Uszkodzenie baku, wyciek, rdza – GD
no i okazało się że nie ma korozji a wyciek powodowała zwichrowana
i skorodowana aluminiowa podkładka pod śrube spustową baku, w
dodatku wcale nie była mocno dokręcona
może ktoś się dobierał do paliwa?
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 15:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
to by się zgadzało – podobno korodują więcej w grzechotnikach, bo żółty człowiek nie przewidział, że w dizlu można mieć siarkę jako dodatek specjalnyadam626 napisał(a):no i okazało się że nie ma korozji
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
mam pytanie, gdzie w Warszawie mozna naprawic zbiornik paliwa w 626 coupe GD '90 2.0 benzyna ?
Zbiornik bede mial nowy, wiec chodzi raczej o rure wlewowa z cala masa slicznie skorodowanych drucikow. Czy jest jakies miejsce, gdzie sie tego ktos podejmie?
Z gory dzieki za odpowiedz
- Od: 23 kwi 2005, 16:22
- Auto: 626 GD 2.0i '90 coupe FE 90KM
Ja sam naprawiam.
Żywica, mata szklana i do dzieła
Zrobviłęm tak w poprzedniej i teraz też będe musiał, bo nie cieknie, ale śmierdzi, więc pewnie u góry coś zgniło
Waluś napisał(a):Ja sam naprawiam.
A jaka zywica? Czy benzyna nie rozpuszcza takiego laminatu? Nie ukrywam, ze tez mi smierdzi. Szczegolnie w cieple dni.
- Od: 13 sie 2004, 13:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Żywica epoksydowa, tak to sie zdaje nazywa, pokleiłem na szwie, bo mi tam ciekło i nie zauważyłem wycieków po okresie 2 miesięcy, potem auto poszło do żyda.
Ale ktoś jeszcze kleił żywicą i stąd ten pomysł, nie pamiętam kto ale również było to GD. Poszukajcie na forum, coś kiedyś było.
A pozatym, zdaje sie w wielu nowych autach zbiorniki są właśnie wykonane z tego typu materiału, więc chyba trzyma
Witam, nie znalazłem podobnego tematu wiec założyłem ten. Szlag mnie trafa bo od tygodnia moja Mazda stoi u mechanika na wymianie pompy paliwa, jak się okazało jest rdza w zbiorniku paliwa, a mechanik nie chce się podjąć czyszczenia. I jestem uziemiony.
Czy to jest taki problem wyczyścić zbiornik? Jak to zrobić samemu? Wiem że jest korek na spodzie i można wszystko spuścić ale co zrobić z wnętrzem? Czym go wyczyścić? Czy muszę wyciągac zbiornik? A może poprostu polecicie mi jakiegoś dobrego mechanika w Poznaniu?
Błagam o pomoc bo dzięki mechanikowi z Tomasza Drobnika w Poznaniu samochód stoi uziemiony prawie 3 tygodnie(2 tygodnie gdybanie, tydzień zabawy z pompą) i jestem praktycznie na wylocie z pracy bo bez autka ani rusz ;/
<a href="http://pmoo.fotosik.pl/albumy/189123.html" target="_blank"><img src="http://images21.fotosik.pl/288/2d98a35d12a1e99b.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
- Od: 26 lis 2006, 02:12
- Auto: 626 GD 2.0i 12V '91
Jeśli masz rdze w zbiorniku to pewnie masz juz po zbiorniku. Mój ma 15 lat tak jak twój i nie jest zardzewiały od wewnętrz, za to od zewnątrz był ale dałem rady hehe.
Przypuszczalnie rdza jest na złączu komór lub na górze zbiornika. Nie wyczyścisz dokładnie bez wyciągania, choć napewno jest to możliwe, ale ja bym go wyjął i sprawdził dokładnie i wyczyścił, zakonserwował lub jeśli masz dziury to go żywicą potraktował (robiłem tak ze swoim i jest ok)
Wyjęcie zbiornika to nie jest dużo pracy, ale jest dość ciężko to zrobić samemu i potrzeba kanału. Ale często przy wyjmowaniu odpadaja takie przewody odpowietrzające, które są u góry (korozja)
Przyjrzyj się jeśli ci sie otworzy jak ja to robiłem
http://mx6.greennet.org.pl/service/zbiornik.html
Ale na początek zdejm dekiel z pompą i sobacz skąd pochodzi rdza. Bo może już nie masz co naprawiać. Zbiornik zwykle od wewnątrz nie koroduje bo konserwuje się naturalnie benzyną
po 1-zmien mechanika bo to jakis naciagacz!!
po 2-bak nie powinien tak wiele kosztowac
po 3-skad tam rdza wiesz to napewno?
po 4-jak juz jest ta rdza to nieporadzisz zabardzo nic bo ja przechodziłem to z motorem nik nie miał a ja miałem jakas wada polecam wymiane kup jakas uzywke!!!
po 5-cus nie chce mi sie wiezyc by tam była rdza!moze chce cie naciagnac albo cus i zaraz powie ze taki bak ma:)
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Mialem rdze w zbiorniku przy 626 GC. Dwa razy wyciagalem zbiornik i go probowalem czyscic, ale pomagalo to na tydzien, gora dwa. Potem wymienialem czesto filterki paliwa. W koncu jezdzilem juz tylko na LPG, bo mialem dosc i zmienilem madzie na nowszy model. Mysle ze jedyny sposob, zeby miec spokoj to wymiana zbiornika.
- Od: 25 wrz 2006, 14:42
- Auto: 6 2.0i '07
MPV 2.0CDVi '05
Nie warto kupowaćużywki, tymbardziej że gdzieś widziałem nuwex zamienni nie pamiętam czy było to 300 czy 399 zł ale na pewno zprzodu była trójka, więc nie jest aż taki drogi
Jutro jadę z Poznania do rodzinnego Włocławka i tam do swojego mechanika który od kilku lat się moją mazdą zajmuje, powiedział że coś się poradzi i ja mu ufam. Szkoda tylko że będe dymał 180km po to żeby zapłacić 30zł i wrócić.
W zbiorniku przez rok było zalane max 5-6 litrow – tak żeby rezerwa sie nie paliła i to prawdopodobnie go wykończyło. Ostatnio zalalem do połowy. Mechanik powiediał: pan zajrzy – zajrzałem i faktycznie syf w benzynie, rudo od rdzy i to wszystko pływało w benzynie... Przydałby się jakiś zaufany mechanik na miejscu (Poznań) bo takie częste podróże do rodzinnego miasta to biednego studenta wykończą...
Nie wiec co one sa warte, ale zawszec to nowe cudo:
http://www.bhmd.pl/dynamic.php?sh=karo2 ... get=000292
Otóż normalnym językiem, cieknie mi zbiornik paliwa, chcę kupić jakiś używany, napewno już wiem, że pasuje do mojego modelu każdy zbiornik z nadwozia GD o ile był w nim zainstalowany silnik benzynowy 2.0L na wielopunktowym wtrysku paliwa. A czy będzie pasował zbiornik z silnika np 2.2L ( wiem że takie trochę prozaiczne pytanie, ale wolę się upewnić) i czy może ktoś z was korzystając z okazji ma takie cuś na sprzedanie.
Oficer Cochese
słuchaj dowiedz się, co ze zbiornikiem, bo ja mam zbiornik z pompą do silnika 2.2 L z mazdy 929, wyciągnięty 3 tyg temu, w srodku nie zgnity, miał po niego przyjechac jeden facet, ale mnie olał
mam tez do niego te opaski mocujące, i moge go pomierzyć i zrobic fotki
200 zł za komplet z pompką będzie ok.?
moja mazda nie widziala od trzech lat mechanika, bo sam przy niej robie
- Od: 27 lis 2005, 21:39
- Auto: mazda 929 S 3.0 V6 24V DOHC
Redoo napisał(a):Jak nie bardzo cieknie to zawsze mozesz go naprawic
