Mazda5 CR LF '08 1gen 2.0 107KW dark plum
CW / CR / CP / LW / LV
Postprzez gt10r5 » 20 maja 2025, 13:29
Zakupiona w sumie przypadkiem bo miało być coś większego od 3ki ale względnie kompaktowe.
Zatem:
Mazda 5 po lifcie 2008, z gazem która ma służyć jako dzieciowóz w okół komina. Kupiona klasycznie jako najtansza z olxa. Natomiast ma skrzynię 6b, przebieg 337kkm oraz lpg.
Ktoś o nią chyba nawet dbał bo zawias wymieniony, hamulce też, rdzy praktycznie nie ma. Niestety obdrapana i zapuszczona.
Plany na chwilę obecną to na pewno przywrócić do działania. Drugi plan to zweryfikować czy taki wóz się sprawdzi ( żona fluga, że za duży).
Specyfikacja:
Mazda 5 CR19 2.0 LFF7 109KW 2008 337KKM
Skrzynia 6b, klima automat, szyby w prądzie z modułem komfortu, czujniki parkowania tył jakby dokładane.
Instalacja komplet stag. Będę ją również odszczurzać bo takiej nie zostawię na chamskiej listwie. Na pewno też włożę wariator zapłonu.
Plany:
1. Ogarnięcie stukającego drążka kierowniczego + geometria – zrobione.
2. Opony – wymiana na kleber quadraxer wielosezon ( kupione). Obecnie nie dość, że profil 60 (powinien być 55) to jeszcze każda inna. zrobione
3. Komplet startowy oleju oraz uszczelki pokrywy zaworów, świece, filtry. zrobione
4. Wyprać/polerka. zrobione
5. Wymiana sondy pierwszej ( niestety cena spora). zrobione
Serwis:
338600km Wymiana półosi.
338000km Wymiana kompletnego układu hamulcowego – nowe zaciski. tarcze, klocki. Obie osie.
337400km Montaż KME TAPO – wariator zapłonu.
336960km Wymiana drążka kierowniczego prawego, łożyska w kołach przód, opony, wahacz lewy przód, olej motul 5w30z filtrami wszystkimi łącznie kabinowy, świece ngk platinium laser, sonda NTK regulacyjna.
Co do samego auta i motoru – śmieszne ceny tych 5tek sprowokowały mnie do spróbowania. Choćby to miało być na rok, może na dłużej. Silnik nie kopci, równo chodzi i ma moc.
Ostatnio edytowano 5 sie 2025, 07:14 przez gt10r5, łącznie edytowano 3 razy
Modernizacje, strojenia lpg, hamownia drogowa – 793140999
Od: 5 lip 2015, 12:28
Auto: Mazda3 1.6cd 05'
Postprzez gt10r5 » 30 maja 2025, 10:35
336970km
Pierwszy UP.
Samochód zaprowadziłem do mechaniora by ogarnął ten układ kierowniczy. W miedzy czasie widząc natłok pracy – podjąłem decyzję by już robił wszystko, tj pakiet startowy. Przy tym wyszły nieposdzianki jak buczenie z kół to jednak nie tyle co koła co łożyska. Dodatkowo sworzeń postukiwał. Zostało to wszystko zrobione. Ogólny rachunek spory ale jak się robi za jednym zamachem to tak wygląda.
Kolejna sprawa to zakup kluczyka z alliexpress. Rzeczywiście – 45zł i już mamy działający kluczyk. Schody się zaczęły przy przekładaniu grotu kluczyka bo rozsypałem sobie cały ten mechanizm sprężynki. Jak poskładałem do kupy to już nie działa scyzoryk. Teraz już wiem co zrobiłem źle ale będzie trzeba kupić drugi taki nowy kluczyk.
Instalacja gazowa – na weekend myślę zabrać się i za nią. Wymiana wtrysków, poprawa fazy lotnej. Dołożenie wariatora zapłonu. Zobaczymy jak to będzie pracować. Stagowski sterownik narazie raczej zostanie tylko go przymocuję bo leży sobie na puszce filtra powietrza. Fajnie, że pod forscanem jest to ten nowszy typ sterownika benzynowego i mamy sporo parametrów, szybkie odświeżanie.
Postprzez zadra » 2 cze 2025, 15:05
gt10r5 napisał(a):Kolejna sprawa to zakup kluczyka z alliexpress. Rzeczywiście – 45zł i już mamy działający kluczyk. Schody się zaczęły przy przekładaniu grotu kluczyka bo rozsypałem sobie cały ten mechanizm sprężynki. Jak poskładałem do kupy to już nie działa scyzoryk. Teraz już wiem co zrobiłem źle ale będzie trzeba kupić drugi taki nowy kluczyk.
kupiłem już kilka – raz do hunaia, kolejny do citrołena.. zawsze jest jakaś niespodzianka przy demontażu albo składaniu z całość.
Wiadomo, że człowiek oszczędny nie kupi za dwieście, ale szuka tańszego rozwiązania problemu :)
Dobra mazda nie jest zła, a "pakiet startowy" – cóż, chyba każdy musi doprowadzać auto do własnego o nim wyobrażenia.
Najgorzej mają esteci.. najlepiej, żeby nowe kupowali a i to nie wszystkich zadowala <oczy>
ile to jest teraz "najtańsze na OLX" ?
Nie musisz odpisywać, jeśli tajemnica, ale z ciekawości pytam, bo pamiętam, że nowa dacia potrafiła kosztować 29 900zł za dobrych czasów a później wszystko szlak trafił <lol>
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez gt10r5 » 2 cze 2025, 22:00
Wiesz co, ja dałem 6600. Były przedlifty taniej albo takie co już rdza zrobiła sito z blachy.
Pierwsza modernizacja lpg: wymiana wtryskiwaczy na KME FENIX, montaż pojedynczy. Filtr włókno KME. Bliżej weekendu wariator i na chwilę obecną niech sobie tak jeździ.
Postprzez zadra » 3 cze 2025, 15:25
gt10r5 napisał(a): ja dałem 6600
cena jak za rower..
Oczywiście swoje na początek trzeba włożyć, ale w auto 3x droższe też i tak trzeba..
Jak plasują się fenix versus Barakuda?
Postprzez gt10r5 » 4 cze 2025, 10:53
Mając dostęp do fur nawet takich za 400tyś pln to jednak motyw wkładania w wóz zawsze występujei zawsze to pojęcie względne. Kwestia czego się oczekuje od samochodu i do czego się wykorzystuje.
Co do wtryskiwaczy gazowych: to również zależy do czego – do takich samochodu bez większego znaczenia. W szczególności, że elektronika nie jest KME tylko stag więc te wtryski i tak nie będą pracować pełnym potencjałem. Ogólnie fenixy blue to są tak mniej więcej jak barracuda superB 130 ( z tym, że ciut wydajniesze).
Oddałem wóz do prania i mycia. Zobaczymy jaki efekt finalny będzie.
Co do radia android/carplay: narazie zrobię pakiet bieda czyli wyprowadzę sobie jacka i dołożę adapter bluetooth. Na wakację kupię takie radio. Krok po kroku.
Postprzez gt10r5 » 18 cze 2025, 08:12
Up.
Jak pisałem – przyszedł ten dzień gdzie dołożyłem wariator zapłonu. Jaki cel: poprawa spalania a co za tym idzie może wyjść nieco niższe spalanie i większa moc. Wstępnie testy wykazują, że samochód działa a to jest dobrze. dodatkowo może nawet jest żwawszy – w szczególności przy wyższych obrotach. Będę to mierzyć ale najpierw trzeba obadać temat cofek zapłonów w forscanie tak by dobrać konkretną wartość stopnia by nie przedobrzyć. To taki trochę bieda tuning bo za cenę jakieś wkładki kajen można uszczknąć sobie coś mocy i obniżyć spalania bez później czyszczenia, smarowania, pajacowania z tymi tuningowymi wkładkami. Dorobiłem też uchwyt gdzie jest zamontowany tapo i qbox. Troche to teraz usztywnione wszystko.
Co do prania – efekt bardzo dobry. Zaktualizowałem zdjęcia w pierwszym poście. Mogę polecić jak najbardziej firmę Call&clean.
Postprzez gt10r5 » 5 sie 2025, 07:13
338600km
Trochę fantów wpadło by wyeliminować postukiwanie podczas zmian biegów. Trochę dziwne, ze tego przy zakupie nie było czuć ale może jak drążek kierowniczy został zrobiony to kolejne słabe ogniwo wyszło. Zatem półosie: lewa cała nowa ( firma HART). Próbowałem to ratować podmieniając inną używ ale finalnie przegub do tego wozu niewiele tańszy od kompletnej półosi więc wybór prosty. Cena za taką półoś 320zł. Z drugą jest gorzej bo jest z podporą i dodatkowym wałkiem. Cena wyrywa z kapci bo nowy komplet znalazłem za 1400zł. Próba podjęcia się za używ no i się prawie udało. Prawie bo coś popiskuje przy przyspieszaniu <glupek2>. Żonę doprowadza do złości więc muszę temat ogarnąć.
Kolejnymi pierdołami ale warto by były na miejscu to: dekielki alusów – używ ori kupiłem. Z daleka wyglądają git. Kolejna pierdoła to naprawa mechanizmu składania półki za fotelem pasażera. Ta co była miała uszkodzone mocowanie co objawiało się dyndaniem przód tył podczas przyspieszania i hamowania. stukało to o fotelik. Kupiłem półkę. Okazało się, że niewiele lepsza bo już miała luz i do tego była niebieska ( w sensie prawie czarny plastik o odcieniu niebieskim). Zatem z dwóch zrobiłem jedną. Z mojej ori zostawiłem półkę. z tamtej przełożyłem mocowanie które przykręca się do fotela. Efekt: jak z fabryki.
Postprzez Płomień » 6 sie 2025, 08:07
Ciekawi mnie co wyjdzie z testów wariatora, względem spalania i mocy.
Kwestia spalania to pewnie zwrot po parudziestu tysiącach kilometrów, jak się okaże że średnio pali mniej o 0,3l gazu. Z drugiej strony w takiej krowie każde 5Nm się liczy :D
Ile Ci to pali obecnie? Zostaw info dla potomnych.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez gt10r5 » 6 sie 2025, 08:55
Spalanie miasto ( średnia 24km/h) bez wariatora 13,00l/100km. Z wariatem jest 12.6l.
Tras jako takich nie mam zmierzonych ale do dychy schodzi.
Ważne: u mnie na benzynie pracuje maksymalnie kilka sekund bo sobie tak ustawiłem więc no spalanie jest większe bo jeszcze sie dogrzewa na gazie.
Pomiar hamowni będę robić. Na pewno forscan pod kątem stuku jest kiepskim rozwiązaniem – badziewie cofki pokazują.
Postprzez gt10r5 » 3 paź 2025, 03:27
240800km
Wziąłem się za wymianę wlewu LPG na pełny ( był długi adapter). Trochę było zabawy ale się udało. Skoro da się tam zmieścić pełny wlew to wolę taki :)
Dodatkowo wyciągnąłem wielozawór i podgiąłem pływak, poprawiłem rurkę ssącą by była skierowana w dół a nie do przodu. Jakie zalety? zaczęło wchodzić 38l do butli z 33 jakie były wczesniej. Wady? nie odbija. Możliwe, że się za to jeszcze raz zabiorę by spróbować doprowadzić z powrotem do odbijania – zobaczymy.
Postprzez zadra » 4 paź 2025, 22:50
co 300km na stacji – dla mnie byłoby zbyt często, dla kogoś kto mniej jeździ to np raz w tygodniu albo 3x w miesiącu..
Może być..
Butla na zdjęciu wygląda na pojemniejszą – ja bym podniósł podłogę, żeby butla mieściła choć 45litrów, chyba,że Ci na 3 rzędzie siedzeń zależy.
Wlew fajny, ja tak jeżdżę już 6 rok i tankuję benę do pełna raz w roku, żeby nie wykręcać wkrętki lpg (bo po co)..
Mimo wszystko wydaje mi się, że dużo Ci pali – nawet w mieście..
Postprzez gt10r5 » 11 paź 2025, 20:52
Przy mieście gdzie się używa tylko pierwszych trzech biegów a przełączenie na gaz jest prawie zawsze poodpleniu silnika (temp przelaczenia na 25’) to tak wychodzi.
Co do trzeciego rzędu – nie no, ma być bo jest w dowodzie itd. Zdążyło się go już użyć.
Postprzez gt10r5 » 5 lut 2026, 13:14
Up.
Jak przyszły pierwsze mrozy – jeszcze w styczniu – miałem nieprzyjemną sytuację z zamarznięciem drzwi przesuwnych. Lewe się nie chciały w ogóle otworzyć. Prawe jakoś otworzyłem ale już się zamknąć nie chciały. Oddałem do mechaniora, który robił już takie drzwi ( wbrew pozorom mało kto się podejmuje). Stwierdził, że nic się nie uszkodziło ale wymagało przesmarowania i regulacji. Teraz elegancko chodzą, zamykają się i otwierają. Jak w nowym wozie.
Drugą rzeczą jaką sobie zażyczyłem to wymiana klocków przód tył. Problem z tymi co miałem to wycie na zimno i słaba skuteczność mimo wszystko hamowania. Mechanior powiedział krótko: TRW i nie kombinować z czymś innym. No i co za cenę śmieszną bo jakoś klocki przód tył dwie stówki problemy z hamulcami odeszły w niepamięć. Jest tak jak być powinno.
Kolejny krok to wymiana rozrusznika. tutaj mam mały dylemat bo boję się regeneracji a nowe to podobno 500zł+ by miało to ręce i nogi. Poniżej tej kwoty chinczyki, które się mogą po 3 miesiącach rozpaść.
Postprzez PioMA2 » 5 lut 2026, 16:32
gt10r5 napisał(a):Kolejny krok to wymiana rozrusznika. tutaj mam mały dylemat bo boję się regeneracji a nowe to podobno 500zł+ by miało to ręce i nogi. Poniżej tej kwoty chinczyki, które się mogą po 3 miesiącach rozpaść.
Spokojnie oddaj do regeneracji. W rozruszniku poza łożyskami i bendiksem nie ma co się psuć.
Od: 17 sie 2024, 08:42
Auto: Mazda2, DJ, Skyactiv 1,5(90
KM), 2018
Postprzez zadra » 6 lut 2026, 00:06
gt10r5 napisał(a):Mechanior powiedział krótko: TRW i nie kombinować z czymś innym
Trzeba słuchać dobrych rad <lol>
Ja na Textary też złego słowa nie powiem, ale "klocki" to jak "oleje" – temat rzeka <ok>
Postprzez gt10r5 » 9 kwi 2026, 11:17
345kkm
Wymiana łączników stab tył: kobita przydzwoniła w wystającą kostkę brukową tak niefortunnie bo zahaczyła o łącznik i go wyrwała.
Dodatkowo – chłodniczka EGR znigła – wymiana i teraz mozolne odpowietrzanie. Nie wiem czy ten samochód tak ma czy te 5tki z lf – jest dramat z tym. Te same męki przeżywałem przy zmianie podpięcia reduktora LPG z równoległego na szeregowy.
Wymiana rozrusznika na ori używ. Tutaj opowiem historię bo miałem ból głowy z doborem części. Nowe zamienniki ~300zł loteria z jakością. Regen ~200zł plus wyciągnięcie i włożenie. Mam złe wspomnienia z regeneruchami. Dobre polecane zamienniki typu valeo 600-700zł. Wybrałem opcję "olx". Kupiłem używ za stówkę w rzekomym dobrym stanie. Rewelacja. Dużo szybciej kręci, lepiej odpala. Same plusy.
Podmiana osi przód tył z wyważeniem no i zonk: jedna felga krzywa fest, druga nieco. Przypuszczalnie już tak kupiłem a patałachy, które zakładali mi nowe opony nic nie powiedzieli. Wyprostowane i też zdecydowanie lepiej.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
