Niegasnące podświetlenie zegara
Postprzez Tolo123 » 19 lut 2007, 02:47
:) Witam! Cały czas – nawet po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki – zegar jest podświetlony, i to w trybie dziennym czyli bardzo jasno. Szczególnie po zapadnięciu zmroku niepotrzebnie zwraca to uwagę przechodzących obok. Może ktoś wie, jak usunąć tą usterkę. Pozdrawiam forumowiczów.
Ostatnio edytowano 22 lut 2007, 09:58 przez Tolo123, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lut 2007, 01:34
Postprzez STEffAN » 19 lut 2007, 11:32
Nie znam się na tym, ale kumpel kiedyś mi opowiadał, że miał to samo, odłączył na chwile akumulato, podłączył i problem zniknął.
Od: 13 paź 2005, 12:02
Auto: Mazda 626 GE 2.5 V6 GT :)
Postprzez Tolo123 » 19 lut 2007, 14:14
Dzięki za odpowiedź, ale w moim przypadku problem nie zniknął i po tym zabiegu nadal występuje.
Postprzez Grzyby » 19 lut 2007, 19:57
Tolo123, zapraszam do zapoznania się z regulaminem tego działu i poprawnego nazwania tematu. :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marakus » 20 lut 2007, 00:07
Z tego co wiem do zegara idzie kabelek z sygnałem czy światła są włączone i pewnie gdzieś dostał zwarcie i dostaje cały czas 12V.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
Od: 14 kwi 2006, 13:20
Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Postprzez misiek06 » 20 lut 2007, 01:50
marakus napisał(a):kabelek z sygnałem czy światła są włączone
jak włączysz światła to zegarek się tylko ściemnia a Tolo123 mówi że świeci się cały czas i to
Tolo123 napisał(a):w trybie dziennym czyli bardzo jasno
więc raczej należy szukać przyczyny w +12V po stacyjce który idzie do zegarka :)
Od: 21 lut 2005, 15:39
Auto: była 626GE 323BG Eclipse 323F BA a teraz Scion Tc
Postprzez Tolo123 » 22 lut 2007, 14:41
Sprawa została wyjaśniona: otóż kilka tygodni temu zmieniłem radio (było na kasety, teraz na CD). Zrobiłem to rutynowo tzn. zasilanie, masa, głośniki przełożone mechanicznie z Clariona na Panasonic. Efektem była sytuacja wyżej opisana – przy czym nie kojarzyłem jej ze zmianą radia. Okazało się, że podtrzymujące pamięć zasilanie bezpośrednie wracało przez radio do instalacji. Obecnie zasilanie bezpośrednie podłączyłem jako podtrzymujące i główne – wszystko wróciło do normy.
Sorki za wywołanie problemu i dzięki za chęć pomocy.
