Volvo V50 2008 1.8 F pierwsze auto inne niż Mazda
Postprzez ZdzichuZ » 3 kwi 2024, 20:19
Jedno zdjęcie udało mi się zrobić po włożeniu telefonu pod auto. Najwięcej rdzy jest na belce tylnej i na wnęce na koło zapasowe. Najlepiej chyba to samemu zrobić, ale przyszły teść mówi, żeby sprawdzić pod osłonami i jak będzie źle, to nie trzymać auta. Mówił też, że szkoda iż kupiłem auto sprowadzone ze Szwecji, tłumaczył, że tam i w Norwegii sól sypana obficie i niestety wiele aut jest od spodu w rdzy.
Od: 17 mar 2019, 10:14
Postprzez Neonixos666 » 3 kwi 2024, 20:33
Nie ma znaczenia z jakiego kraju, choć by było w najgrubszym ocynku to kiedyś ruda wyjdzie i nie ma na to rady auto ma 16 lat niektóre mazdy po 10 już się utylizowały wiec nie ma co się dziwić i podejrzewam że po sprawdzeniu paru egzemplarzy widok byłby podobny.
Postprzez Bartg » 5 kwi 2024, 08:17
Na belce tak, jak mówię poza belką i przednimi błotnikami, które jeśli nikt tam przez lata nie zaglądał pod osłony nie usuwał błota i liści to tam gnije. Poza tym te auta w ogóle nie rdzewieją, moja ma 20 lat w tym roku i poza nalotem na belce i paroma odpryskami grama rdzy nie ma ;)
Od: 23 sty 2008, 21:25
MX5 NC '09
Postprzez ZdzichuZ » 16 kwi 2024, 11:57
Może to kwestia pochodzenia auta, jednak przez 11 lat jeździło w Szwecji. W każdym razie tylna belka jest pokryta nalotem i różne zakamarki z tyłu w których może się gromadzić sól i wilgoć. Teść zaproponował, że w wakacje możemy razem to zrobić, będzie miał do dyspozycji podnośnik. Do zdjęcia osłony, ale robota byłaby robiona ręcznie, bez żadnego piaskowania usuwanie nalotu rdzy szczotką drucianą itp., tylko do profili zamkniętych miałby pistolet. To chyba sensowne rozwiązanie, tylko muszę poszukać jakie środki warto zastosować. Będzie potrzebny jak rozumiem inhibitor rdzy, coś do zabezpieczenia i środek do profili zamkniętych.
Teść stwierdził również po sprawdzeniu auta, że jest delikatny luz na prawym przegubie i faktycznie jak się porusza to trochę słychać. Do wymiany również będzie olej w skrzyni biegów. Silnik i skrzynia suche, elementy zawieszenia w dobrym stanie, hamulce wraz z linkami również.
Z tą rdzą orientowałem się pobieżnie, jakie są koszty zdjęcia zawieszenia, baku, wydechu, piaskowania, zabezpieczenia. Mógłbym drugie auto kupować za takie pieniądze :D Dlatego chyba warto zrobić samemu, zwłaszcza jeżeli będę miał pomóc. Ja to bym najlepiej zdjął właśnie całe zawieszenie z tyłu, wydech (i tak będzie do wymiany, więc można przy okazji zrobić), bak i spróbował oczyścić to miejsce porządnie. Jednak to już dużo roboty, dodatkowo chyba nie tak łatwo zdjąć zawieszenie całe tylne oraz mogłoby się okazać, że trzeba by tam przy okazji coś wymienić. Auto ma swoje lata i chyba aż tak nie warto się bawić :)
Mam też w końcu założone i wyregulowane obie lampy. Świecą o wieje lepiej, wyglądają też ciekawiej z tym czarnym dekorem.
Postprzez zadra » 22 kwi 2024, 23:14
ZdzichuZ napisał(a):Ja to bym najlepiej zdjął właśnie całe zawieszenie z tyłu, wydech (i tak będzie do wymiany, więc można przy okazji zrobić), bak i spróbował oczyścić to miejsce porządnie. Jednak to już dużo roboty, dodatkowo chyba nie tak łatwo zdjąć zawieszenie całe tylne oraz mogłoby się okazać, że trzeba by tam przy okazji coś wymienić. Auto ma swoje lata i chyba aż tak nie warto się bawić
Ja już bym się u siebie nie podejmował.
Pewnie co druga śruba zamurowana w gwincie na amen, albo ukręcisz, albo trzeba czekać na działanie odrdzewiaczy i innych WuDeków, grzać palnikami.. Przy takiej robocie zawsze się coś spsuje dodatkowo i nerwy są niepotrzebne..
Później składania też nie jest łatwe, robota co ma trwać 4dni nie jest zrobiona jeszcze po tygodniu.. <oczy>
Auto pod spodem tak źle nie wygląda chyba, widywałem gorsze i nie chciały się złamać.. <spoko>
Jak rozumiem, idziesz dalej i nie sprzedajesz ;)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez ZdzichuZ » 25 kwi 2024, 19:15
No nie wiem, nie wiem czy zostanie. Wczoraj mnie auto przywitało przy mocniejszym hamowaniu komunikatem po szwedzku. Udało mi się przetłumaczyć, że niski poziom płynu, zatrzymaj się gdy to możliwe. Płynu jest w połowie, ale skoro gdzieś uciekł minimalnie to trzeba szukać gdzie. Przewody od spodu wydawały się ok, pytanie gdzie to jeszcze może uciekać. Pompa hamulcowa, przy zaciskach (tylne były ruszane wraz ze zmianą klocków)? Uzupełnić ubytek i jechać do teścia muszę lub szukać na miejscu przyczyny.
Postprzez brii » 25 kwi 2024, 20:01
ZdzichuZ napisał(a):tłumaczył, że tam i w Norwegii sól sypana obficie i niestety wiele aut jest od spodu w rdzy.
No właśnie nie – oni w Norwegii wiedzą co to jest śnieg i zima – tam śnieg się odgarnia albo jezdnie posypuje żwirkiem tam gdzie odgarniać się nie opłaca. Prócz tego ze względu na warunki u nich dozwolone są opony z kolcami więc sól zbędna zupełnie. Chyba nigdzie nie soli się tyle co u nas...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Neonixos666 » 25 kwi 2024, 20:19
naturalne jest ubywanie płynu w zbiorniczku podczas zużywania się klocków, dolej i obserwuj stan.
Postprzez zadra » 25 kwi 2024, 22:03
ZdzichuZ napisał(a):przy zaciskach (tylne były ruszane wraz ze zmianą klocków)
jeśli były wymieniane klocki, to powinien być chyba wyższy stan, ale sprawdziłbym zaciski, stan klocków i tarcz hamulcowych, nawet przy czasie bym klocki zdjął i wyczyścił wszelkie ślizgi, bo to zawsze przynosi dobry efekt, nawet jak "w zasadzie wszystko ok".
Może przy takiej kontroli coś znajdziesz.
Jest jeszcze kwestia wysprzęglika – nie wiem jak u Ciebie, ale może być na płynie hamulcowym i kto wie, może na jednym zbiorniczku od hamulców.
Postprzez ZdzichuZ » 26 kwi 2024, 08:24
Też pomyślałem, że skoro były wymieniane klocki z tyłu oraz ruszamy zacisk, to mogło trochę płynu uciec i należało uzupełnić. Znając ten serwis mogli tego nie zrobić. Dziś uzupełniłem, stary płyn jest do wymiany wg mnie. Kiedy poprzedni właściciel zmieniał nie wiem, na rachunku z serwisu też nie widzę nic o wymianie. Jest mętny, brudny.
Czy jest na wspólnym układzie ze sprzęgłem to nie wiem. Na pewno teść mi to pomoże określić i sprawdzić co się dzieje. Jako pierwsze podejrzenie mam jeden z tylnych zacisków, ale zobaczymy co wyjdzie. Do wymiany pójdzie też chyba olej w skrzyni przy okazji.
Przy zmianie kół na zimowe doszły nowe nakrętki, poprzednie były plastikowe w środku, spuchnięte. Są nowe w pełni metalowe. Dwie opony zimowe będą do wymiany na kolejny sezon.
Jak chodzi o te zabawy z używaniem rdzy to tak, faktycznie zabawa w takie rzeczy jak ściąganie wszystkiego czasochłonna i się można tylko zdenerwować przy okazji. Usunąć co się da i tyle.
Postprzez zadra » 26 kwi 2024, 22:02
ZdzichuZ napisał(a):Kiedy poprzedni właściciel zmieniał nie wiem, na rachunku z serwisu też nie widzę nic o wymianie. Jest mętny, brudny.
Pół litra textara kilkanaście złotych kosztuje, tylko trzeba rękawy zakasać a stara zupa może zabić uszczelnienia, pompę hamulcową, oby nie pompę ABS, bo to już dramat..
Koszt nie duży a radość wielka :D
Pamiętam jak kiedyś rodzicom wymieniłem (ale poco, przecież hamuje.. ) to przez 2 miesiące nie mogli się przyzwyczaić do "nowego hamowania" .. <ok>
ZdzichuZ napisał(a):Jak chodzi o te zabawy z używaniem rdzy to tak, faktycznie zabawa w takie rzeczy jak ściąganie wszystkiego czasochłonna i się można tylko zdenerwować przy okazji. Usunąć co się da i tyle.
Ja u siebie przetestowałem R-stop i ... chyba z promocji albo przeceny, bo pomogło na pół roku..
Lepiej sprawdził się zwykły hammerite (swoją drogą ten akurat świadomie kupiłem po terminie przydatności, bo tani był :) Już kilka lat maluję na ciemną zieleń wszystko co rudzieje jako podkładówą albo na przeczekanie do większych prac.. Ostatnio nawet przemalowałem aluminiową chłodnicę a NC750, bo w narożniku brzydko utlenił się lakier wielkości pudełka od zapałek. Ciekawe czy Amelinium się pomaluje hahaha
Postprzez MrShaleck » 26 kwi 2024, 22:59
zadra napisał(a):Ja u siebie przetestowałem R-stop
Bo na to trzeba polożyć podkład epoksydowy :)
Co do hamowania – przelecialem kiedys skrzyzowanie i pasy ~100km/h na czerwonym z pedałem hamulca w podłodze. Stary płyn przy 3 hamowaniu już nie zadziałał.
Polecam regularne wymiany :D
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez zadra » 26 kwi 2024, 23:27
MrShaleck napisał(a):Bo na to trzeba polożyć podkład epoksydowy
były chyba 2 warstwy.. ;P
Postprzez MrShaleck » 27 kwi 2024, 08:26
Dziwne, ja mam bardzo dobre doświadczenie z Rstopem. Może kwestia oczyszczenia albo rdza była za głęboko? Sorki już nie offtopuję :)
Marcin
Postprzez ZdzichuZ » 30 kwi 2024, 09:12
Na razie płyn uzupełniony i jest ok, poziom się nie zmienia. Z tym zwalczaniem korozji to właśnie informacja jakie środki zastosować będzie bardzo mi przydatna :)
Zastanawiam się, czy przy okazji wymiany płynu nie poprosić teścia o wymianę oleju w skrzyni biegów. Jak sprawdzał poziom, to po odkręceniu korka nie wylatywało nic, więc jest za mało. Tylko szukam na forum Volvo informacji i już nie wiem czy każdy olej o danej lepkości się nadaje, czy musi spełniać jeszcze inne warunki. I jeszcze muszę znaleźć przyczynę niedziałających spryskiwaczy lamp oraz szyby tylnej. Zacznę od sprawdzenia czy spryskiwacze są na wspólnym bezpieczniku z czymś co mi działa, czy na oddzielnym i jak oddzielnie, to czy nie są do wymiany.
Postprzez zadra » 30 kwi 2024, 20:37
ZdzichuZ napisał(a):jakie środki zastosować będzie bardzo mi przydatna
Jestem zdania, że najlepsze w tym wypadku byłyby sposoby "starodawne" czyli farba podkładowa tlenkowko miedziowa (jakoś się chyba tak nazywała) tzw "minia " której od lat nie widziałem w sprzedaży , pewnie ze względów ekologicznych bo jakiejś normy nie spelniała..
Aż dziwne, że coś co było bardzo dobre w zasyosowaniu i efektywne zazwyczaj nie jest w stanie spełnić ekologicznej normy a w zamian mamy dostępny towar normę spełniający, ale słabszy jakościowo..
drugim wg mnie dobrym środkiem będzie wspomniany przeze mnie hammerite a na końcu r-stop i podkłady epoksydowe.
Może ja miałem pecha, a może wcale nie są takie dobre..
Najprawdopodobniej najlepsze aktualnie byłyby farby ktorymi pokrywa się konstrukcje statków i kontenerowców dalekomkrskich, ale cenowo dobrze to nie wychodzi.. :)
Postprzez ZdzichuZ » 2 maja 2024, 22:37
Z tą minią to pewnie dostać można, tylko pytanie czy taki sam skład i skuteczność ci kiedyś :)
Auto zabrała wczoraj do swojej rodziny moja druga połówka. Jej ojciec mechanik z zawodu wymienił mi olej w skrzyni, płyn hamulcowy i miał okazję sam pojeździć autem i sprawdzić dłużej. Potwierdził moje wcześniejsze obserwacje:
1. Auto długo trzyma ssanie. Zimą jeszcze wydawało się to normalne, ale po 5-6 km przejechanych trzyma obroty na około 1000. W obu Mazdach tak nie było
2. Auto czasami samo robi przegazowanie przy zmianie biegów.
3. Schodzenie z wolnych obrotów jest dość wyczuwalne
4. Ogólnie silnik ma taką małą kulturalną pracę
5. Przy rozgrzanym już silniku (zimnego nie gazuje mocno) przy mocniejszym przyspieszeniu na 2 lub 3 biegu czuć pod siedzeniem wibracje. Przy tych samych obrotach osiąganych wolniej nie ma tego efektu
Teść kompa nie ma by podłączyć. Sprawdził mi stan poduszek silnika i jest ok. Podobnie gumy na wahaczach. Przegub jeden delikatnie luz na, ale drżenie przy depnięciu jest z drugiej strony plus nie przenosi się na kierownicę. Teść mówi też, że auto jest przymulone. Mi się wydawało ok, ale też mocniejszymi nie jeździłem, to trudno mi porównać.
Olej w skrzyni był kiepski, chyba nigdy nie wymieniany. Płyn hamulcowy też słaby, plus cylinderki do czyszczenia. Oczywiście na mechaników wymieniających klocki wyzywał, bo jego zdaniem skoro robili klocki, to powinni i cylinderki z tyłu ogarnąć. Mówi też, że on by to auto sprzedał, a na razie zdiagnozować te obroty i drżenie. Skoro mechanik mówi, że puścić to chyba trzeba posłuchać i ogarnąć inne kombi na jesieni jeżeli to się sprzeda.
EDYTKA:
W poniedziałek podpięte auto pod komputer u jednego gościa z grupy V50 na FB. Wyszły błędy:
5A61 – zbyt niski sygnał grzałki PTC
DW29 – brak komunikacji z CCM – i faktycznie podświetlenie klimatyzacji działa jak chce
I jeden od świateł mijania, ale to niewykasowany pewnie po przepalonej kiedyś żarówce
Kolega co mi sprawdzał polecił wyczyścić CEM. Skomplikowane się to nie wydaje, ale dobrze byłoby mikrometrem pomierzyć przy okazji. Odpiąć aku, wyciągnąć po chwili CEM, odpiąć go chyba z moim brakiem doświadczenia w takiej pracy dam radę, podobnie jak przeczyścić konektory, ale delikatna obawa o zepsucie jest.
Do gościa co mi sprawdził miałem 10 km i dopiero po dojechaniu do niego z Torunia auto pokazywało na desce 90 stopni. Wg komputera 75. Obroty na 800. W drodze powrotnej gdy auto już się nieco schłodziło pędem powietrza i gdy stałem na światłach w mieście, to wskazówka temperatury już niżej i obroty około 900 – 950. Sprawdziłem też sobie ponownie jak auto pracuje pod obciążeniem większym (pedał gazu nie delikatnie jak zazwyczaj, tylko tak do 2/3 wciśnięty). Niewysokie obroty i powiedzmy zakres 2000 – 2700 gdy zmieniam bieg i czuć i drgania i jest wrażenie nierównej pracy silnika, jakby trochę jeden cylinder przerywał, bo drżenie czuć też pod nogą na gazie. Sprawdzone na 2 i 3 biegu, muszę jechać na trasę i sprawdzić na 4-5.
Co tam jeszcze... skrzynia biegów. I tu nie wiem, czy sama skrzynia, czy coś innego. Ogólnie to olej w skrzyni był gnój. Raz – jak wyżej pisałem, było go za mało, dwa przepracowany mocno. Prawdopodobnie nigdy nie był wymieniany. Skrzynia MTX75, więc też nie jakaś super chyba jak chodzi o trwałość. Stuka mi coś przy zmianie z 2 na 3 i z 3 na 4. Jest to stukniecie niezwiązane z wciskaniem sprzęgła i odpuszczaniem, tylko wciśnięte sprzęgło, zmiana z 2 na 3 i w w momencie przejścia przez pozycję luzu i zapięcia 3 jest delikatne stuknięcie. Tak samo z 3 na 4. Teściu mówi "skrzynia ma duży luz" i jego zdaniem to m.in. wskazuje na skręcenie przebiegu.
Z ciekawostek dotyczących warsztatów – w wulkanizacji ułamał się im kawałek klucza i został na nakrętce...
No i jakie działania zrobię. Teściu już wyjechał do pracy, kilka miesięcy go nie będzie, więc musze do mechanika. Spróbuję sam lub z pomocą wyczyścić CEM. Oddam auto do sprawdzenia tych cyrków ze ssaniem plus pomiar kompresji przy okazji i sprawdzenie drgań. Oleju nic nie ubyło od wymiany, ale to mi pomoże podjąć decyzję czy auto zostawiać czy sprzedać. Do tego umówię się ze znajomym odnośnie oceny kosztu zrobienia zabezpieczenia.
Jeżeli okaże się, że trzeba jeszcze dużo wpakować w to auto, to nawet jak sprzedam ze stratą w stosunku do kupna i włożonej kasy, to wolę sprzedać niż się denerwować tym, że co chwila coś trzeba robić. Żałuję, że się podpaliłem atrakcyjną niby ceną, ponieważ cena zakupu + naprawy już wyniosły tyle, że mogłem sobie kupić 3 BL 1.6 lub ładnego Golfa Plusa z 1.6 MPI w gazie. Wiadomo, że w każde auto po zakupie trzeba włożyć, ale ten zakup jest naprawdę kiepski jak chodzi o koszty. Nawet wygoda foteli i jakość prowadzenia nie rekompensują tego. Jeżeli pójdzie na sprzedaż, to na pewno coś, co nie ma głupiejącej elektryki i będzie dokładnie sprawdzone.
Postprzez ZdzichuZ » 26 maja 2024, 13:32
Dziś rano auto zastrajkowało i nie odpaliło. Problem z blokadą kierownicy. Na szczęście po kilku próbach problem ustąpił. Jutro wleci do mechanika na sprawdzenie nierównej pracy silnika i drgań. Trochę o tych cyrkach z blokadą kierownicy czytałem i tak ogólnie ja mam wrażenie, że S40/V50 to jest bardzo kapryśne auto. Pierwszy raz miałem w jakimkolwiek aucie tak, że nie chciało odpalić. Chrzanić wygodę foteli i łatwość zmiany żarówek, nie mogę mieć auta, które będzie mi robić takie akcje. Albo nastąpi powrót do Mazdy do i kupię 3 BL, albo wpadnie do kieszeni kluczyk od Golfa VI kombi.
Postprzez Bartg » 28 maja 2024, 08:11
Ścieżka zdrowia każdego nowego posiadacza tych aut :D Przy problemie z blokadą trzeba przywalić porządnie w obudowę kolumny kierowniczej, a potem założyć emulator blokady za paredziesiąt złotych. Taki urok tych aut, dużo małych rzeczy, które trzeba zrobić najlepiej na raz, żeby potem mieć spokój.
MX5 NC '09
Postprzez ZdzichuZ » 28 maja 2024, 11:26
Tak, widziałem te sposoby poradzenia sobie i rozwiązania problemu. To są jakieś jaja, żeby w auto trzeba było walić młotkiem lub ręką jak w stary radziecki telewizor
Wystawione na sprzedaż, bo jeszcze do zrobienia przeguby. Nie chce mi się z tym bawić, kolejną kasę wkładać. Będzie strata, ale szkoda mi nerwów na to coś. Nigdy więcej Volvo.
