Honda Civic VIII 1.8 '07 sedan – z nadzieją ku słońcu – 300-ta na blacie, czas na nowe sprzęgło
ZdzichuZ napisał(a):Nie miałeś przypadkiem w planach założenia kompletu całorocznych? Ja od roku mam i jestem zadowolony. Tylko nie miałem jakichś ekstremalnych warunków w zimę, ani konieczności np. nagłego awaryjnego hamowania.
Nigdy nie miałem takich planów.
Wychodzę z założenia, że zmiana musi nastąpić.
Nie widzę też ekonomicznego sensu pomijając fakt większej wygody, bo nie trzeba zmieniać co sezon..
Miałem kiedyś wielosezonowe 15" na maździe i faktycznie dawały radę ale teraz nie chce mi się doktoryzować w tym temacie
Historie mojej młodości :
Ostatnio spojrzałem sobie na swoje oponki, które jako nowe kupowałem w covidzie.
No nie wygląda to jakoś super, biorąc pod uwagę, że producent to nie jakiś chinol..
Opona 5 letnia to już stara opona.
UV robi swoje.
Ja na szczęście/nieszczęście robie tyle km, że takie problemy nie zdążą się pojawić przed wymianą na nowy komplet.
Inna sprawa, czy to rzeczywiście jest problemem? Bo czy to przekłada się na właściwości trakcyjne opony? Chyba nie bardzo wiadomo. A jeśli auto jeździ wokół przysłowiowego komina po mieście, to nie sądzę żeby to był jakiś problem.
Co innego kiedy śmigasz szybko po A lub Skach. Wtedy bym zmienił dla własnego spokoju.
UV robi swoje.
Właśnie śmigam po tych S-kach i autostradach, ale tam nie ma problemu z przyczepnością, natomiast raz dość szybko (za szybko) jechałem zwyklą gminną z wyjeżdżonymi koleinami od tirów, było krótko po deszczu , to nie powiem... stojąca woda sprawiła trochę emocji, zwłaszcza w łuku ale chyba "po wierzchu" płynąłem kołami ..
Myślę, że jeszcze kolejny sezon przejadę, a dalej – to się zobaczy jak z kasą.
Tu są na razie bardzo płytkie "szczelinki" – podobnie jak na początku rozpadu nokianów zimowych (jeszcze dwie zimy jeździły) .
Przykre, że renomowane opony dobrej firmy nie potrafią wytrzymać tyle co dawniej..
Aktualnie trochę trudniej finansowo stoję, to nawet się nie przymierzam do większych zakupów aż złapię równowagę..
Dramat. Zimowe Kormorany z 2019r które dostałem z autem wyglądają przy tym jak nówki. Na ten sezon jeszcze je wrzucę i zobaczymy. Ba, półtora roku temu na poprzednim aucie miałem założone zimowe Continentale rocznik 2012 (musiałem na nich wrócić
) i pomijając słaby bieżnik wyglądały dużo lepiej
. Gównolit dzisiaj klepią i tyle...
Myszelin mocno spadł z jakością. Ja miałem walkę z krzywymi Alpin 5...
I automatycznie koła 4 lata nie wyważane
zadra napisał(a):Nie widzę też ekonomicznego sensu pomijając fakt większej wygody, bo nie trzeba zmieniać co sezon..
Marcin / aka Roxygenium
MrShaleck napisał(a):Myszelin mocno spadł z jakością. Ja miałem walkę z krzywymi Alpin 5...zadra napisał(a):Nie widzę też ekonomicznego sensu pomijając fakt większej wygody, bo nie trzeba zmieniać co sezon..
Jak ktoś jest bystry, to co jakiś czas podjedzie poza sezonem na "wagę" – ja w parzyste lata ważę zimowe a w nieparzyste latówki
Dzisiaj był dzień wymiany kół na zimowy zestaw.
Wymieniłem również świece zapłonowe, bo coś zaczynało się dziać z silnikiem..
Aktualnie zamontowałem zwykłe denso, żeby prawidłowo i niezbyt drogo zdiagnozować przyczynę i eliminować skutki i chyba się udało – już przejechałem setkę kilometrów i objawy ustąpiły(było czuć delikatne szarpanie – jakby załączanie sprężarki klimatyzacji aczkolwiek bez uruchomionej klimatyzacji, zatem to nie sprężarka powodowała .. ).
Szacuję, że aktualne świece powinny wystarczyć mi na 2 sezony lub 50tys km..
Zobaczymy i będę trzymał rękę na pulsie, żeby mi czasami elektrody nie wypaliło..
Ostatnio edytowano 17 lis 2025, 15:39 przez zadra, łącznie edytowano 1 raz
Zdrowe zużycie
Ile kilometrów na nich przelatałeś?
MrShaleck napisał(a):Zdrowe zużycieIle kilometrów na nich przelatałeś?
Jakoś chyba 105 tys km na ElPeGie..
Może po czyszczeniu, jeszcze pojadą, ale na razie nie muszę ich ponownie wkręcać
Powiedziałbym, że bardzo dobra żywotność. LPG dobrze wyregulowane
MrShaleck napisał(a):Powiedziałbym, że bardzo dobra żywotność. LPG dobrze wyregulowane
A dziękuję, dziękuję – samodzielna robota
Jest połowa listopada a mnie "się zachciało" olej wymieniać
Świadomie lekko przeskoczyłem licznikowe kilometry, żeby kolejną wymianę robić jak się ciepło zrobi i dni trochę dłuższe będą bo szacuję, że przypadnie jakoś w kwietniu..
Tak więc wleciał kolejny raz Total 5w40 oraz standardowe filtry knechta i purfluxa.
Wyjątkowo nawet kupiłem też filtr kabinowy, ale .. zapomniałem wymienić
(wymienię jak znajdę chwilę).
Również wymieniłem filtry instalacji gazowej.
Wkład fazy ciekłej – dość spracowany podobnie jak wkład filtra fazy lotnej KME.
Wkład FL nie puścił oleju do wylotów ale widać jak się mocno odbarwił pochłaniając frakcje olejowe.
Cóż – filtry gazowe nie były ostatnio wymieniane, ale widać dobry gaz tankuję
Na LPG-forum opisują, że filtr powinien wytrzymać standardowo około 2000 litrów gazu, czyli u mnie wypadałaby wymiana jakoś raz na 25000 km przebiegu i taką taktykę zacznę stosować, ale i tak co chwila grzebię w wężach więc mogę kontrolować, czy się coś nie przelewa do wtryskiwaczy.
Wczoraj również wymieniłem odcinek przewodu gazowego, żeby inaczej ułożyć filtr FFL pod maską.
Może aktualne ułożenie przypadnie mi bardziej do gustu niż poprzednie i już tak zostawię.
Niby zakres prac niewielki, ale 3h pyknęły jak nic przy aucie.
Chyba coraz mniej mi się chce
Dopisano 19 lis 2025 19:09:
Dopiszę sobie jeszcze dwie uwagi.
1. Na PLUS : Klocki przednie w doskonałym stanie i grubo "mięcha" a już mają ponad 110tys nalotu
2. Na MINUS : Kiepsko wygląda stalowa obejma węża od chłodnicy przy dolnym króćcu.
Znany to temat w civicach, że ta obejma szybko rdzewieje i podcieka płyn, ale ja u siebie ją wymieniałem razem z wymianą płynu w kwietniu ubiegłego roku a już ruda ją mocno opanowała..
Wystarczyło 1,5 roku żeby rudzielec na nią wszedł.. Wiosną-latem znowu muszę wylać płyn z układu, żeby tę obejmę wymienić albo poczekam aż mocniej podkoroduje..
Przydałaby się tam jakaś nierdzewka jako obejma..
(wymienię jak znajdę chwilę).Również wymieniłem filtry instalacji gazowej.
Od jakiegoś czasu podczas jazdy z ograniczonym przyspieszaniem (przyspieszanie na zasadach " tyle o ile" ) odczuwałem lekkie szarpnięcia.
Na tyle słabe, że można było olać i nie zauważać – tak odczuwalne jak rozłączenie się sprężarki klimatyzacji, aczkolwiek ostatnio klimy nie używam, zatem..
Tak, świece już wymieniłem – niewielka poprawa, myślałem już że cewki stare niedomagają..
W czasie jazdy STFT w momencie szarpnięcia przeskakuje z +15% na -1,5% ..
Jak się okazało, jednak to raczej nie cewki a zawór Ivtec zaczyna sprawiać problemy.
Na razie kupiłem jakąś tanią używkę, żeby stwierdzić czy nastąpi jakakolwiek zmiana w zachowaniu auta a później się zobaczy..
Nowy oryginał kosztuje za dużo, żebym od razu leciał na zakupy..
Dla zainteresowanych – sesja rozbierana zaworu pod linkiem:
[url]
https://www.civicforum.pl/showthread.ph ... post539982[/url]
Dopisano 05 gru 2025 19:45:
Cholerny zawór..
Upchali z tyłu głowicy, pod podszybiem..
Choć "tylko 3 śrubki" to zeszło mi prawie 1,5h żeby się dostać i odkręcić.
Dostęp nie trudny acz upierdliwy zwłaszcza, że wtryski gazowe też sprawy nie ułatwiają.
Ostatecznie – zawór podmieniony a dodatkowo zostałem obdarowany wiedzą, że u mnie siedzi zawór z czujnikiem ciśnienia w korpusie.. (że trzeba było podmienić – dodatkowy walor.. )
Auto odpaliłem, nie jeździłem – błędów nie wykazało.. Jutro pojeżdżę i się sprawa rypnie, czy wszyćko łokej.
[url]
Cholerny zawór..
Krzemol napisał(a):Oj to chyba robota wspomagana piwkiem byłazadra napisał(a):Auto odpaliłem, nie jeździłem
bynajmniej.
musiałem szybko skończyć, bo pieseł czekał na spacer
zresztą zimno takie, że jeśli piwo, to grzane a takiego nie lubię (tylko zdrowotnie).
Grunt, że odpaliło
wczoraj porozbierałem zawór ze swojego auta (poprzedni to był kupiony z allegro i wyczyszczony przed montażem).
W moim własnym równiez nie doszukałem się żadnych dramatów, rozebrałem go do ostatniej szpilki, wypłukany, wydmuchany, wychuchany, wyszczotkowany....
Kupię nowe oringi pod wymiar starych i złożę do kupy.
Jak będzie okazja, to na powrót podmienię wstawiając oryginalną uszczelkę.
Kurcze, najbliższa okazja to tak za jakieś 2 lata, jak zawory na 60tys będę regulował
Dopisano 09 gru 2025 15:57:
Lekkie szarpnięcia nadal są odczuwalne, ale mam padniętą poduszkę olejową silnika, to każde drgnięcie przechodzi do kabiny może nawet wzmocnione..
Ceny poduszek w oryginale są nieludzkie... Zamienniki za to ponoć nie spełniają funkcji..
przyjdzie na wiosnę podziałać i zmodować jakieś z peżotów żeby nie wydawać tysiąców złotych..
Z hondami jak z mazdami – najlepszymi częściami są oryginały..
Hondzia zaliczyła pierwszą poważną awarię wyłączającą ją z użycia na kilka dni (wystarczyłyby 2 dni, ale ja miałem swoje "zajęcia" ) oraz zastępstwa na ten czas innym autem.
Problemem okazała się stacyjka.
We wtorek dojechałem wieczorem pod chatę, zostawiłem auto a kolejnego dnia nieczego nie świadomy wsunąłem kluczyk do stacyjki i..... Nie mogłem przekręcić wewnętrznego bębenka..
Naprawa wymagała pomocy fachowca zajmującego się kwestiami kluczykowo-zamkowymi.
Przyjechał, zdemontował stacyjkę, zabrał oryginał kluczyka a po wykonaniu naprawy stacyjki zamontował na powrót.
Oczywiście – dorobił też nowy kluczyk.
Auto już w użytku, odpala i jeździ.
Przykre, że taka drobna rzecz eliminuje auto z użytkowania. Na zagranicznym wyjeździe koszty naprawy byłyby kilkakrotnie wyższe niż u nas a dodatkowo jakieś holowanie i szukanie pomocy.. Sam stres..
Stacyjka w przypadku hondy nie "wzywa wcześniej pomocy" nie ma żadnych objawów, że dzieje się coś niedobrego,
Nie przycina się, nie zaczyna informować o problemie i nie zgłasza chęci odbycia regeneracji.
zadra napisał(a):Na LPG-forum opisują, że filtr powinien wytrzymać standardowo około 2000 litrów gazu, czyli u mnie wypadałaby wymiana jakoś raz na 25000 km przebiegu i taką taktykę zacznę stosować, ale i tak co chwila grzebię w wężach więc mogę kontrolować, czy się coś nie przelewa do wtryskiwaczy.
Z doświadczenia wiem, że to co najmniej zły pomysł – może i czytanie tego forum spoko ale wymiana co 25kkm to zdecydowanie szukanie kłopotów. Mam klienta co przy przebiegu 160kkm wymienił filtry 3 razy. Natomiast nie wszyscy mają tyle szczęścia by rzadko wymieniać filtry i nie mieć z tego powodu konsekwencji.
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
