Niski poziom oleju po ~10 miesiącach od wymiany
Mazda CX-30 2019–
Postprzez mateuszb » 15 sty 2023, 23:12
Mazda CX-30, Skyactiv-G, rocznik 2019, automat. Już drugi rok z rzędu zdażyło mi się, że zaczął się pojawiać komunikat o niskim poziomie olejku, około ~10 miesięcy po wymianie oleju w serwisie i musiałem sobie dolać około 200-300 ml. Zgłosiłem to i mają sprawdzić na serwisie za parę dni ale zastanawiam się czy to jest powszechne/normalne czy oznacza, ze coś może być nie halo.
Od: 26 lut 2021, 07:45
Auto: CX-30 2019
Postprzez gutek_wrb » 16 sty 2023, 09:23
Ja swoją poprzednią CX-30 miałem 2 lata i ani razu oprócz pobytu na dużych serwisach nie musiałem uzupełniać <faja>
Od: 13 mar 2010, 22:52
Auto: CeX-30 -AWD aktualnie
QX-80 też
Postprzez krzychun » 16 sty 2023, 12:16
Jaki przebieg od wymiany? SkyActive-G nie biorą oleju... Sprawdzałeś ile nalali po przeglądzie? Może leją na styk?
Musiałeś dolać 200-300ml do stanu minimum czy jak? Bo to jakoś wyjątkowo mało jak na "awaryjną" dolewkę...
Ciekawsze pytanie jest czy ten silnik ma czujnik poziomu oleju czy błąd jest generowany na podstawie spadku ciśnienia oleju?
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez wlagrzes » 16 sty 2023, 14:35
Jestem świeżo po przeglądzie i faktycznie muszę sprawdzić do jakiego stanu jest zalane dam znać.
Od: 10 gru 2019, 13:50
Auto: Mazda CX 30 benzyna 2019 122KM 6MT Hikari
Postprzez perot » 16 sty 2023, 15:00
Ogólnie pisząc każdy silnik spala jakieś ilości oleju. Jedne więcej drugie mniej, na jednych jesteśmy stwierdzić czy coś ubywa a drugich są minimalne wachania.
Wszystko też zależy w jakich warunkach i jak użytkujemy auto.
Tak samo producenci zakładają jakieś normy na spalanie oleju , jeśli mieści się w normie to jest OK.
Ogólnie po jakiej kolwiek wizycie serwisowej w ASO czy zwykły warsztat należałoby sprawdzić ile jest nalane, a tak to możemy wróżyć z fusów i tylko zgadywać.
Może nalali ciut nad minimum i po jakim czasie pojawił się taki komunikat. Co w rzeczywistości może nie mieć nic wspólnego z jakąkolwiek awarią.
Dla przykładu jak serwisowałem Toyotę zawsze lali prawie na maxa.
Teraz po wymianie przez ASO będziesz musiał częściej fizycznie sprawdzać stan oleju , wtedy będzie można się więcej wypowiedzieć w tej przypadłości.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez wlagrzes » 13 kwi 2023, 15:53
Dopiero dzis sprawdzilem nie wiele z roznych wzgledow jezdzilem I stan oleju połowa bagnetu. Leja przy wymianie oszczędnie
Postprzez Jarol30 » 21 gru 2025, 11:03
Pytanie. Pierwszy raz zauważyłem ubytek oleju w silniku, ubyło ok 2-3 mm po przebiegu ok 7k do tej pory nigdy nie było żadnego ubytku, jest sie czym martwić? Przebieg auta to 30tys km. Oczywiście czytałem, że olej paruje itp lecz wcześniej nic takiego nie miało miejsca, styl jazdy taki sam miasto i autostrada długie odcinki.
Ostatnio edytowano 21 gru 2025, 22:48 przez Jarol30, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez Pietro13 » 21 gru 2025, 11:10
Jak czytam te komentarze odnośnie stanu oleju, to trochę szerzej oczy otwieram. W 21 kupiłem dwuletnią M3 z przebiegiem 107 tys., do dzisiaj najechałem 178 tys.. Olej zmieniam co 10-12 tys. na bagnecie poziom stały od wymiany do wymiany. Za kilka dni odbieram CX-30 i jestem zdziwiony, że taki rzeczy z tym olejem się dzieją.
Od: 6 sty 2021, 16:40
Auto: Mazda CX-30 SkyActive-X 2025/ Takumi
Mazda 3 BN HB 2018, 2.0 120 KM, SKY-PASSION
Postprzez krzychun » 29 gru 2025, 17:01
Nikt nie odpowiedział więc powiem tylko, że pomiar 2-3mm ubytku budzi moje wątpliwości czy można z powodzeniem mierzyć za pomocą bagnetu takie ilości.
Postprzez Jarol30 » 29 gru 2025, 19:41
Auto to samo, bagnet ten sam i przez 4 lata jezeli po wymianie miałem max to przy następnym przeglądzie było idealnie tak samo, aż do tej pory. Wymiana oleju w maju więc dalej obserwuję i może to troche przesada z mojej strony lecz do Mazdy uciekłem po wielu nie zawsze dobrych doświadczeniach z grupy vag.
Postprzez zadra » 30 gru 2025, 11:06
Jarol30 napisał(a):Auto to samo, bagnet ten sam i przez 4 lata jezeli po wymianie miałem max to przy następnym przeglądzie było idealnie tak samo, aż do tej pory
to idealny przykład na to, że przelewa Ci Pb do oleju :)
Na szczęście niewiele przelewa ;P
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Jarol30 » 31 gru 2025, 23:25
przeczytaj jeszcze raz co napisałem, oleju UBYŁO nie przybyło... i w tych silnikach nie ma filtra DPF
Postprzez zadra » 1 sty 2026, 11:27
Faktycznie – kilka postów wyżej napisałeś, że poziom obniżył się o 3mm – przeoczyłem, że to Ty pisałeś.
W takim razie być może silnik po 30tys już Ci się ułożył i paliwo już nie przeciska Ci się przez pierścienie ;)
Ja bym się nie martwił.
Nie wiem jaka objętość zawiera się w Twoich 3mm bagnetu.
300ml, to odparowalność reszta to być może jakiś ubytek – powinieneś to zmierzyć (np podczas wymiany sprawdzić ile spuściłeś) i ile uzupełniłeś do max.
A później to już tylko kontrola bagnetu co 5tys km albo częściej <lol>
Postprzez krzychun » 1 sty 2026, 11:46
Czy mogę uprzejmie prosić o mniej uszczypliwości?
Pozdrowienia w nowym roku.
Użytkownicy przeglądający ten dział: onufryz i 14 gości
