Brak płynnej jazdy na LPG
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez rafaolo » 7 sty 2007, 00:35
mazda 626 silnik 1.8 16V prota instalacja.strzeliło mi pod maską wczoraj i na początek nie chciał zapalić,następnie dziwnie kręcił i stracił moc.wkręca sie do 3 tysi a później ledwo ledwo.poratujcie co mogło sie stać :)
Od: 4 sty 2007, 00:58
Auto: 626 sedan i sroka
Postprzez Huano » 7 sty 2007, 09:51
Jak znam zycie to pewnie będzie zaraz:
Popraw temat zgdonie z regulaminem itd. itp.
A tak bardziej serio:
– czy nie slabo jezdzi tylko na Pb czy na LPG też (jeśli na Pb – pewnie problem z przepływomierzem), jeśli na obu paliwach – zobacz czy nie ma pęknięć na rurze doprowadzającej powietrze z puszki z filtrem powietrza do silinka (w nia wpięty jest gaz) – przedmuchy/lewe powietrze moga spowodowac takei objawy
– proste instalacje mają zabezpieczenie w postaci gumowej opaski przy "palniku" w rurze – może być teraz luzna, więc trzeba by ja wymienić
– ie wiem jakie inne zabezpieczenia masz w aucie – w ekstremalnych przypadkach mógł pęknąć nawet kolektor (nieczęste ale możliwe), puszka od filtr powietrza itd.
Tak czy siak – jedź do gazowników...
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Loczek » 7 sty 2007, 15:39
Huano napisał(a):Jak znam zycie to pewnie będzie zaraz:
Ja podejrzewam ze juz istnieje taki temat, wieec jak go odnajde do połącze.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez BratCukierka » 7 sty 2007, 15:58
pewnie przepływomierz został uszkodzony...
albo dostaje sie gdzies "lewe" powietrze...
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez rafaolo » 7 sty 2007, 17:28
jutro jade sprawdzić,ale chociaż wiem gdzie szukać.dzięki
ps.Szukałem tematu i nie znalazłem :(
Postprzez micchhhal » 8 sty 2007, 09:19
problem polega na tym: przerywa na gazie, czesto strzela, po ciemku widac przebicia na przewodach wn. a na benzynie jest wszystko ok, nic nie przerywa, nie ma zadnych przebic. przewody nowe, kopułka nowa, swiece nowe. ktos mial takie problemy?
Od: 17 maja 2006, 16:43
Auto: mazda 626 ge 1.8 16v 92 rok
Postprzez sołtys » 8 sty 2007, 09:22
Kable do wymiany i tyle
Gaz potrzebuje wiekszego napięcia aby wyzwolić iskrę na świecy stąd przebicia na gazie bo napięcie większe
Wymień kable i świece ustaw instalke u gazowników i problem zniknie.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez organo » 8 sty 2007, 09:25
tak jest gaz ma wiekszą opornosc niz Pb ja jeszcze polecam zmiejszyc przerwe na swiecach :) wszystkim ostatnio to sugeruje :)
Od: 8 paź 2006, 10:19
Auto: 323F 99r 1.8 LPG SGI Stag4:)
Postprzez slav » 8 sty 2007, 10:18
organo napisał(a): ja jeszcze polecam zmiejszyc przerwe na swiecach wszystkim ostatnio to sugeruje
przy I i II generacji przerwe na swiecach zalecaja zmienic na 0.8 mm ,
przewody juz same domagaja sie wymiany wiec nie czekaj i niekombinuj tylko wymieniaj,
przy SGi nie ma takiej potrzeby aby zmniejszac przerwe , wszystko ma byc tak samo jak orginalnie.
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez M@ster » 8 sty 2007, 14:07
Ja tak mialem.wymienilem przewody WN i gra gitara.
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez Loczek » 8 sty 2007, 18:19
Zamien stwierdzenie dziwna sprawa na jakies rozsadniejsze w tym temacie.
Jak ktos ma znalesc taki teamt jak ty zes zrobił taka nazwe echh
Postprzez newark » 9 sty 2007, 11:59
No to ja mam podobnie . Ostatnio tez mialem strzala tak ze mi rozerwalo puszke rezonansową (chyba tak sie nazywa puszka plastikowa za przepływomierzem) i pekła obudowa filtra powietrza.
Po wymianie owej puszki madzia na benzynie wogole nie odpala, zaraz gasnie i to pewnie wina uwalonego przepływomierza.Wtedy zauwazylem ze obudowa filtra jest peknieta.
Na gazie jestem w stanie odpalic ale mam obroty 3000 i tak sie trzymają , jeśli wciskam gaz to obroty minimalnie wzrastaja. Autem jestem w stanie przejechac ale na tych 3000 obrotow bo wciskanie gazu nic nie daje.
Obudowe i przepływomierz juz zamowilem ,tylko sie zastanawiam czy cos jeszcze moglo sie zepsuc?
PS. Instalacja gazowa II gen.
Chyba koledze chodzi o tego linka:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... ht=wysokie
Przynajmniej u mnie podobne objawy.
Od: 24 sie 2004, 21:04
Auto: 323F 1.8 '92 BG 16v SOHC LPG 103 KM
626 1.8 '96 GE 16V LPG 105 KM
Postprzez rafaolo » 9 sty 2007, 22:35
pękła obudowa filtra powietrza :( poskładałem na sztuke i jakoś śmiga,i czekam na nową obudowe :)
czy puszka filtra jest taka sama w 2.0 jak w 1.8 ?
Postprzez kowalski » 29 sty 2007, 23:46
taki strzał z pewnością uszkodził przepływomierz jeśli chodzi o stratę mocy i opinie ,że na
gazie chodzi dobrze to nie jestem pewien ja odczuwałem spadek mocy na pb i lpg.
jeśli chodzi o przep to w 1.8 jest taki sam jak w 2.0 B577
kowalski
Postprzez Loczek » 30 sty 2007, 20:48
Rafaolo połączyłem twoj temat z tym tematem
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=30131
Bo tyczy sie podobnego problemu.
Nie chodzi o to by zakladac nowy temat, bo moze ktos juz mial taki problem i wtedy dopisujesz sie do istniejącego.
Taka jest istota forum :)
Jutro tu posprztam a teraz zostawiam zeby bylo jasne co sie stało
Postprzez Trivian » 6 mar 2007, 23:51
Hmm sluchajcie moze ktos mi pomoze. Wiem ze to niewlasciwe miejsce ale coz POMOCY! :(
Na gazie madzia dlawi sie przy wchodzeniu na obroty szczegolnie na dwojce zaczynajac z nie za niskich obrotow 1000-1500. A na paliwie tego nie ma :| Szarpiecie przypomina przejscie z gazu na benzinke podczas jazdy takie jedno sekundowe.
Czy to filterek gazu czy co? Instalacja to BRC IIIgen. z kompem. (nigdy nie mialem takiego problemu :| )
pozdr
ObrazekObrazek
Od: 24 lut 2006, 12:59
Auto: Mazda MX3 1.6 16v SOHC
Moderatorzy LPG
