Z tego co na początku kupiłem to w zasadzie tylko parownik i rurki zostały
Demontaż klimatyzacji – co i jak rozmontować?
Ja dałem 500 zł i jak się cieszyłem, a skończyło się w sumie na ok 2000 zł.
a miało być: "ledwo zdjęte z auta, działało do końca i było szczelne..."
- Od: 10 cze 2004, 15:10
- Auto: 626 GE FS sedan
DjBoost napisał(a):zostało mi już tylko podpięcie elektryki
popołudniu wrzuce ci schemat z opisem
prościzna
a tak na szybko:
wtyczka po prawej to wtyczka od:
i to po lewej z foty pierwszej powinno sie chyba łaczyć z :
DjBoost napisał(a):Zdjęcie wiązki od "dawcy"
DjBoost napisał(a):co podłączyć do osuszacza (zdjęcie poniżej, gniazdko ze znakiem zapytania)
DjBoost napisał(a):Kolejny problem –> do czego podłączyć wtyczkę (1 pin, zdjęcie poniżej) od sprężarki
Waluś napisał(a):a tak na szybko:
Niestety układ pinów nie pasuje ta wtyczka na suszaczu ma dwa koło siebie, a ta ma coprawda dwa kable, ale 3 piny:
Waluś napisał(a):i to po lewej z foty pierwszej powinno sie chyba łaczyć z :
i kolejne niestety wtyczka od sprężarki ma 1 pin a wtyczka po lewej ma 4
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
- Od: 6 kwi 2005, 17:09
- Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
DjBoost daj meila to ci podeśle plik, bo schemat mam,alejest obrzerny i skan może być niedokładny. Dam ci cały plik schematów od GD
napewno ci się przyda
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
poszły. Klima str. 27
przerażająco to wygląda, się zejdzie sporo czasu przy tym ..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
hehe no cóż klima w GD wcale nie jest taka banalna. ten schemat tyczy się tej najbardziej rozbudowanej októrej pisał ci Adam (przycisk ECO, wiatrak właczany tylko w razie potrzeby) alejest ona podobna do zwykłej przynajmniej pod maską. Stąd różnica w kostce (tej niebieskiej )
aha no to fajnie klime mam z funkcja eco a instalacje do podstawowej ehhhh, czyli ciąganie kabli się szykuje
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
ale tylko pod maską chyba
bo wewnętrzna chyba jest standardowa
plug&play mazdy
a kokpit sterowania nawiewami masz jeszcze suwany czy już na przyciski
tak z ciekawości
tak z ciekawości
wewnątrz wszystko elegancko pasowało, no może oprócz tego ze będę musiał pociągnąć kabelki do kontrolki klimy (tej w zegarach) kokpicik oczywista suwany
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
a gdzie ty na zegarach kontrolkę masz
Witam was klubowicze ;d;d mam problem bo czasami mam ogrzewanie a czasami nie maam go..to znazcy wogole go prawie nie ma...auto sie nie grzeje temp..jets stala... moze to wina termostatu? gdzie on jest..9mazda xedos 6 z silnikiem 1,6 ) Pozdro i czekam na info;d
Bastek!!!!!!!!!!!!
- Od: 5 paź 2006, 20:31
- Auto: mazda xedos 6 1,6 Ca 1995
Waluś napisał(a):DjBoost daj meila to ci podeśle plik, bo schemat mam,alejest obrzerny i skan może być niedokładny. Dam ci cały plik schematów od GD usmiech napewno ci się przyda
Waluś jeśli możesz to i mi podeślij
Przembal@wp.pl
- Od: 12 gru 2004, 21:14
- Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Przemo napisał(a):To nie jest przypadkiem ekonomizer??
Że co
To jest płytka z dwoma diodami którą sam osobiście
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
>>>Mazda or Nothing<<<
ty to ty masz automat
albo zegary od automatu
taką płytke mają automatyczne skrzynie.Jest jeszcze w drugim rogu druga z nr biegów
To jest jak widzisz AT a nie AC
Przemo poszło
Djbost nie wrzucaj na serwer takich wielkich fot, jeszcze ani razu nie otworzyła mi się do końca, nie mam tyle cierpliwości
wystarczy 600x 800
Przemo poszło
wystarczy 600x 800Kto przegląda forum
.gif)
