowej która w zależności od temperatury rozszerza się przymykając zawór bądź kurczy otwierając go. Bardzo łatwo jest sprawdzić czy
zawór pracuje prawidłowo- wystarczy wrzucić go do pojemnika z gorącą wodą 80C i
obserwować jak wydłuża się sprężyna. Wlewając trochę wody do kanału wylotowego powinna utrzymywać się w nim do momentu spadku
temperatury i otwarcia zaworu. Ostateczną regulację przeprowadza się za pomocą śruby po przeciwległej stronie
elektrozaworu. Znajduje się od strony ściany grodziowej i jest miejsce na dostęp
krótkim śrubokrętem. O tę śrubę oparta jest duża sprężyna, która ciśnie zawór do
otwarcia. Jeżeli będziemy ją wkręcać elektrozawór będzie się szybciej otwierał i
na odwrót. Na początku można ją lekko wykręcić i później wkręcać aż zawór
zacznie stabilizować obroty.
Celem regulacji jest prawidłowe stabilizowanie obrotów za pomocą zaworka i
jeżeli po włączeniu dodatkowego wyposażenia (klima, światła, dmuchawa) obroty
nie schodzą poniżej ustalonych to znaczy że układ działa prawidłowo. Przy
włączeniu zimnego silnika temp. 20C obroty w pierwszych sekundach powinny oscylować na poziomie 1700-2000 nie wyżej i nie niżej. Zaworek działa ponadto na
schodzenie z obrotów po wrzuceniu na luz i wtedy obroty powinny płynnie zejść do
poziomu 750- nie mogą spadać gwałtownie i falować poniżej ustalonej wartości.
Regulacja nie jest taka szybka i trzeba poświęcić temu trochę czasu dla
znalezienia optymalnego ustawienia śruby.
Powyższy opis zrobiłem na przykładzie swojej mazdy przed liftingiem, bo później były przepustnice bez śruby do regulacji sprężyny, ale czyszczenie będzie identyczne.
Ostatnio edytowano 15 sie 2009, 14:47 przez Pioteq25, łącznie edytowano 11 razy
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez AbatinXS » 3 mar 2007, 08:00
chyba najpierw kupie taką przepustnice na szrocie zeby pocwiczyc i swojej nie zdemolowac :) ja wczoraj bylem w serwisie mazdy polody w poznaniu i podlaczyli mi pod gniazdo diagnosic male pudełeczko z przełącznikiem i regulatorem wiem ze na przełączniku byl napis SERVICE i NORMAL jak przełaczyl na service obroty bardzo mocno spadły ale byly stabilne wtedy regulował mi srubą na przepustnicy ktora jest na samej gorze w takiej jakby rurce (pionowa prowarnica) troszke obroty podwyzszyl i spowrotem przełączył na normal :) teraz mi juz przy odpaleniu rano wchodzi na okolo 1700-1800 obr/min a wczesniej bylo bite 2200-2400 obr/min ale tak czy tak przeczyszczenie przepustnicy zrobie prewencyjnie....po 11 latach ma prawo byc tam syf i elektrozawor moze sie nie domykac
Nie ma drogi na skróty do miejsca do którego dojść warto...
Od: 3 lut 2006, 01:35
Auto: Mazda 323F BA 96 klima 1.5
Postprzez gadula » 3 mar 2007, 10:24
No to o jeden problem mniej w naszych Z5. Gratuluję dociekliwości, i rozwiązania w końcu problemu. Jedynie na co mogę narzekać, to na małą ilość zdjęć ;) Jak znajdę wolny dzień, to też u siebie to rozbiorę, i przy okazji wyreguluję obroty.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Rascal » 3 mar 2007, 18:18
<wow> przetestuję Twoje rozwiązanie ale z góry wielkie dzięki :)
Od: 30 gru 2004, 10:03
Auto: Mazda 323c 1.5 94r.
Focus mk1 TDDi
Focus mk1 2.0 zetec
Corsa 1.3 cdti
Focus mk II 1.6 TDCI
Fabia 1.4 16V
Postprzez Gość » 4 mar 2007, 01:58
Ja dzisiaj rozwiązałem problem z tym ssaniem...
rozciągnąłem sprężynki tylko chyba trochę za dużo i o jedną za dużo tzn niepotrzebnie dużą :P
Teraz obr na zimnym mam 1300-1500 <jupi> tylko że muszę jeszcze raz to rozebrać i z powrotem zcisnąć tą dużą bo silnik bardzo reaguje na obciążenie i jak spuszczę z gazu to obroty nawet spadają do 500 a później wracają na 800--- trochę przesadziłem z tym razciąganiem :|
Tak że Pioteq25 trafną postawił diagnozę SZACUNEK DLA NIEGO !!!!
pozdr
Ostatnio edytowano 13 maja 2008, 00:06 przez Gość, łącznie edytowano 1 raz
Gość
Postprzez Pioteq25 » 4 mar 2007, 10:38
Zrobiłem mały update instrukcji ;)
Auto: UFO 1.8
Postprzez MarcinB » 4 mar 2007, 12:08
Jak myślisz, czy ta skurczona sprężynka w zaworze może być przyczyna również często występującego w Z5 falowania obrotów na luzie po włączeniu odbiorników prądu?
Od: 24 cze 2006, 09:58
Auto: 3 (BL) 1.6 2009r.
Postprzez Pioteq25 » 4 mar 2007, 12:38
MarcinB napisał(a):Jak myślisz, czy ta skurczona sprężynka w zaworze może być przyczyna również często występującego w Z5 falowania obrotów na luzie po włączeniu odbiorników prądu?
Zawór jest odpowiedzialny m.in. za utrzymanie stałych obrotów również po obciążeniu silnika i jest to jeden z elementów, które mogą wpływać na pływanie obrotów.
U mnie zawór się zawieszał i nie zawsze szczelnie domykał czego skutkiem było delikatne pływanie obrotów i zatrzymywanie się na poziomie 1000-1200 po zejściu z obrotów. Przywrócenie prawidłowej pracy zaworka poprzez czyszczenie i wyregulowanie nic nie kosztuje a może przynieść dużo dobrego :)
Sprawdź również czy nie bierze ci gdzieś lewego powietrza za przepływomierzem. Ja miałem prawie nie widoczne pęknięcie na harmonijce rury dolotowej i też mi falowały obroty.
Auto: UFO 1.8
Postprzez MarcinB » 4 mar 2007, 14:06
Pioteq25 napisał(a):Przywrócenie prawidłowej pracy zaworka poprzez czyszczenie i wyregulowanie nic nie kosztuje a może przynieść dużo dobrego :)
Owszem nic nie kosztuje, jednak pod warunkiem, że ktoś da radę zrobic to sam. Ja bym się nie podjął :)
Pioteq25 napisał(a):Sprawdź również czy nie bierze ci gdzieś lewego powietrza za przepływomierzem. Ja miałem prawie nie widoczne pęknięcie na harmonijce rury dolotowej i też mi falowały obroty.
Tą rurę już wymieniłem. To był mój pierwszy typ, bo ta z która kupiłem auto była oklejona taśmą. Niestety zupełnie nic to nie zmienilo.
Postprzez kinki » 5 mar 2007, 18:35
Pioteq25 mi tak sie dzialo i skonczylo sie na wymianie silnika, w poprzednim byl luz na wale co powodowalo iz obroty spadaly i silnik potrafil nawet zgasnac (np sprzeglo + szyba)
Wladca ognia
Moderator Globalny
Od: 28 lis 2006, 22:08
Auto: BMW X1
Postprzez Gość » 6 mar 2007, 10:48
Chyba tez sie przejade z ciekawosci – najpierw do Sowiera (serwis Toyoty w ktorym robilem wszystkie podstawowe wymiany po kupnie autka) a potem do ASO Mazdy – bo mam nie daleko i zapytam z ciekawosci czy potrafia cos z tymi obrotami zrobic konkretnego:) dodam ze u mnie tez oboty po odpaleniu zimnego silnika 2300-2600 :(
Gość
Postprzez Gość » 6 mar 2007, 16:40
Hwarang napisał(a):...czy potrafia cos z tymi obrotami zrobic konkretnego:) dodam ze u mnie tez oboty po odpaleniu zimnego silnika 2300-2600 :(
Jak było zimno to u mnie z 2500 nie schodziło, ale teraz po czyszczeniu przepustnicy, kolektora ssącego i naciągnięcu tej sprężynki obr z rańca są ok 1900 :D
Jest trochę dłubania ale warto,jakbyś czegoś nie wiedział to służę pomocą
pozdro
Gość
Postprzez Yooziu » 6 mar 2007, 21:52
czy do tej calej operacji trzeba spuscic plyn chlodniczy?
ZAPRASZAM DO SKLEPU ONLINE:
www.m-parts.pl
Od: 8 lis 2003, 23:21
Auto: Było BG B3, była BA Z5, jest NA B6 :)
Postprzez paulo323f » 6 mar 2007, 21:54
nie trzeba ;P
paulo
Od: 21 lut 2007, 17:06
Auto: mazda 323f -1.5- BA-Z5
Postprzez jacks » 7 mar 2007, 20:10
Czy zabieg wyglada tak samo w MX-3 ?? Bo mam podobny problem,z tym ze obroty u mnie nie spadaja na luzie, ale za ta sa wysokie po odpaleniu (~2000) i auto bardzo dlugo trzyma na ssaniu, niezaleznie od pogody
Od: 26 sie 2005, 07:00
Auto: Audi A6 (C5) Sedan 2.8 V6 193 KM
Postprzez paulo323f » 7 mar 2007, 20:13
sprzedaj to <lol> ja tak zrobiłem <lol> tylko wkładałem w to auto i wiesz co SPRZEDAŁEM nie warto w nie wkładać tyle kasy <killer>
paulo
Postprzez jacks » 9 mar 2007, 20:02
Jestem po czyszczeniu przepustnicy i silniczka krokowego, ale problem nie zniknal, a wrecz przeciwnie – obroty po rozruchu silnika wzrosly z 2000 do 2500 i spadaja po kilku minutach do 1200, probowalem je regulowac z trybie serwisowym, ale to praktycznie nic nie zmienia. Juz mi rece opadly i nie wiem co robic
Postprzez paulo323f » 9 mar 2007, 20:29
musisz ustawić TPS-a i przepustnicę <faja>
paulo
Postprzez jacks » 9 mar 2007, 20:39
regulowalem ta sruba na przepustnicy, chyba ze jakos inaczej to sie robi ?
Postprzez paulo323f » 9 mar 2007, 21:27
regulowąłeś mam nadzieje że w trybie serwisowym co??
paulo
