Mazda3 BP Skyactive-G 250 HP, 2.5 TURBO '22r.
Postprzez dobrzyn22 » 27 paź 2025, 10:13
W końcu znalazł się czas na zamontowanie zabawek, które dotarły prosto ze słonecznej Kaliforni :D
Wersja pierwsza ( wygląda lepiej )
Wersja druga ( wygląda może mniej fajnie, ale działa lepiej – więcej chłodnego powietrza )
Filtr stożkowy
Wrażenia ? – na pewno lepsza reakcja na gaz oraz charakterystyczny ( dla wielu bardzo pożądany :D ) dźwięk po odpuszczeniu gazu podczas szybszego przyspieszania.
Na dobrą sprawę godzinka roboty. Później wrzucę małe fotostory z montażu, jakby ktoś chciał robić u siebie ;)
Ostatnio edytowano 10 lut 2026, 18:41 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Maverick07 » 14 lis 2025, 09:02
Nooo super!!! Widzę, że skusiłeś się na "pełną" wersję dolotu. Odczuwasz jakąś różnicę między wersją pierwszą, a drugą?
No i czy wiesz może na jakiej zasadzie generuje się dźwięk podczas odpuszczania gazu?
Pozdro!
Od: 20 sie 2012, 20:50
Auto: M3 BP 2,5 Turbo 2022.
M3 BL 2011r. 2.0 DISI
Postprzez dobrzyn22 » 14 lis 2025, 19:56
nie robiłem testów pomiędzy pierwszą a drugą wersją – zdecydowałem się od razu na drugą ze względu na lepsze zaciąganie chłodniejszego powietrza ( pod maską w wersjach turbo jest dość gorąco ), bez zbędnych kombinacji ( osłony itp, które wg. mnie niewiele dają ).
Charakterystyczny ( fajny :D ) dźwięk wynika z działania zaworu blow off/ recirculation valve, który zrzuca powstałe przy mocniejszym wciśnięciu gazu ( a następnie odpuszczeniu ) nadciśnienie z powrotem do dolotu.
Fabrycznie tego nie słychać, bo wycisza to obudowa filtra .
Postprzez dobrzyn22 » 26 lis 2025, 11:44
Mały update:
– montaż haka Steinhoff ( można bez problemu zdemontować ), będzie służył do bagażnika na rowery
– wygłuszenie bagażnika i tylnych nadkoli – mata butylowa + na wierzch pianka wygłuszająca 10mm
– taśma termoizolacyjna z włókna szklanego na dolot
Postprzez dobrzyn22 » 2 maja 2026, 10:44
Ostatnio pierwsza dłuższa wycieczka na południe Niemiec – razem prawie 3 tys km wyszło :)
Na długich odcinkach auto jest wygodne i ciche, nawet przy 140 -150km/h <spoko>
Dla mnie odczuwalna tez jest minimalnie wyższa kultura pracy silnika na paliwie 98 ( vs 95 )
Starałem się posprawdzać spalanie na trochę dłuższych odcinkach z tempomatem i wychodzi to +– tak:
prędkość (km/h) / spalanie ( l/100km):
100 / 6,6
120 /7,5
125 / 7,9
140 / 8,6
145 / 8,9
*na pokładzie 2 osoby, klimatyzacja włączona, paliwo 98
Z rzeczy, do których mógłbym się przyczepić:
– aktywny tempomat/radar nie działa idealnie, np. jadę dwupasmówką na lekkim łuku lewym pasem, a prawym jedzie TIR – i auto potrafi przyhamować, bo "widzi" obiekt na wprost, ale nie obczaja, że on jest na drugim pasie... Zazwyczaj pomaga jazda przy lewej krawędzi pasa w takiej sytuacji.
Postprzez MazdaNieTabu » 16 cze 2026, 00:04
dobrzyn22 napisał(a):PS. jakby ktoś z kolegów z autem z USA jeszcze nie wiedział, to jest sposób na jeżdżenie tylko na "ringach" /angel eyes LED – ( zwał jak zwał, wiadomo o co chodzi ;) ) w ciągu dnia
Czy w aucie z Kanady też jest opcja to w miarę łatwo ustawić czy już trzeba się bawić w kodowanie u jakiegoś specjalisty?
Od: 15 cze 2026, 23:40
Auto: Mazda3 BP, 2.5 Turbo, 250HP, 2021
Postprzez dobrzyn22 » 30 lip 2026, 18:41
z tego co wiem , to w autach z Kanady nie da się tego tak ustawić.
Dopisano 30 lipca 2026, o 18:47:
Stuknęło 45 tysi na liczniku kilometrów, więc wpadły nowe świece – wybór padł na NGK LASER IRIDIUM
Szczeliny między elektrodami pomierzone i odpowiednio ustawione – na starych były w przedziale 0,72-0,75, natomiast na nowych ustawione 0,65.
Jakby ktoś pytał, to dla silników mocniej doładowanych/tuningowanych zalecana szczelina wynosi nawet 0,55 – 0,6 ).
