Czateria... 2021
Bosch i Varta to ten sam roducent i ja by jednak szedł w te marki, w Renacie fabryczna Varta AGM wytrzymała 8 lat. W benyznie pewnie by jeszcze ze dwa lata śmigała. Jakie parametry muszą być?
Naciskałeś tak ostro że złamałeś pedał
Namierzyłem że można dodać głośniki wysokotonowe do Renaty tylko muszę sprawdzić czy są kable i kupuje.
Beny napisał(a): Pedał z blaszki po piwie
Śmiech na sali. Jak to zobaczyłem w MX-5 to mi wszystko opadło. Miałem wiele samochodów, ale w żadnym nie połamałem sprzęgła
Chwilę wcześniej uszczelniałem podszybie bo woda ciekła do kabiny, żenada... Z Renault za takie wpadki się wszyscy śmieją, a Mazda mimo tego się chce nazywać "premium"
I jak tak patrzę po znajomych to generalnie wygląda to bardzo podobnie. Śmiechy chichy ze mnie, bo w Renault wymieniałem ogranicznik drzwi bo strzelał przy zamykaniu, ale już wymiana chłodnicy klimy w kilkuletniej Hondzie to przecież eksploatacja
Sorry, dla mnie legenda o bezawaryjnych japońskich autach prysnęła z autami z końca lat 90. Wszystko potem to już loteria.
A ten pedał jak możesz to pospawaj. Nie ma sensu szukania innego, bo przytrafi mu się to samo. Ja to dałem koledze i mi ładnie obspawał z każdej strony i dzięki temu nieco wzmocnił. Może tego nie rozwalę
Neonixos666 napisał(a):Jakie parametry muszą być?
jakiś mały kociak, chyba 45Ah, ale musiałbym sprawdzić, bo od 2 lat mam włożonego starego exide 62Ah i w zasadzie również większego chciałbym wstawić (bo fizycznie się da zmieścić) – będzie wówczas słabiej drenowany przy odpalaniu a z doładowaniem przy mojej jeździe alternator sobie poradzi .
Historie mojej młodości :
loockas napisał(a):ten pedał jak możesz to pospawaj.
To już widzę nie tylko do blacharki spawarka w Maździe się przydaje
Sporo japońców u mnie w rodzinie się przewinęło i nikt większych powodów do narzekań nie miał, ja też eksploatację 5 wspominam dobrze (mimo, że to był ten niby zły Diesel), MX-5 też ok. I o ile w przypadku "zwykłych" aut faktycznie niekoniecznie bym się na Japonii skupiał tak idąc w coś podwyższonego ryzyka pod względem kosztów eksploatacji zdecydowanie spokojniej spałbym z Lexusem niż Mercem czy BMW widząc jak wygląda eksploatacja GS450h. Choć będąc uczciwym dodam, że W212 cioci też problemów nie sprawia
Mazda to akurat ma ciągłą poprawę jakości. Problem w tym że obiecują i cenią się na więcej niż dają...
jasne że będzie spawane, tylko muszę się do tego dobrać. Najlepesz jest to że ponoć tylko w M6 benzynie pękają a w dieslu nie. Rozkrecales sam? U mnie chyba jedna nakretka w kabinie druga od silnika.loockas napisał(a):A ten pedał jak możesz to pospawaj. Nie ma sensu szukania innego, bo przytrafi mu się to samo. Ja to dałem koledze i mi ładnie obspawał z każdej strony i dzięki temu nieco wzmocnił. Może tego nie rozwalęBeny napisał(a): Pedał z blaszki po piwie
Z ogranicznikami ponoć patent jest żeby rozkręcić i obrócić bebechy.
A pod pedałem może być takie pęknięcie
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
zadra napisał(a):Neonixos666 napisał(a):Jakie parametry muszą być?
https://www.youtube.com/watch?v=0C4xKuS ... Akumulator
Dopisano 06 lis 2022 12:10:
loockas napisał(a):Śmiechy chichy ze mnie, bo w Renault wymieniałem ogranicznik drzwi bo strzelał przy zamykaniu
Też muszę to zrobić bo strzela jak jest sucho. Jak mokro jest ok
Dopisano 06 lis 2022 12:24:
Co do mazdy to najlepsze jest to że wydajesz kupę kasy na ,,premium" a dolewając płynu do spryskiwacz szukasz badyla do podparcia maski
Beny napisał(a):Rozkrecales sam?
Tak, bo w MX-5 nie da się za bardzo tego tak zobaczyć jak u Ciebie. Tam nie ma miejsca (chociaż już się nauczyłem tak zgiąć kark w 3 miejscach żeby wsadzić tam łeb)
Co do śrub o ile pamiętam te od pompki są od strony silnika, ale z samego pedała chyba od wewnątrz.
Beny napisał(a):A pod pedałem może być takie pęknięcie
M-A-S-A-K-R-A! Jak to się naprawia? Są reperaturki grodzi takie jak nadkoli do NA/NB?
Jak pięknie czekają kabelki do podpięcia głośniczków.
Ale wypas nawet kostka jest.
a gdzie spawasz na żywcaloockas napisał(a):M-A-S-A-K-R-A! Jak to się naprawia? Są reperaturki grodzi takie jak nadkoli do NA/NB?
brii napisał(a):Silnik z turbo musi swoje spalić
No niestety, ja się zastanawiam czy gazu nie wstawić bo na paliwo nie wyrobię
Dopisano N lis 06, 2022 21:16:37:
loockas napisał(a):a Mazda mimo tego się chce nazywać "premium"
lepszy złamany pedał sprzęgła w MX-5 niż wyrwane mocowanie tylnego wózka z kawałkiem podłogi jak to mialo miejsce w BMW E46 Coupe, nawet akcja serwisowa była na to
marek napisał(a):No niestety, ja się zastanawiam czy gazu nie wstawić bo na paliwo nie wyrobię
Coś chyba hamulce trzymają bo faktycznie kosmiczne spalanie
Beny napisał(a):Najlepesz jest to że ponoć tylko w M6 benzynie pękają a w dieslu nie.
Miałem to i to. W dieslu sprzęgło chodziło normalnie. W Benzynie to była jakaś tragedia. noga odpadała, taka siłę trzeba było używać. Pewnie to się mocno przekłada na wyrobienie tego stelaża.
Marcin / aka Roxygenium
No u mnie sprzęgło dość ciężko chodziło, dlatego zdecydowałem się na wymianę, ale nie zdążyłem.Mam wymienić za tydzień. Dzisiaj rozebrałem ściana pęknięta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 41 gości
