Opcja "Szukaj" – szlag mnie trafi
Uwagi na temat działania forum i strony klubowej. Zajrzyj, jeśli masz problemy z działaniem i obsługą.
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 11:50
Jak wyszukać KONKRETNY komentarz w JEDNYM wątku, który jest bardzo długi i ma kilkadziesiąt stron odpowiedzi?
Znam krótką frazę do wyszukiwania i wiem, że jest ona w danym wątku.
Pozdr. Grzegorz
Od: 8 maja 2004, 20:35
Auto: służbowe albo TAXi ;)
Postprzez Winetou » 7 sie 2006, 11:54
w szukaj musisz zaznaczyć pokaż wyniki jako "posty" (domyślnie jest jako "tematy")
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 11:54
Moze sprobuj wpisac te fraze i fraze z np tytulu z lacznikiem AND...?
Dla przykladu, zeby odnalezc ten watek wpisalbym "szukaj" AND "konkretny"... (lub wybral "Szukaj wszystkich słów").
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 20:27
Winetou napisał(a):w szukaj musisz zaznaczyć pokaż wyniki jako "posty" (domyślnie jest jako "tematy")
Ale dalej przeszukam w ten sposób całą kategorię a nie JEDEN wątek
Przy wyszukiwaniu populanej frazy dostanę całą masę odnośników z różnych wątków a ja chcę przeszukać tylko ten jeden.
tco_tm napisał(a):....Dla przykladu, zeby odnalezc ten watek wpisalbym "szukaj" AND "konkretny"... (lub wybral "Szukaj wszystkich słów").
Niestety nic z tego :(
Wpisałem "tytuł wątku" AND "szukana fraza", pokaż wyniki jako posty oraz przeszukaj tytuł i treść. Nie otrzymałem ani jednego wyniku z tego wątku...
Ktoś może ma jeszcze pomysły jak rozwiązać ten problem ??
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Bimbak » 7 sie 2006, 20:39
GOŁY70 napisał(a):Wpisałem "tytuł wątku" AND "szukana fraza", pokaż wyniki jako posty oraz przeszukaj tytuł i treść. Nie otrzymałem ani jednego wyniku z tego wątku...
moze zostało przeniesione ... przeszukaj całe forum :|
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 20:45
Bimbak napisał(a):moze zostało przeniesione ... przeszukaj całe forum :|
Dzięki Bimbak ale właśnie problem polega na tym, że można przeszukiwać wyłacznie całe forum albo całe działy a nie konkretne wątki.
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Sokool » 7 sie 2006, 21:13
GOŁY70 napisał(a):Niestety nic z tego
Bo wtedy szukało obydwu fraz w treści wiadomości, a tytuł wątku jest tylko w pierwszym poście.
Nie ma chyba sposobu aby przeszukać tylko jeden wątek.
EDIT. Wynalazłem sposób: "temat wątku" OR "szukana fraza". Wygląda na to że działa.
Od: 28 sie 2004, 17:10
Auto: na gaz
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 21:45
Sokool napisał(a):...Wynalazłem sposób: "temat wątku" OR "szukana fraza". Wygląda na to że działa.
No nie bardzo, bo nie różni się to niczym od wpisania wyłącznie "szukana fraza" :(
Może na konkretnym przykładzie.
Jest wątek Średnie zużycie paliwa i chcę w nim znaleźć komentarze o silniku 3.0 (model wozu nieważny)
Przeklikiwanie 20 stron (!) nie jest zajefajnym sposobem wyszukiwania informacji
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Bimbak » 7 sie 2006, 22:19
oki:
Wpisując tą recepturkę w wyszukiwarkę
Kod: Zaznacz cały
3,0 AND "Średnie zużycie paliwa"
wyszukiwanie postów w dziale opinie
trafiłem na pierwszy post na 1 stronie wątku średnie zużycie paliwa na której w 10 poście była informacja "3,0".... niewiem dlaczego tylko nie pokazał odrazu posta TCO który był kilka wątków ponizej i w którym była ta treść "3,0"
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 22:23
Jak brzmi druga fraza?
edit:
"3.0" nie mogl znalezc, bo wyszukiwarka indeksuje od trzech znakow ciaglego tekstu.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 22:30
Bimbak napisał(a):...trafiłem na pierwszy post na 1 stronie wątku średnie zużycie paliwa na której w 10 poście była informacja "3,0".... niewiem dlaczego tylko nie pokazał odrazu posta TCO który był kilka wątków ponizej i w którym była ta treść "3,0"
No właśnie to jest cały czas ten sam problem !!
Trafiłeś na pierwszy komentarz bo tylko pierwszy ma tytuł... :|
a szukana fraza 3.0 może być w komentarzu 10, 100 albo...... TEGO wątku
Ostatnio edytowano 7 sie 2006, 22:37 przez GOŁY70, łącznie edytowano 1 raz
Pozdr. Grzegorz
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 22:35
tco_tm napisał(a):"3.0" nie mogl znalezc, bo wyszukiwarka indeksuje od trzech znakow ciaglego tekstu.
Eeee coś nie bardzo chyba ;)
3.0 to jakby nie patrzeć trzy znaki a poza tym wyszukiwarka wyszukuje od dwóch znaków
Sama fraza "3.0" jest wyszukiwana i daje tysiące wyników w setkach wątków ! a ja chcę wyniki tylko z JEDNEGO WYBRANEGO wątku
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 22:46
GOŁY70 napisał(a):a poza tym wyszukiwarka wyszukuje od dwóch znaków
Pomylilem sie. Co wiecej indeksuje juz od 1 znaku.
GOŁY70 napisał(a):3.0 to jakby nie patrzeć trzy znaki
Indeksatorka (:D) i wyszukiwarka zamieniaja znaki przystankowe na odstepy miedzy slowami. Wpisujac wiec do wyszukiwarki 3.0 odnajdujesz posty ze znakami 3 i 0 w tresci.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Sokool » 7 sie 2006, 22:49
tco_tm napisał(a):Pomylilem sie. Co wiecej indeksuje juz od 1 znaku.
Ciekawe... A spacje też indeksuje :P
Auto: na gaz
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 22:53
Nie ma znaczenia od ilu znaków indeksuje ! (nie o to chodzi w tym wątku)
Pomóżcie mi proszę rozwiązać problem
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 22:53
GOŁY70 – masz prowizorke... W male okienko (poszukaj) wpisujesz id topicu i szukasz tylko w nim... Uwielbiam takie tymczasowe rozwiazania. <glupek2> ;)
p.s./edit:
...ale widze, ze jednak musze dopracowac ten genialny patch.
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 22:59
No niech cie chopie uściskam <piwo>
<jupi>
DZIĘKI !! :)
EDIT: tylko jak teraz wyszukać 3.0 skoro kropka jest usuwana ??
Może dopuścić aby we frazie w uszach nie było nic zmieniane ?? i wtedy "3.0" byłoby szukane?
Pozdr. Grzegorz
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 23:33
Nie wiem, czy znalazles wlasciwy post przy pomocy tamtej, kulawej wersji, ale w kazdym razie teraz jest poprawiona. Wciaz nie jest to rozwiazanie idealne i ma pewne ograniczenia – przy korzystaniu z id topic'u nie mozna zadawac dodatkowych warunkow, jak np. autor, data i etc...
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Paweł » 7 sie 2006, 23:43
GOŁY70 napisał(a):EDIT: tylko jak teraz wyszukać 3.0 skoro kropka jest usuwana pytajnik
Może dopuścić aby we frazie w uszach nie było nic zmieniane pytajnik i wtedy "3.0" byłoby szukane?
Jako fraze/slowa do szukania wpisujesz: "3 AND 0", w okienku id watku: "168", na dole wybierasz "Pokaz wyniki jako posty". Wyszukiwarka pokaze wszystkie posty z "Średnie zużycie paliwa", w ktorych wystepuja znaki 3 i 0. Nic wiecej nie da sie zrobic.
P.S. Daje to u mnie w wyniku trzy posty i tylko jeden jest 3.0 i dodatkowo chodzi o samochod marki Volvo. :D Moze jednak nie bylo tam mowy o literalnie"3.0"...?
Ostatnio edytowano 7 sie 2006, 23:45 przez Paweł, łącznie edytowano 1 raz
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez GOŁY70 » 7 sie 2006, 23:44
No tak – w dalszym ciągu "3.0" rozkłada na części szukając osobno 3 i 0 :(
W przypadku podawania szukanej frazy w "" powinien jej szukać dokładnie tak jak została podana bez jakiejkolwiek ingerencji (także bez usuwania znaków przestankowych). Ma to chyba sens.
Wiem, że późno ale nie dało by się tego w najbliższych dniach tak ustawić?
PS: i tak wielgaśne dzięki :)
Pozdr. Grzegorz
Koordynatorzy, Koordynatorzy Forum
