Mazda3 BK LF '04 Sedan Nowa w rodzinie
Postprzez Damian68 » 13 wrz 2021, 11:49
Miałem okazję zrobić " trasę " 800 km i spalanie oleju jakieś 3 setki więc nie jest źle. Silnik bardzo cichutko chodzi na wolnych obrotach. Moim zdaniem olej jest jak najbardziej odpowiedni do mojego auta i przy tym niedrogi. Spalanie wyszło wg kompa 6,8 l/100 km. Autostrada jakieś 70 % i lokalne drogi 30 %.
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez chmielu_KL » 13 wrz 2021, 12:27
Niby nic, a jednak coś. Ja dość często sprawdzam olej, przyzwyczajenie jak miałem V6 i po trasie 700,800km zero ubytków. Olej Valvoline SynPower 5w30.
Od: 22 kwi 2014, 16:51
Postprzez Damian68 » 15 mar 2022, 20:19
Notatka serwisowa Przebieg 175211 km
Wymiana oleju PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30
Filtr oleju OEM Mazda
Płukanka Tec 2000
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 4 lip 2022, 19:44
[b]Notatka serwisowa
Dzisiaj przy przebiegu 177312 km naprawiona sprężarka klimatyzacji[. Uzupełniony czynnik i ogólny przegląd klimy, koszt 670 pln No cóż wydatek ale klima sprawna. Madzia śmiga bez problemów i niedługo przegląd na SKP. Ogólnie auto zostało przejrzane pod względem mechanicznym i nie było zastrzeżeń. W tym samym warsztacie co roku robię przeglądy Więc nie będzie problemu z przeglądem. :)
[/b]
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 20 lip 2022, 19:40
Kolejny przegląd bez zastrzeżeń przy przebiegu 177587 km
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 15 lis 2022, 17:45
Notatka serwisowa
Przy przebiegu 180008 wymienione dwie opony przód i dodatkowo ustawienie zbieżności
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 29 lis 2022, 14:23
Notatka serwisowa
Przy przebiegu 180250 km wymiana oleju Olej PLATINUM MAX EXPERT F
Płukanka silnika Liqui Moly Płukanka EngineFlush Proline 2662 500ml
Dodatek do oleju Liqui Moly Oil Additiv DWUSIARCZEK MoS2 8342 2500
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez zadra » 29 lis 2022, 18:26
Widzę, że ze specoila przeszedłeś na Platinum z Orlenu.
Był jakiś ważny powód (prócz ekonomicznego) aby porzucić "Spec'a " i lać "Obajtka" czy po prostu – łatwiej dostępny albo ładniejsza butelka.. ? ;)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Damian68 » 30 lis 2022, 14:37
Po zasięgnięciu opinii na forum min. " kosmetyka aut " w dziale olejowym , koledzy , którzy znają się na tematach olejowych doradzili mi ten olej jako niedrogi a spełniający wymagania do mojego auta. Również dostępność i oryginalność oleju – mała szansa podróbek , zdecydowałem ponownie go zastosować. Dzięki cenie mogę częściej robić wymianę :D :D .
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Neonixos666 » 30 lis 2022, 17:36
a jakie są to wygania co do oleju? jakaś norma olejowa musi być spełniona??
Postprzez Damian68 » 2 gru 2022, 15:53
Przynajmniej taka jaką producent zaleca. Jeśli ją przewyższa to chyba też dobrze
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Neonixos666 » 2 gru 2022, 17:07
No od tamtych lat jakość olejowa poszła do przodu. To hydrokrak czy prawdziwy syntetyk?
Postprzez Damian68 » 2 gru 2022, 18:56
Oto opis oleju
https://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/ ... 5W-30.aspx
tutaj cytat z forum olejowego oil-club.pl
"Z analiz olejów, nie tylko w Polsce mamy takiego oilcluba :).
Proszę Ciebie bardzo, oleje pod 913D Forda:
Eurol Fortence 5W30
Liqui Moly Special Tec F 5W30
Mobil Super 3000 FE 5W30
Shell Helix Professional AF 5W30
Texaco Energy 5W30
Total Quartz Future NFC 5W30
Valvoline SynPower FE 5W30
Motul 8100 ECO-nergy 5W30
Gulf Formula FS 5W30
No i dla porównania:
Orlen Platinum ME F 5W30
I znienawidzony przez wszystkich:
Castrol Magnatec A5 5W30
Ford Motorcraft A5 5W30
Wszystkie oleje to VHVI (HC). Poza Castrolem wszystkie na dokładnie tym samym pakiecie dodatków, jak w sumie 95% olei pod ACEA A5/B5 i normę 913D – różnią się głównie ceną i opakowaniem.
Jak chcesz fajny A5/B5, niekoniecznie z normą 913D, to polecam Shell Helix Ultra A5/B5 0W30, Mobil1 ESP LV 0W30, albo oleje C2 z normą 950A. Mobil1 ESP 5W30 też, choć nie ma oficjalnej aprobaty, wszystkie wymogi dla A5/B5 spełnia. I to są bardzo dobre oleje, cena Millersa bierze się wyłącznie z kosztów importu. A jak pokazała nasza ostatnia analiza Millers EE Performance 5W-30 C3, nie są to wcale jakieś wybitnie specjalne oleje, a jeżeli nie zrobili nic ciekawego pod 504/507 to nie spodziewał bym się też niczego ponad standard pod tak pospolitą normę, jak 913D"
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 25 gru 2022, 15:36
Notatka serwisowa
Wymienione dwa tylne łączniki stabilizatora . Przebieg 180620 km.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Damian68 » 16 lut 2023, 15:20
Notatka serwisowa. Przebieg 181390 km
Wymienione dwa wahacze przód
Wahacz Lemforder wytrzymał tylko 16000 km <nie> <nie> <nie> –
Zbieżność ustawiona
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez Neonixos666 » 16 lut 2023, 19:43
Damian68 napisał(a):Wahacz Lemforder wytrzymał tylko 16000 km –
Kiedyś synonim trwałości i VW na pierwszy montaż dawał te części dziś niestety jakość spadła i nie różni się od tańszych zamienników.
Postprzez Damian68 » 16 lut 2023, 20:46
Niestety ale już dwukrotnie Lemforder mnie zawiódł. Teraz Yamato. Zobaczymy jak się spiszą.
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez ezg_siwy » 27 lut 2023, 22:48
O masz, a ja dopiero co wsadziłem lemfordery. A co Ci się w nich posypało?
PS. Nie polecam moogów – 300g lżejsze od lemfordera, "na oko" gorzej wykonane – spawy, zabezpieczenie antykorozyjne.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez Damian68 » 28 lut 2023, 16:59
Tuleje popękały i rdza. W M5 było podobnie. Niestety
była
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez ezg_siwy » 3 mar 2023, 23:51
Które? Te tylne, czy wszystkie?
Zostawię sobie ori wahacze – jak te się skończą, to oddam do piachu i proszku, wymienię na spokojnie elementy eksploatacyjne i założę z powrotem.
Choć prawdę powiedziawszy mam nadzieję, że do tego czasu już pozbędę się tego auta i kupię coś innego :)
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
