Czateria... 2021
Postprzez Neonixos666 » 5 lis 2022, 17:14
Bosch i Varta to ten sam roducent i ja by jednak szedł w te marki, w Renacie fabryczna Varta AGM wytrzymała 8 lat. W benyznie pewnie by jeszcze ze dwa lata śmigała. Jakie parametry muszą być?
Postprzez Beny » 5 lis 2022, 23:12
No i dopadła mnie usterka pękającego pedału sprzęgła,mam nadzieję że ściana nie poszła bo będzie wesoło. Pedał z blaszki po piwie :D
Postprzez Neonixos666 » 5 lis 2022, 23:49
Naciskałeś tak ostro że złamałeś pedał <lol>
Namierzyłem że można dodać głośniki wysokotonowe do Renaty tylko muszę sprawdzić czy są kable i kupuje. :D
Postprzez loockas » 6 lis 2022, 01:11
Beny napisał(a): Pedał z blaszki po piwie
Śmiech na sali. Jak to zobaczyłem w MX-5 to mi wszystko opadło. Miałem wiele samochodów, ale w żadnym nie połamałem sprzęgła <glupek2> Chwilę wcześniej uszczelniałem podszybie bo woda ciekła do kabiny, żenada... Z Renault za takie wpadki się wszyscy śmieją, a Mazda mimo tego się chce nazywać "premium" <lol>
I jak tak patrzę po znajomych to generalnie wygląda to bardzo podobnie. Śmiechy chichy ze mnie, bo w Renault wymieniałem ogranicznik drzwi bo strzelał przy zamykaniu, ale już wymiana chłodnicy klimy w kilkuletniej Hondzie to przecież eksploatacja :D Ojca dwie Hondy też wspominam tak, że zawsze coś tam było do zrobienia. Pierdoły, ale były. Dziwnym trafem po przesiadce do Kia nawet takie pierdoły nie występują :)
Sorry, dla mnie legenda o bezawaryjnych japońskich autach prysnęła z autami z końca lat 90. Wszystko potem to już loteria.
A ten pedał jak możesz to pospawaj. Nie ma sensu szukania innego, bo przytrafi mu się to samo. Ja to dałem koledze i mi ładnie obspawał z każdej strony i dzięki temu nieco wzmocnił. Może tego nie rozwalę :P
Postprzez zadra » 6 lis 2022, 01:58
Neonixos666 napisał(a):Jakie parametry muszą być?
jakiś mały kociak, chyba 45Ah, ale musiałbym sprawdzić, bo od 2 lat mam włożonego starego exide 62Ah i w zasadzie również większego chciałbym wstawić (bo fizycznie się da zmieścić) – będzie wówczas słabiej drenowany przy odpalaniu a z doładowaniem przy mojej jeździe alternator sobie poradzi .
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Krzemol » 6 lis 2022, 03:06
loockas napisał(a):ten pedał jak możesz to pospawaj.
To już widzę nie tylko do blacharki spawarka w Maździe się przydaje <lol>
Sporo japońców u mnie w rodzinie się przewinęło i nikt większych powodów do narzekań nie miał, ja też eksploatację 5 wspominam dobrze (mimo, że to był ten niby zły Diesel), MX-5 też ok. I o ile w przypadku "zwykłych" aut faktycznie niekoniecznie bym się na Japonii skupiał tak idąc w coś podwyższonego ryzyka pod względem kosztów eksploatacji zdecydowanie spokojniej spałbym z Lexusem niż Mercem czy BMW widząc jak wygląda eksploatacja GS450h. Choć będąc uczciwym dodam, że W212 cioci też problemów nie sprawia :P
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Szymon » 6 lis 2022, 07:05
Też wymieniłem w ISie ogranicznik drzwi!
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez nemi » 6 lis 2022, 08:54
https://youtu.be/O_Je6Qh4hO4
Tu pan pokazuje jak zrobiono nową Mazdę.
Niestety chyba każda marka teraz ma spadek jakości, albo zdecydowana większość. Włączając w to vw.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Krzemol » 6 lis 2022, 09:00
Na szczęście nie stać mnie na nowe auto więc ten problem mnie nie dotyczy <rotfl>
Postprzez brii » 6 lis 2022, 09:17
Mazda to akurat ma ciągłą poprawę jakości. Problem w tym że obiecują i cenią się na więcej niż dają...
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Beny » 6 lis 2022, 09:43
jasne że będzie spawane, tylko muszę się do tego dobrać. Najlepesz jest to że ponoć tylko w M6 benzynie pękają a w dieslu nie. Rozkrecales sam? U mnie chyba jedna nakretka w kabinie druga od silnika.
Z ogranicznikami ponoć patent jest żeby rozkręcić i obrócić bebechy.
A pod pedałem może być takie pęknięcie :D
Postprzez Neonixos666 » 6 lis 2022, 12:07
https://www.youtube.com/watch?v=0C4xKuS ... Akumulator
Dopisano 06 lis 2022 12:10:
loockas napisał(a):Śmiechy chichy ze mnie, bo w Renault wymieniałem ogranicznik drzwi bo strzelał przy zamykaniu
Też muszę to zrobić bo strzela jak jest sucho. Jak mokro jest ok :P
Dopisano 06 lis 2022 12:24:
Co do mazdy to najlepsze jest to że wydajesz kupę kasy na ,,premium" a dolewając płynu do spryskiwacz szukasz badyla do podparcia maski <lol>
Postprzez Beny » 6 lis 2022, 13:21
To jest prawdziwa motoryzacja badyl musi być a nie jakieś silowniki co pewnie zaraz się popsują i maska na łeb spadnie :D
Postprzez loockas » 6 lis 2022, 14:15
Beny napisał(a):Rozkrecales sam?
Tak, bo w MX-5 nie da się za bardzo tego tak zobaczyć jak u Ciebie. Tam nie ma miejsca (chociaż już się nauczyłem tak zgiąć kark w 3 miejscach żeby wsadzić tam łeb) :) Ja demontowałem pedał do wymiany pompki, bo ciekła. Po wyjęciu zobaczyłem co się odwaliło z pedałem i to było tak naprawdę przyczyną moich problemów z biegami. Podciągnąłem cięgno od pompki i tylko ją rozwaliłem. Wcześniej wymieniłem wysprzęglik, może też niepotrzebnie ale mam wrażenie że nowy jednak lepiej działa od starego.
Co do śrub o ile pamiętam te od pompki są od strony silnika, ale z samego pedała chyba od wewnątrz.
Beny napisał(a):A pod pedałem może być takie pęknięcie
M-A-S-A-K-R-A! Jak to się naprawia? Są reperaturki grodzi takie jak nadkoli do NA/NB? :D
Postprzez Neonixos666 » 6 lis 2022, 16:41
Jak pięknie czekają kabelki do podpięcia głośniczków. :P
Postprzez Beny » 6 lis 2022, 17:24
Ale wypas nawet kostka jest.
loockas napisał(a):M-A-S-A-K-R-A! Jak to się naprawia? Są reperaturki grodzi takie jak nadkoli do NA/NB?
a gdzie spawasz na żywca :D
Postprzez marek » 6 lis 2022, 20:14
brii napisał(a):Silnik z turbo musi swoje spalić ;)
No niestety, ja się zastanawiam czy gazu nie wstawić bo na paliwo nie wyrobię ;)
Dopisano N lis 06, 2022 21:16:37:
loockas napisał(a):a Mazda mimo tego się chce nazywać "premium"
lepszy złamany pedał sprzęgła w MX-5 niż wyrwane mocowanie tylnego wózka z kawałkiem podłogi jak to mialo miejsce w BMW E46 Coupe, nawet akcja serwisowa była na to ;)
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Neonixos666 » 6 lis 2022, 21:56
marek napisał(a):No niestety, ja się zastanawiam czy gazu nie wstawić bo na paliwo nie wyrobię
Coś chyba hamulce trzymają bo faktycznie kosmiczne spalanie :P
Postprzez MrShaleck » 6 lis 2022, 22:42
Beny napisał(a):Najlepesz jest to że ponoć tylko w M6 benzynie pękają a w dieslu nie.
Miałem to i to. W dieslu sprzęgło chodziło normalnie. W Benzynie to była jakaś tragedia. noga odpadała, taka siłę trzeba było używać. Pewnie to się mocno przekłada na wyrobienie tego stelaża.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Beny » 7 lis 2022, 18:06
No u mnie sprzęgło dość ciężko chodziło, dlatego zdecydowałem się na wymianę, ale nie zdążyłem.Mam wymienić za tydzień. Dzisiaj rozebrałem ściana pęknięta :|
Użytkownicy przeglądający ten dział: nemi i 17 gości
