Opcja "Szukaj" – szlag mnie trafi
Moze sprobuj wpisac te fraze i fraze z np tytulu z lacznikiem AND...?
Dla przykladu, zeby odnalezc ten watek wpisalbym "szukaj" AND "konkretny"... (lub wybral "Szukaj wszystkich słów").
Winetou napisał(a):w szukaj musisz zaznaczyć pokaż wyniki jako "posty" (domyślnie jest jako "tematy")
Ale dalej przeszukam w ten sposób całą kategorię a nie JEDEN wątek
Przy wyszukiwaniu populanej frazy dostanę całą masę odnośników z różnych wątków a ja chcę przeszukać tylko ten jeden.
tco_tm napisał(a):....Dla przykladu, zeby odnalezc ten watek wpisalbym "szukaj" AND "konkretny"... (lub wybral "Szukaj wszystkich słów").
Niestety nic z tego
Wpisałem "tytuł wątku" AND "szukana fraza", pokaż wyniki jako posty oraz przeszukaj tytuł i treść. Nie otrzymałem ani jednego wyniku z tego wątku...
Ktoś może ma jeszcze pomysły jak rozwiązać ten problem
Pozdr. Grzegorz
- Od: 8 maja 2004, 20:35
- Auto: służbowe albo TAXi ;)
GOŁY70 napisał(a):Wpisałem "tytuł wątku" AND "szukana fraza", pokaż wyniki jako posty oraz przeszukaj tytuł i treść. Nie otrzymałem ani jednego wyniku z tego wątku...
moze zostało przeniesione ... przeszukaj całe forum
Pozdrawiam, Tomek
Bimbak napisał(a):moze zostało przeniesione ... przeszukaj całe forum
Dzięki Bimbak ale właśnie problem polega na tym, że można przeszukiwać wyłacznie całe forum albo całe działy a nie konkretne wątki.
Pozdr. Grzegorz
GOŁY70 napisał(a):Niestety nic z tego
Bo wtedy szukało obydwu fraz w treści wiadomości, a tytuł wątku jest tylko w pierwszym poście.
Nie ma chyba sposobu aby przeszukać tylko jeden wątek.
EDIT. Wynalazłem sposób: "temat wątku" OR "szukana fraza". Wygląda na to że działa.
Sokool napisał(a):...Wynalazłem sposób: "temat wątku" OR "szukana fraza". Wygląda na to że działa.
No nie bardzo, bo nie różni się to niczym od wpisania wyłącznie "szukana fraza"
Może na konkretnym przykładzie.
Jest wątek Średnie zużycie paliwa i chcę w nim znaleźć komentarze o silniku 3.0 (model wozu nieważny)
Przeklikiwanie 20 stron (!) nie jest zajefajnym sposobem wyszukiwania informacji
Pozdr. Grzegorz
oki:
Wpisując tą recepturkę w wyszukiwarkę
wyszukiwanie postów w dziale opinie
trafiłem na pierwszy post na 1 stronie wątku średnie zużycie paliwa na której w 10 poście była informacja "3,0".... niewiem dlaczego tylko nie pokazał odrazu posta TCO który był kilka wątków ponizej i w którym była ta treść "3,0"
- Kod: Zaznacz cały
3,0 AND "Średnie zużycie paliwa"
Pozdrawiam, Tomek
Bimbak napisał(a):...trafiłem na pierwszy post na 1 stronie wątku średnie zużycie paliwa na której w 10 poście była informacja "3,0".... niewiem dlaczego tylko nie pokazał odrazu posta TCO który był kilka wątków ponizej i w którym była ta treść "3,0"
No właśnie to jest cały czas ten sam problem
Trafiłeś na pierwszy komentarz bo tylko pierwszy ma tytuł...
a szukana fraza 3.0 może być w komentarzu 10, 100 albo...... TEGO wątku
Ostatnio edytowano 7 sie 2006, 22:37 przez GOŁY70, łącznie edytowano 1 raz
Pozdr. Grzegorz
Eeee coś nie bardzo chybatco_tm napisał(a):"3.0" nie mogl znalezc, bo wyszukiwarka indeksuje od trzech znakow ciaglego tekstu.
3.0 to jakby nie patrzeć trzy znaki a poza tym wyszukiwarka wyszukuje od dwóch znaków
Sama fraza "3.0" jest wyszukiwana i daje tysiące wyników w setkach wątków ! a ja chcę wyniki tylko z JEDNEGO WYBRANEGO wątku
Pozdr. Grzegorz
GOŁY70 napisał(a):a poza tym wyszukiwarka wyszukuje od dwóch znaków
Pomylilem sie. Co wiecej indeksuje juz od 1 znaku.
GOŁY70 napisał(a):3.0 to jakby nie patrzeć trzy znaki
Indeksatorka (:D) i wyszukiwarka zamieniaja znaki przystankowe na odstepy miedzy slowami. Wpisujac wiec do wyszukiwarki 3.0 odnajdujesz posty ze znakami 3 i 0 w tresci.
GOŁY70 – masz prowizorke... W male okienko (poszukaj) wpisujesz id topicu i szukasz tylko w nim... Uwielbiam takie tymczasowe rozwiazania.
p.s./edit:
...ale widze, ze jednak musze dopracowac ten genialny patch.
p.s./edit:
Nie wiem, czy znalazles wlasciwy post przy pomocy tamtej, kulawej wersji, ale w kazdym razie teraz jest poprawiona. Wciaz nie jest to rozwiazanie idealne i ma pewne ograniczenia – przy korzystaniu z id topic'u nie mozna zadawac dodatkowych warunkow, jak np. autor, data i etc...
GOŁY70 napisał(a):EDIT: tylko jak teraz wyszukać 3.0 skoro kropka jest usuwana pytajnik
Może dopuścić aby we frazie w uszach nie było nic zmieniane pytajnik i wtedy "3.0" byłoby szukane?
Jako fraze/slowa do szukania wpisujesz: "3 AND 0", w okienku id watku: "168", na dole wybierasz "Pokaz wyniki jako posty". Wyszukiwarka pokaze wszystkie posty z "Średnie zużycie paliwa", w ktorych wystepuja znaki 3 i 0. Nic wiecej nie da sie zrobic.
P.S. Daje to u mnie w wyniku trzy posty i tylko jeden jest 3.0 i dodatkowo chodzi o samochod marki Volvo.
Ostatnio edytowano 7 sie 2006, 23:45 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
No tak – w dalszym ciągu "3.0" rozkłada na części szukając osobno 3 i 0
W przypadku podawania szukanej frazy w "" powinien jej szukać dokładnie tak jak została podana bez jakiejkolwiek ingerencji (także bez usuwania znaków przestankowych). Ma to chyba sens.
Wiem, że późno ale nie dało by się tego w najbliższych dniach tak ustawić?
PS: i tak wielgaśne dzięki
Pozdr. Grzegorz
