Piszczenie przy Ruszniu i przy Początkowych fazach zmiany biegu
Postprzez WooFer » 25 wrz 2006, 15:24
Tak jak w temacie :/ jak startuje z jedynki to słyszę pisk przy 2 na początku też Lekki pisk ? ale nie czuć ślizgania się sprzęgła ? jeżdze już nią 5 miesięcy i dalej to samo a sprzęgło nadal sie nie slizga już jak Ją kupilem miala taki dzwięk przy ruszaniu i przy poczatkowej fazie przyspieszania na 2 biegu ale gość zapewnial że to tylko pasek Klinowy że nie naciągnięty.. Pasek wymieniony i nadal to samo :/ a minelo to 5 miesięcy i nic sie nie pogłębia to piszczenie ani sprzęgło nadale sie nie slizga tylko że ten dzwięk mnie Irytuje ?? Może Docisk sprzęgla ?
Ostatnio edytowano 26 wrz 2006, 15:58 przez WooFer, łącznie edytowano 1 raz
Feel the BASS!
Od: 30 lip 2006, 08:52
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Orin » 25 wrz 2006, 15:49
A nie piszczy Ci czasem pompa wspomagania? Nie chodzi mi o pasek lecz samą pompę.
Od: 14 lis 2004, 18:40
Auto: Żuczek i Jaszczurka...
Postprzez TALREP » 25 wrz 2006, 15:49
moze dalej pasek klinowy nie naciagniety ;) to ze wymieniony to nie znaczy naciagniety ;)
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez BENY626 » 25 wrz 2006, 19:22
tez obstawiam klinowy
Od: 14 wrz 2006, 07:34
Auto: Mazda 626 GE Liftback 1840 '94
Postprzez WooFer » 26 wrz 2006, 09:42
jak to Sprawdzić ? czy to pasek czy to możę jednak to nieszczęsne sprzęgło i ile tak owe sprzęglo będze mnie kosztowalo narpara czy ewentualna Wymiana tarcz sprzęgła bo zauważylem że jak powoli puszczam sprzęgło to wtaedy piszczy a jak startuje agresywnie i puszczam szybciej to nie piszczy ?
Feel the BASS!
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Winetou » 26 wrz 2006, 11:42
popraw temat zgodnie z regulaminem
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Briareos » 26 wrz 2006, 13:15
WooFer napisał(a):Wymiana tarcz sprzęgła
Wymienia się tarczę i docisk. Oczywiście możesz oszczędzić na docisku, ale nie zdziw się jak ci nowa tarcza padnie po zaledwie 1/2 albo i 1/3 przebiegu jaki miała wytrzymać. Koszt to kilkaset złotych za komplet i od 200zł w górę za robociznę.
Zresztą, wcale nie jest powiedziane że ktoś już nie wymieniał tylko samej tarczy i ten docisk się jeszcze do czegoś nadaje...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez bear » 26 wrz 2006, 21:05
Hmmmm!! też mam ten problem. U mnie najlepiej to słychać jak zapale zimny silnik i nacisnę sprzęgło bez wrzucania biegu i już słyszę jak piszczy i się ślizga wolno jakby jakiś paseczek.
Pewnie sprzęgło bedzię do wymiany :( aczkolwiek nie jestem tego pewny, może też być rzeczywiście klinowy, musze to dokłanie sprawdzić.
JESZCZE SZYBCIEJSZY I JESZCZE BARDZIEJ WśCIEKLY 4 :D
Od: 28 lip 2006, 13:45
Auto: Mazda MX3 1,8 V6 24V '97r
Postprzez Briareos » 26 wrz 2006, 21:23
U ciebie to raczej będzie łożysko wyciskowe. Część tania, ale za zdjęcie skrzyni i tak zapłacisz, więc może od razu warto zrobić jednak sprzęgło całe (chyba że niedawno robione – ale jeśli tak to sam widzisz jak się kończy robienie tylko do połowy).
Postprzez BENY626 » 27 wrz 2006, 07:15
bear napisał(a):może też być rzeczywiście klinowy, musze to dokłanie sprawdzić.
jesli TYLKO wciskasz sprzeglo, bez dodawania gazu i piszczy, to raczej to nie klinowy, aczkolwiek nic wykluczyc nie mozna. Klinowy piszczy przy zwiekszeniu obrotow, zwlaszcza jak jest zimno lub mokro na dworze.
Postprzez Lesiu » 29 wrz 2006, 15:34
podpinam sie do tematu.
mianowicie. u mnie piszcze coś przy sprzęgle, ale dzieje sie tak, gdy auto stoi na luzie z zapalonym silnikiem, czasem podczas jazdy ale wtedy wystarczy delikatnie nacisnąć sprzęgło i przestaje. czego wina to może być??
Od: 1 gru 2005, 11:29
Auto: 323F BA Z5 :] '96
