Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
Miałem okazję zrobić " trasę " 800 km i spalanie oleju jakieś 3 setki więc nie jest źle. Silnik bardzo cichutko chodzi na wolnych obrotach. Moim zdaniem olej jest jak najbardziej odpowiedni do mojego auta i przy tym niedrogi. Spalanie wyszło wg kompa 6,8 l/100 km. Autostrada jakieś 70 % i lokalne drogi 30 %.
Niby nic, a jednak coś. Ja dość często sprawdzam olej, przyzwyczajenie jak miałem V6 i po trasie 700,800km zero ubytków. Olej Valvoline SynPower 5w30.
- Od: 22 kwi 2014, 16:51
- Auto: Mazda3 BK 2.0 LF '07 Kintaro True Red
Notatka serwisowa Przebieg 175211 km
Wymiana oleju PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30
Filtr oleju OEM Mazda
Płukanka Tec 2000
Płukanka Tec 2000
[b]Notatka serwisowa
Dzisiaj przy przebiegu 177312 km naprawiona sprężarka klimatyzacji[. Uzupełniony czynnik i ogólny przegląd klimy, koszt 670 pln No cóż wydatek ale klima sprawna. Madzia śmiga bez problemów i niedługo przegląd na SKP. Ogólnie auto zostało przejrzane pod względem mechanicznym i nie było zastrzeżeń. W tym samym warsztacie co roku robię przeglądy Więc nie będzie problemu z przeglądem.
[/b]
Kolejny przegląd bez zastrzeżeń przy przebiegu 177587 km
Notatka serwisowa
Przy przebiegu 180008 wymienione dwie opony przód i dodatkowo ustawienie zbieżności
Notatka serwisowa
Przy przebiegu 180250 km wymiana oleju Olej PLATINUM MAX EXPERT F
Płukanka silnika Liqui Moly Płukanka EngineFlush Proline 2662 500ml
Dodatek do oleju Liqui Moly Oil Additiv DWUSIARCZEK MoS2 8342 2500
Widzę, że ze specoila przeszedłeś na Platinum z Orlenu.
Był jakiś ważny powód (prócz ekonomicznego) aby porzucić "Spec'a " i lać "Obajtka" czy po prostu – łatwiej dostępny albo ładniejsza butelka.. ?
Historie mojej młodości :
Po zasięgnięciu opinii na forum min. " kosmetyka aut " w dziale olejowym , koledzy , którzy znają się na tematach olejowych doradzili mi ten olej jako niedrogi a spełniający wymagania do mojego auta. Również dostępność i oryginalność oleju – mała szansa podróbek , zdecydowałem ponownie go zastosować. Dzięki cenie mogę częściej robić wymianę
a jakie są to wygania co do oleju? jakaś norma olejowa musi być spełniona??
Przynajmniej taka jaką producent zaleca. Jeśli ją przewyższa to chyba też dobrze
No od tamtych lat jakość olejowa poszła do przodu. To hydrokrak czy prawdziwy syntetyk?
Oto opis oleju
https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/ ... 5W-30.aspx
tutaj cytat z forum olejowego oil-club.pl
"Z analiz olejów, nie tylko w Polsce mamy takiego oilcluba
Proszę Ciebie bardzo, oleje pod 913D Forda:
Eurol Fortence 5W30
Liqui Moly Special Tec F 5W30
Mobil Super 3000 FE 5W30
Shell Helix Professional AF 5W30
Texaco Energy 5W30
Total Quartz Future NFC 5W30
Valvoline SynPower FE 5W30
Motul 8100 ECO-nergy 5W30
Gulf Formula FS 5W30
No i dla porównania:
Orlen Platinum ME F 5W30
I znienawidzony przez wszystkich:
Castrol Magnatec A5 5W30
Ford Motorcraft A5 5W30
Wszystkie oleje to VHVI (HC). Poza Castrolem wszystkie na dokładnie tym samym pakiecie dodatków, jak w sumie 95% olei pod ACEA A5/B5 i normę 913D – różnią się głównie ceną i opakowaniem.
Jak chcesz fajny A5/B5, niekoniecznie z normą 913D, to polecam Shell Helix Ultra A5/B5 0W30, Mobil1 ESP LV 0W30, albo oleje C2 z normą 950A. Mobil1 ESP 5W30 też, choć nie ma oficjalnej aprobaty, wszystkie wymogi dla A5/B5 spełnia. I to są bardzo dobre oleje, cena Millersa bierze się wyłącznie z kosztów importu. A jak pokazała nasza ostatnia analiza Millers EE Performance 5W-30 C3, nie są to wcale jakieś wybitnie specjalne oleje, a jeżeli nie zrobili nic ciekawego pod 504/507 to nie spodziewał bym się też niczego ponad standard pod tak pospolitą normę, jak 913D"
Eurol Fortence 5W30
Texaco Energy 5W30
Notatka serwisowa
Wymienione dwa tylne łączniki stabilizatora . Przebieg 180620 km.
Notatka serwisowa. Przebieg 181390 km
Wymienione dwa wahacze przód
Wahacz Lemforder wytrzymał tylko 16000 km
Zbieżność ustawiona
–Zbieżność ustawiona
Damian68 napisał(a):Wahacz Lemforder wytrzymał tylko 16000 km –
Kiedyś synonim trwałości i VW na pierwszy montaż dawał te części dziś niestety jakość spadła i nie różni się od tańszych zamienników.
Niestety ale już dwukrotnie Lemforder mnie zawiódł. Teraz Yamato. Zobaczymy jak się spiszą.
O masz, a ja dopiero co wsadziłem lemfordery. A co Ci się w nich posypało?
PS. Nie polecam moogów – 300g lżejsze od lemfordera, "na oko" gorzej wykonane – spawy, zabezpieczenie antykorozyjne.
- Od: 22 lip 2014, 10:58
- Auto: Mazda 3 Kintaro
Tuleje popękały i rdza. W M5 było podobnie. Niestety
Które? Te tylne, czy wszystkie?
Zostawię sobie ori wahacze – jak te się skończą, to oddam do piachu i proszku, wymienię na spokojnie elementy eksploatacyjne i założę z powrotem.
Choć prawdę powiedziawszy mam nadzieję, że do tego czasu już pozbędę się tego auta i kupię coś innego
