Niegasnące podświetlenie zegara
Ostatnio edytowano 22 lut 2007, 08:58 przez Tolo123, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 lut 2007, 00:34
Z tego co wiem do zegara idzie kabelek z sygnałem czy światła są włączone i pewnie gdzieś dostał zwarcie i dostaje cały czas 12V.
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 12:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
marakus napisał(a):kabelek z sygnałem czy światła są włączone
jak włączysz światła to zegarek się tylko ściemnia a Tolo123 mówi że świeci się cały czas i to
Tolo123 napisał(a):w trybie dziennym czyli bardzo jasno
więc raczej należy szukać przyczyny w +12V po stacyjce który idzie do zegarka
Sprawa została wyjaśniona: otóż kilka tygodni temu zmieniłem radio (było na kasety, teraz na CD). Zrobiłem to rutynowo tzn. zasilanie, masa, głośniki przełożone mechanicznie z Clariona na Panasonic. Efektem była sytuacja wyżej opisana – przy czym nie kojarzyłem jej ze zmianą radia. Okazało się, że podtrzymujące pamięć zasilanie bezpośrednie wracało przez radio do instalacji. Obecnie zasilanie bezpośrednie podłączyłem jako podtrzymujące i główne – wszystko wróciło do normy.
Sorki za wywołanie problemu i dzięki za chęć pomocy.
