ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez Azel » 19 sty 2026, 10:21
Ile w praktyce wzrosło Wam AC, gdy naprawialiście auto z własną szkodą? Zależne to jest od ilości zdarzeń czy kwoty napraw? Strzelam, że to jest jakoś uśredniane z obu, choć zapewne algorytm ubezpieczycieli jest jeszcze bardziej "skomplikowany" ;)
W sieci można znaleźć tak różne przewidywania, że ciężko cokolwiek stwierdzić, a ubezpieczyciel oczywiście "nie jest w stanie" mi tego powiedzieć.
Od: 29 paź 2021, 12:54
Auto: Mazda 3 BP Sedan Hikari, eSkyactiv-G, 150KM, MT6
Postprzez MM4zda » 19 sty 2026, 21:03
Palmer napisał(a):Zrobiłem to oczywiście. ASO zgodziło sie wydać szybkę przed montażem, a ja zleciłem oklejenie w poleconym studiu detailingowym...
Podepne się pod temat szybki, po pierwsze to ona jest zrobiona z gł*wnolitu, który się rysuje od dotknięcia, a broń boże przetarcie tego zwykłą szmatą pierwszą lepszą pod ręką, nawet microfibra rysuje to na sucho!, jak odebrałem auto też kombinowałem jak to ugrać, raz ją tak potraktowałem tzn zwykłą szmatą to zrysowała się mega i od tego momentu dowiedziałem się co to za badziew, wymienili mi odpłatnie w serwisie na nową, znalazłem że w jednym miejscu co demontują zegary i oklejają folią to tak obkleili że z jednej strony niedojechali i brzydko było widać, po za tym były jakieś farflocle i bąble, szybka wyglądała jak skórka pomarańcza, tragedia!, też ją wymieniłem znów ponownie. Wiadomo że raz na jakis czas trzeba ją jakoś ogarnąć bo się kurzy itp, to jedynie spryskuje czyms do szyb i delikatną fibrą, są takie z adbl i nazwywa się chick, przecieram, ale i tak powsitaja rysy... niestety to taki materiał kijowy, że już mam to w dopie i nauczyłem się z tym żyć, ta szybka ma taki kąt, że widać wszyscie rysy, jak by była jakoś inaczej np pionowo to by nic nie było widać. Trzeba się pogodzić i jak najmniej to tykać.
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez MarTnes » 20 sty 2026, 13:56
Po odbiorze samochodu przez jakiś czas nie dotykałem szybki zegarów, ale kurz zbierał się coraz większy. Wiedziałem z lektury forum, że będzie to problem. Potem był pomysł ze sprężonym powietrzem, które nie do końca spełniało swoje zadanie. Parę razy przetarłem na mokro delikatną mikrofibrą i byłem bardzo zadowolony z efektu dopóki słońce mi szybki nie oświetliło – nie mogłem uwierzyć w ilość delikatnych mikro rysek. Po około 4 miesiącach od zakupu umówiłem się na położenie powłoki elastomerowej, oraz oklejenie drzwi przy słupku B – tam jest taki czarny wysoki połysk, oraz trójkącików przy lusterkach. Przy okazji zapytałem o szybkę zegarów. (Przód auta czyli zderzak, nosek, chromy oraz wewnątrz wyświetlacz multimediów, oraz piano black wewnątrz pojazdu kazałem okleić zanim odebrałem samochód z salonu.) Nawiasem mówiąc powłokę kładła mi ta sama firma, która na zlecenie salonu kładła folię jeszcze w salonie, więc byłem już jakby klientem który wrócił po kolejną usługę :D
Oklejenie szybki folią samoregenerującą na wysoki połysk to był strzał w 10. Chociaż zaraz po odbiorze były jakby mini bąbelki i pofalowania, ale już z doświadczenia zdobytego po tym jak folia się świetnie ułożyła na przodzie pojazdu, domyślałem się, że prawdopodobnie efekt się poprawi.
Mogę dzisiaj potwierdzić, że oklejenie tej delikatnej szybki to właściwe rozwiązanie, bo ona porysuje się choćbyśmy nie wiem czego próbowali i jak dbali :)
Od: 27 gru 2008, 20:56
Auto: Mazda3 BP 2024/25, AT, Takumi, eSkyActiv-X
Postprzez CezaR83 » 28 sty 2026, 23:30
Ja dziś sobie pogadałem z AI o silniku i wypluł mi coś takiego:
Świetnie — to przygotuję dla Ciebie konkretny, praktyczny plan miesięczny, który pozwoli Twojej Mazdzie 3 e‑Skyactiv‑X 186 KM pracować zawsze na maksymalnym, fabrycznym potencjale. Ten silnik naprawdę „oddaje” wtedy, gdy ma idealne warunki, więc regularność ma tu ogromne znaczenie.
1 Co robić przy każdym tankowaniu
Cel: stabilne spalanie, pełna moc, czyste wtryski
Tankuj 98 lub 100 RON (najlepiej Shell V‑Power Racing 100).
Staraj się nie mieszać paliw z różnych stacji w krótkim czasie.
Raz na 2–3 tankowania zatankuj do pełna, żeby ECU miało stabilne parametry adaptacyjne.
Efekt:
lepsza reakcja na gaz, stabilniejsze SPCCI, pełniejsza moc w średnim zakresie.
2 Co robić raz w tygodniu
Cel: utrzymanie czystości komory spalania i wtrysku
Zrób jedną dynamiczną przejażdżkę:
20–30 minut, 3000–4000 obr/min, najlepiej poza miastem.
Unikaj jazdy 1200–1500 obr/min pod obciążeniem (Skyactiv‑X tego nie lubi).
Jeśli jeździsz głównie po mieście — to jest absolutnie kluczowe.
Efekt:
mniej nagaru, stabilniejsze przełączanie trybów spalania, lepsza elastyczność.
3 Co robić raz w miesiącu
Cel: utrzymanie pełnej sprawności układu dolotowego i zapłonowego
Sprawdź stan filtra powietrza (nawet jeśli nie wymieniasz).
Oceń pracę silnika na zimno i na ciepło — jeśli pojawiają się szarpnięcia, warto sprawdzić aktualizacje ECU.
Przejedź jeden dłuższy odcinek autostradowy (min. 40–50 km).
Efekt:
silnik dłużej utrzymuje tryb ubogiej mieszanki, co poprawia sprawność i dynamikę.
4 Co robić co 6 miesięcy
Cel: pełna zgodność z najnowszą logiką SPCCI
Poproś ASO o sprawdzenie aktualizacji ECU.
Mazda regularnie poprawia:
reakcję na gaz,
logikę SPCCI,
kontrolę stuków,
kulturę pracy na niskich obrotach.
Efekt:
często zauważalna poprawa dynamiki i płynności.
5 Co robić raz w roku
Cel: utrzymanie maksymalnej mocy i sprawności
Wymień filtr powietrza (nie czekaj 30 tys. km).
Oceń stan świec — w Skyactiv‑X mają ogromne znaczenie.
Zrób pełną diagnostykę adaptacji paliwowych (ASO lub dobry warsztat).
Efekt:
silnik pracuje tak, jak przewidziano fabrycznie — bez utraty mocy.
6 Styl jazdy na co dzień
Cel: szybka reakcja na gaz i pełna dostępna moc
Przy przyspieszaniu trzymaj 2500–3500 obr/min.
Wciskaj gaz zdecydowanie, nie „miękko”.
Unikaj jazdy na bardzo niskich obrotach w mieście.
Najlepsza dynamika jest przy temperaturze oleju powyżej 80°C.
Efekt:
silnik szybciej przechodzi w tryb bogatej mieszanki i oddaje pełną moc.
7 Opony i masa auta
Cel: realnie lepsze przyspieszenie
Ustaw ciśnienie +0,2–0,3 bara ponad zalecenia.
Nie woź zbędnych rzeczy w bagażniku.
Nie trzymaj stale pełnego baku, jeśli nie musisz.
Efekt:
auto przyspiesza wyraźnie lżej i szybciej.
Podsumowanie: co da Ci największy efekt
Paliwo 98–100 RON
Aktualne ECU
Czysty filtr powietrza
Regularne „przedmuchanie” silnika
Styl jazdy powyżej 2500 obr/min przy przyspieszaniu
To jest zestaw, który pozwala Skyactiv‑X pracować na 100% fabrycznego potencjału — bez żadnych modyfikacji.
Czy on to zebrał ze wszystkich Forum na świecie i ładnie podsumował? :]
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez chmooreck » 29 sty 2026, 06:45
Wygląda an to, że właśnie tak.
Czyli wypisał legendy krążące po internecie. Tankuj 98, podnieś ciśnienie w oponach... ech...
Coraz więcej AI, coraz głupsi ludzie..
Od: 17 maja 2008, 17:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez MM4zda » 9 lut 2026, 21:25
Mam pytanie, wy też w swoich BP za silnikiem od lewej strony macie taki kawałek jakby tej oslony pod maską?
Czy to kuna mi coś pokiereszował bo miałem pod maską.. na szczęście kable nie pogryzione, ale zastanawia mnie ten element, teraz mam antykune urządzenie, zawieszkę i kable spryskalem czymś na kuny.
Postprzez Palmer » 25 lut 2026, 12:57
Palmer napisał(a):wiosną ostatni przegląd serwisowy z jeszcze aktywną gwarancją Car-Garantie. Wiem, że istnieje możliwość wydłużenia jej jeszcze maksymalnie o rok, ale tylko w pakiecie podstawowym „Mazda na 5!” (bez Plusa). Nie znam jeszcze ceny, ale biorąc pod uwagę wybitną bezawaryjność mojej Madzi, rozsądnym wydaje się z tej możliwości skorzystać.
Cena za wznowienie polisy ubezpieczeniowej Mazda na 5!" w wariancie podstawowym to w jednym ASO 1920 zł, w innym 1820 zł. Biorąc pod uwagę, że taką kwotę zapłaciłem 5 lat temu za wariant rozszerzony (z Plusem), na 2 lata ochrony – ta cena jest dosyć wysoka. Zastanawiam się, czy jest sens, biorąc pod uwagę podstawowy zakres ubezpieczenia i fakt, że zakładam użytkowanie Magdaleny w perspektywie jeszcze przynajmniej 10 lat. Z drugiej strony prawdopodobieństwo wystąpienia kosztownych napraw rośnie wraz z wiekiem auta. A fakt jest taki, że dzięki gwarancji (zarówno standardowej 3-letniej, jak i rozszerzonej 2-letniej) kilku grubych wydatków udało się jednak uniknąć.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez max441 » 27 lut 2026, 12:29
To jest zawsze dylemat. Jakiej decyzji nie podjąć, to zawsze można coś stracić lub zyskać. Ja w efekcie nie zdecydowałem się na zakup dodatkowej ochrony i wyszło na to, że zyskałem, bo nie musiałem nic naprawiać. Pewnie jakby się przydarzyła naprawa droższa niż ubezpieczenie, to bym żałował. Do tego mogłem zrezygnować z przeglądów w ASO, co dało dodatkowe oszczędności (akurat w moim przypadku nie stanowiły one żadnej dodatkowej wartości).
A jak było w Waszym przypadku? Myślę, że Wasze opinie oparte na doświadczeniach pomogłyby w podejmowaniu takich decyzji.
Od: 14 kwi 2020, 18:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez cebularz » 21 mar 2026, 21:19
Ogarniam nasze forum, psuje się jak h.., albo jak kto woli ch… Smutno, nic nie piszo. No to jak, psuje się, czy jest ok?
Dopisano 21 mar 2026, 22:05:
Od: 10 gru 2019, 11:49
Auto: Mazda 3 BP 2.0 2022r
Mazda CX-5 2.5 2019r
Postprzez Kubus88 » 18 kwi 2026, 06:39
Widzieliście? Do konfiguratora doszedł silnik 2.5 140 KM.
Nie zagłębiałem się szczegółowo ale wygląda na to, że 2.0 zdrożał o 2 tys względem cennika sprzed kilku tygodni a 2.5 obecnie jest tańszy o 4 tys… w normalnej rzeczywistości 2.5 byłby mocniejszy od 2.0 i odrobinę droższy a tak to sam nie wiem…ciężko doszukać mi się tu sensu.
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: 3’26
Postprzez darrecki » 18 kwi 2026, 06:55
Po prostu chcą ujednolicić ofertę i zmniejszyć koszta. W ameryce od dawna jest tylko 2.5l, w większych CX jedynym 4 cylindrowym silnikiem jest również 2.5l (R6 nie liczę). Od roku w UK są CX30 i 3 z 2.5l silnikiem, nowy CX5 również tylko 2.5l – wszystko magiczne 140hp. Może dodatkowo zdławiony 2.5l przy okazji śmiesznych testów mniej "zanieczyszcza". to płacą mniejsze myto dla EU.
cebularz napisał(a):No to jak, psuje się, czy jest ok?
Ja obserwuję różne aukcje czy to uszkodzonych czy popsutych Mazd. Rzadko, ale jednak zdarzają się takie z walniętym motorem, a wszystkie z nich to X'y. Szczerze nie widziałem żadnej aukcji G z padniętym napędem od lat. Przynajmniej w UK.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Kubus88 » 18 kwi 2026, 08:37
Być może 2.0 za jakiś czas zniknie…jak widziałeś uszkodzone x to jakie miały przebiegi?
Auto: 3’26
Postprzez chmooreck » 18 kwi 2026, 08:48
Ja miałem, remont głowicy przy 70kkm.
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez darrecki » 18 kwi 2026, 09:50
Kubus88 napisał(a):Być może 2.0 za jakiś czas zniknie…jak widziałeś uszkodzone x to jakie miały przebiegi?
90-110 tyś km, raczej z pierwszego roku produkcji.
Moderator Globalny
Postprzez Kubus88 » 25 lip 2026, 08:26
Zwracaliście może uwagę jak rozwija moc skyaciv-x? Wydaje mi się, że jadąc np na drugim biegu na pełnym gazie da się odczuć dwa razy jakby mikro spadek „ciągu” przy około 3500 obr i później drugi w okolicy 4-4500. Zauważyliście to? Czym to jest spowodowane? Znalazłem wykres z hamowni cx-30 i na wykresie przy tych obrotach widać delikatne załamanie linii.
Auto ma kompresor…ma też zmienne fazy rozrządu ale opinia raczej jest taka, że płynnie i liniowo oddaje moc a kierowca ma nie wyczuwać działania tych elementów.
Auto: 3’26
Postprzez xaoo » 14 sie 2026, 13:52
Hej,
czy był ktoś w stanie połączyć się z ECU mazdy 3 BP, czy zostaje tylko serwis? Mowa o 7 generacji.
Mam otóż problem. Auto po dłuższym postoju podczas zapalania powyłączało kilka czujników z powodu niższego napięcia niż zalecane. Po chwili wszystko zniknęło oprócz informacji o blędzie tylnego czujnika radaru asystenta jazdy.. Jestem mocno przekonany, że to nie jest uszkodzony czujnik a po prostu zapiasny błąd który się nie skasował.
Próbowalem już FORScanem ale tam sami autorzy przyznają, że jest problem i faktycznie jest – nie indentyfikuje auta. Car Scanner niby coś tam indentyfikuje ale odczytać błędów czy skasować nie idzie, bo niby Mazda ma to rozwiązane inaczej i trzeba się dostać bezpośrednio do danego modułu.. Jest z tego jakieś wyjście czy nie da się nic z tym zrobić? <płacze>
Od: 30 sie 2024, 18:41
Postprzez darrecki » 14 sie 2026, 21:46
Forscan ruszy jak ręcznie odpiszesz nr adaptacji. Są gdzieś na forum, albo w dziale BP albo CX30.
Za wiele nim nie zrobisz, ale błędy kasuje poprawnie.
Mi nie chce działać tylko z MX30, całą reszta z 7 generacji (jaką miałem) działała poprawnie.
Ja mam jakiś thinkcar, tym można zrobić już sporo rzeczy
Moderator Globalny
Postprzez xaoo » 15 sie 2026, 10:04
darrecki napisał(a):Forscan ruszy jak ręcznie odpiszesz nr adaptacji. Są gdzieś na forum, albo w dziale BP albo CX30.
Car Scanner zczytał różne numery kalibracji itp jak np. PX4X.. i wpisywałem wszystkie i dupa. Nie rozpoznawał auta.
Co do thinkcara.. kupiłbym bo to nie majątek, ale trzeba placić abonament aby z tego korzystać... do tego do mazdy trzeba mieć dostęp do MDARS... a to kolejne $55 za 72h... Dla kogoś kto chce tego używać tylko do auta prywatnego to bezsens totalny.
Postprzez darrecki » 15 sie 2026, 14:43
Thinkcarem zrobisz w zasadzie wszystko, nie potrzebujesz MDRAS. No chyba że chcesz zmieniać albo programować moduły czy programować kluczyki. Do reszty Thinkcar wystarczy. Ja mam ten
https://ebay.io/m/j5qbwT
Bez problemu znajduje wszystkie DTC, moduły, można podglądać PID, jest dużo opcji kalibracji różnorakich modułów. Oczywiście mowa o GEN 7.
A jak znajdziesz sposób na użycie MDRAS w Europie, z chęcią skorzystam. Ja póki co nie znalazłem.
Moderator Globalny
Postprzez xaoo » 15 sie 2026, 16:42
I do uzywania tego nie potrzeba abonamentu? Używam kiedy chcę? Zakładam, że odpowiednik w polsce to byłoby to: https://shorturl.at/vbWbA (użyłem shortenera bo allegro nie dziala tutaj..)
I czym to się niby różni od zwyklego Ediag za 250 zł? np. ten https://shorturl.at/njnM3
Ja próbowałem z tym https://shorturl.at/vPxF3 i nie działało, a zakładam, że wszystkie działają na tej samej zasadzie.. Kupić i przetestować, a potem zwrócić to nie problem więc może spróbuje.
