Z tego co na początku kupiłem to w zasadzie tylko parownik i rurki zostały
Demontaż klimatyzacji – co i jak rozmontować?
Ja dałem 500 zł i jak się cieszyłem, a skończyło się w sumie na ok 2000 zł.
a miało być: "ledwo zdjęte z auta, działało do końca i było szczelne..."
- Od: 10 cze 2004, 16:10
- Auto: 626 GE FS sedan
DjBoost napisał(a):zostało mi już tylko podpięcie elektryki
popołudniu wrzuce ci schemat z opisem
prościzna
a tak na szybko:
wtyczka po prawej to wtyczka od:
i to po lewej z foty pierwszej powinno sie chyba łaczyć z :
DjBoost napisał(a):Zdjęcie wiązki od "dawcy"
DjBoost napisał(a):co podłączyć do osuszacza (zdjęcie poniżej, gniazdko ze znakiem zapytania)
DjBoost napisał(a):Kolejny problem –> do czego podłączyć wtyczkę (1 pin, zdjęcie poniżej) od sprężarki
Waluś napisał(a):a tak na szybko:
Niestety układ pinów nie pasuje ta wtyczka na suszaczu ma dwa koło siebie, a ta ma coprawda dwa kable, ale 3 piny:
Waluś napisał(a):i to po lewej z foty pierwszej powinno sie chyba łaczyć z :
i kolejne niestety wtyczka od sprężarki ma 1 pin a wtyczka po lewej ma 4
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
- Od: 6 kwi 2005, 18:09
- Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
DjBoost daj meila to ci podeśle plik, bo schemat mam,alejest obrzerny i skan może być niedokładny. Dam ci cały plik schematów od GD
napewno ci się przyda
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
poszły. Klima str. 27
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
hehe no cóż klima w GD wcale nie jest taka banalna. ten schemat tyczy się tej najbardziej rozbudowanej októrej pisał ci Adam (przycisk ECO, wiatrak właczany tylko w razie potrzeby) alejest ona podobna do zwykłej przynajmniej pod maską. Stąd różnica w kostce (tej niebieskiej )
aha no to fajnie klime mam z funkcja eco a instalacje do podstawowej ehhhh, czyli ciąganie kabli się szykuje
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
ale tylko pod maską chyba
bo wewnętrzna chyba jest standardowa
plug&play mazdy
a kokpit sterowania nawiewami masz jeszcze suwany czy już na przyciski
tak z ciekawości
tak z ciekawości
wewnątrz wszystko elegancko pasowało, no może oprócz tego ze będę musiał pociągnąć kabelki do kontrolki klimy (tej w zegarach) kokpicik oczywista suwany
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
a gdzie ty na zegarach kontrolkę masz
Witam was klubowicze ;d;d mam problem bo czasami mam ogrzewanie a czasami nie maam go..to znazcy wogole go prawie nie ma...auto sie nie grzeje temp..jets stala... moze to wina termostatu? gdzie on jest..9mazda xedos 6 z silnikiem 1,6 ) Pozdro i czekam na info;d
Bastek!!!!!!!!!!!!
- Od: 5 paź 2006, 21:31
- Auto: mazda xedos 6 1,6 Ca 1995
Waluś napisał(a):DjBoost daj meila to ci podeśle plik, bo schemat mam,alejest obrzerny i skan może być niedokładny. Dam ci cały plik schematów od GD usmiech napewno ci się przyda
Waluś jeśli możesz to i mi podeślij
Przembal@wp.pl
- Od: 12 gru 2004, 22:14
- Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Przemo napisał(a):To nie jest przypadkiem ekonomizer??
Że co
To jest płytka z dwoma diodami którą sam osobiście
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
ty to ty masz automat
albo zegary od automatu
taką płytke mają automatyczne skrzynie.Jest jeszcze w drugim rogu druga z nr biegów
To jest jak widzisz AT a nie AC
Przemo poszło
Djbost nie wrzucaj na serwer takich wielkich fot, jeszcze ani razu nie otworzyła mi się do końca, nie mam tyle cierpliwości
wystarczy 600x 800
Przemo poszło
