Wyciek oleju
Witam wszystkich. Jestem nowym posiadaczem mazdy xedos 6 2,0 v6 1997.Mama z nia maly problem bo z prawej strony mialem wyciek oleju, zawsze po pozostawieniu auta z przodu z prwej strony zostawala plama oleju.Bylem pewien ze to z pod uszczelki pokrywy zaworow i wymienilem ja ale wyciek nadal pozostal chociaz znacznie sie zmiejszyl i sa to teraz zaledwie 3-4 krople mniej wiecej w tym samym miejscu.Co jednak nie zmienia faktu ze gdzies ten olej ucieka.Czy moze ktos z was ma pomysl co to moze byc??I kolejna sprawa chce sprawdzic olej w skrzyni i nie wiem jak sie do tego zabrac a jesli poziom bedzie maly to gdzie mam dolac.Mam wrazenie ze skrzynia chodzi jakos otepialo jakby malo bylo oleju lub czas na wymiane.Z gory dziekuje ze porady.
Gość
Jakie uszczelki zastosowałes pod te pokrywy ?
Dobry wybór. Moze podcieka pompa wspomagania kierownicy ? ( jest po prawej stroniePavel napisał(a):kupilem orginalne w serwisie mazdy
tomekrvf napisał(a):Oring na aparat zapłonowy kosztuje jakieś 12PLN i można to zrobić samemu. Później tylko trzeba ustawić zapłon lampą stroboskopową
Dlaczego trzeba ustawiac? Wyciagasz, nic nie kombinujesz, zaznaczasz sobei na wszelki wypadek na obudowie gdzie stoi cypel, wkladasz tak jak bylo (nei da rady inaczej) i wsio. 20 min roboty a oring mozna kupic za 1 zł
Less roof, more fun
Grzyby napisał(a):Fiveopac napisał(a):wkladasz tak jak bylo (nei da rady inaczej)
uwierz że da radę – wiem coś o tym
Ja probowalem i za cholere nic zlego nie udalo mi sie zrobic a co wiecej, auto nawet po tym zabiegu jezdzilo hehehhe
Less roof, more fun
Dobrze ze dodałeś....
tomekrvf napisał(a):powinno
Fiveopac napisał(a):bez problemow wiec jednak da sie to zrobic bez ustawianai zaplonu.
Ja jednak jestem inaczej nauczony naprawy samochodów. Jesteś pewny że zapłon był w tym miejscu co trzeba? Bo bez lampy tego nie da się sprawdzić.
Full Time 4WD
VTR 1000F
VTR 1000F
bleeeeeeeeeeeee
A czemu coś miałoby się zepsuć (lub się zepsuło) – przecież było dobre?
Kumasz?
Dla pewności
Kumasz?
Dla pewności
