Zaparowane szyby
Postprzez mankei » 18 paź 2006, 14:38
Witam wszystkich forumowiczów i proszęo pomoc, otuż jak włącze ogrzewanie w swojej madzi to po kilku minutach mam zaparowane prawie wszystkie szyby tył jest całkowicie zaparowany a z przodu boczne szyby do połowy – pomocy da siętemu jakoś zaradzić może mam coś nie tak z ogrzewaniem? :(
Od: 3 paź 2006, 16:51
Auto: Mazda 626 2.0 16V GE FS 93'
Postprzez buba74 » 18 paź 2006, 15:22
1. Czy masz ubytki płynu w układzie? Jeżeli tak to przecieka nagrzewnica, stąd para na szybaczh
2. Możesz mieć zawilgoconą tapicerkę. Podwyższona temperatura powoduje parowanie wody z niej.
3. Za dużo oddychasz w środku... :)
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez Xavier » 18 paź 2006, 16:32
Do tego co radził buba74 dodam jeszcze:
1. Najpierw sprawdź czy masz ustawiony nawiew na szybę czy twarz kierowcy. Jak kupiłem auto to tak miałem ustawione (na twarz)...i bardzo się dziwiłem czemu mi szyby parują. <lol>
2. Umyj dobrze szyby od środka.
3. Sprawdź czy nie masz wilgotnych dywaników.
4. Skorzystaj z opcji „szukaj” na forum...było już o tym.
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez cobrajas » 18 paź 2006, 17:34
a czy czasem nie masz nastawionego na przycisku na konsoli nawiewu wewnętrznego zamiast zewnętrznego?
Dlaczego auta nie jeżdżą w BOOOOOK??
http://republika.pl/cobrajas/mazda/
Od: 29 paź 2004, 13:58
Auto: Mazda 626 2.0 GE; '95; 5D
Postprzez Riki » 18 paź 2006, 17:38
Czy w GE jest filtr kabinowy?? jesli tak, to moze on jest przyczyna parujacych szyb? u mnie w GF-ce po wymianie filtra jest juz ok :)
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Grzyby » 18 paź 2006, 17:43
Riki napisał(a):Czy w GE jest filtr kabinowy??
nie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez mankei » 18 paź 2006, 18:34
Jeśli chodzi o ubytki płynu w układzie to wszystko jest ok a co do przycisku nawiewu wewnętrznego i zewnętrznego to sprawdzałem na obydwu opcjach na trasie 120km przy nawiewie wewnętrznym i tyle samo przy nawiewie zewnętrznym i dalej nic nadal parują :( ale narazie wielkie dzięki
Postprzez Grzyby » 18 paź 2006, 18:37
Jak masz garaż to wysusz porządnie auto w środku.
Możesz też rozebrać podszybie i wyciągnąć z tamtąd syf. Teraz sporo go będzie a że jest wilgotno to może być to.
d.pa
Postprzez Bimbak » 18 paź 2006, 18:39
Xavier napisał(a):2. Umyj dobrze szyby od środka.
ja bym polecał wykonać własnie tą operację...
hmm a jak nie pomoże to
buba74 napisał(a):Za dużo oddychasz w środku...
<lol>
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez jacobs » 18 paź 2006, 18:40
mniej seksu w aucie :)
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez pawelc » 18 paź 2006, 18:54
klima jest?
bo jeśli tak to polecam wyczyszczenie układu odgrzybiaczem
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez mankei » 18 paź 2006, 19:33
Klimy nie mam a takie pytanko bo do ustawiania nawiewu zewnętrznego i wewnętrznego służy to pokrętło po lewej stronie a jak powinno byćdokładnie w górę czy w dół bo niewiem jak jest zew. a jak jest wew.
Postprzez GofNet » 18 paź 2006, 20:18
Postaraj się spawdzić kilka opcji (o niektórych już było):
<czytaj> Umyj szyby płynem do szyb z preparatem przeciw parowaniu szyb (antifog).
<czytaj> Włącz nawiew zewnętrzny zamiast wewnętrznego.
<czytaj> Uchyl lekko tylne szyby (wystarczy na 1-2cm) lub szyberdach.
<czytaj> Wysusz dobrze dywaniki, bo to z nich często woda osadza się na szybach.
<czytaj> Sprawdź, czy z nawiewów nie leci wilgodne powietrze (może być zebrana woda w układzie wentylcyjnym lub nieszczelny układ ogrzewania.
<czytaj> Przełącz się na trzeci lub czwarty bieg.
<czytaj> Jak jest zimno, to uruchom silnik, włącz nawiew na max'a i wyjdź z pojazdu odśnieżyć pojazd/oczyścić szyby. Po wejściu już Twoje oddychanie nie powinno powodować osadzania się pary na szybach.
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Grzyby » 18 paź 2006, 20:26
mankei napisał(a):bo do ustawiania nawiewu zewnętrznego i wewnętrznego służy to pokrętło po lewej stronie
Nie, to pokrętło służy tylko i wyłącznie do włączania lub wyłączania nawiewu świeżego powietrza z 2 środkowych nawiewów (i tylko z nich).
W górę – powietrze z zewnątrz, w doł – ogrzewanie.
Do ustawienia obiegu zamkniętego lub otwartego (bo o to pytasz) służą 2 przyciski na panelu sterowania.
d.pa
Postprzez LoB » 18 paź 2006, 20:27
kolegom chodzilo raczej o zamkniety obieg wewnetrzny... czyli te dwa prawe klawisze na panelu sterowania nawiewami ... w normalnej eksploatacji powinien byc wcisniety ten gdzie strzalka przechodzi z zewnatrz do autka ;) czyli obieg otwarty...( przy zamknietym moze sie pojawic wzmozone oszronienie powieszchni plaskiej :P )
EDIT:
Grzyby mnie wyprzedzil ... ale niech juz zostanie :)
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez mankei » 19 paź 2006, 18:16
Wielkie dzięki panowie i teraz wszystko jasne i rozumiem skąd to parowanie :)
Postprzez Grzyby » 19 paź 2006, 18:29
mankei napisał(a):Wielkie dzięki panowie i teraz wszystko jasne i rozumiem skąd to parowanie
Nie ma to jak zadowolony użytkownik :)
Do usług.
I co było powodem? Włączony obieg zamknięty?
d.pa
Postprzez mankei » 19 paź 2006, 18:45
Tak dokładnie to włączony obieg zamknięty <lol> jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc :)
Postprzez cobrajas » 19 paź 2006, 18:58
gich .. :) trafiłem :)
Postprzez adikow » 21 paź 2006, 04:11
Ja powiem jeszcze wiecej, moze wydac sie idiotyczne ale dziala, to dotyczy sie tylko aut z klimą ale moze bez tez zadziala? Wyłacz !! ogzewanie i wlacza klime na maksa, 5 min i wszystkie szyby jak po przetarciu :D W zeszlą zime sam sie dziwilem czemu jak przełanczam na szyby to załancza sie kompresor. W koncu sie dowiedzialem ze przyciski w pozycji na szybe i na szybe -nogi Zawsze dziala klima. Doskonale osusza szyby. A myslalem ze mam cos zepsute. Czy tez tak macie?
Fizycznie mysląc to jest normalne ze jak w aucie jest goraco a na zewnącz zimno to szyby parują ale jak temperatury są te same czyli w aucie zimno to nie powinno byc pary. Pozdrawiam
Od: 1 sty 2006, 22:01
Auto: Chrysler
