Dźwięki nawigacji
Postprzez k.siwczyk » 20 cze 2022, 16:27
postanowiłem otworzyć nowy temat, gdyż takiego jeszcze problemu nie spotkałem. Podczas jazdy (nawet z niewłączoną nawigacją) towarzyszą mi dzwieki pikania. Kiedyś grzebałem w systemie i winnym okazała się nawigacja i teoretycznie problem naprawia wyciszenie nawigacja, lecz nie tędy droga.
Problem został zaprezentowany na poniższym filmie:
https://youtu.be/m3TB70sM31M
Film został odpowiednio przygotowany, aby pokazywał momenty ukazania się dzwieku.
Czy ktoś wie jak to można naprawić? <oczy>
Poniżej dodaje również wersję oprogramowania oraz jakie ustawienia dzwiekowe występują. Dodam, że nigdy nie ma fotoradarów.
Od: 15 lis 2020, 13:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez RobertPi » 19 lip 2022, 14:30
U mnie tak pika kamera :D .
A nie możesz ustawić ostrzeżenia o fotoradarach tylko gdy przekraczasz prędkość?. Masz teraz "zawsze ostrzegaj".
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez k.siwczyk » 19 lip 2022, 23:53
RobertPi napisał(a):U mnie tak pika kamera :D .
Pika gdy w okolicy nie ma żadnego radaru i nawet gdy jadę 30 na 50tce. To nie jest od tego. Tak właściwie nie wiem od czego...
Postprzez RobertPi » 21 lip 2022, 09:50
Zmień dla próby ostrzeganie przed radarami z ZAWSZE na inne, zobaczysz co się stanie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Ktostam » 22 lip 2022, 12:24
Może to nie ma nic wspólnego z nawigacją.
Może to jakieś ostrzeżenia z martwego pola (lusterka).
Wydaje mi się, że pika czasami jak mijasz pojazd.
Może jedziesz bardzo blisko krawędzi pasa.
Na próbę możesz wyłączyć wszystkie systemy wspomagające i zobaczyć co będzie.
Czy pika ci na drogach poza miastem jak nie mijasz samochodów ?
Jak chcesz się upewnić czy to nawigacja po prosu wyjmij kartę i zobacz co będzie.
Od: 27 lis 2020, 10:50
Postprzez k.siwczyk » 22 lip 2022, 13:07
Ktostam napisał(a):Może to nie ma nic wspólnego z nawigacją.
Po aktywacji funkcji "Wycisz nawigacje" to ustaje wiec to nawigacja. Pojawiło się to po jej aktulizacji i po kilku kolejnych aktulizacjach nie ustało.
Postprzez RobertPi » 23 lip 2022, 00:21
WYŁĄCZ RADARY!!! <płacze> <głaszcze> <co?>
Zobaczysz czy się zmieniło. Będzie łatwiej.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez k.siwczyk » 23 lip 2022, 08:16
RobertPi napisał(a):WYŁĄCZ RADARY!!! <płacze> <głaszcze> <co?>
Sprawdzę jak bede gdzieś jechał i dam znać ;)
Postprzez k.siwczyk » 25 lip 2022, 22:46
Cały czas pika
Postprzez RobertPi » 26 lip 2022, 08:44
Czyli to nie radary w nawigacji. Może inne ostrzeżenia, na przykład ostrzeżeni o przekroczeniu prędkość.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez k.siwczyk » 26 lip 2022, 11:07
RobertPi napisał(a):Czyli to nie radary w nawigacji. Może inne ostrzeżenia, na przykład ostrzeżeni o przekroczeniu prędkość.
jak to pika nawet jak jadę 30 na wykrytej 50-tce
Postprzez k.siwczyk » 9 sie 2022, 22:40
Przeklikalem teraz cały interfejs samochodu, łącznie z ustawieniami systemów bezpieczeństwa i nic. Wyłączałem na chwilę informacje o fotoradarach też w nawigacji na tylko wizualne i dalej pika. Po wyciszeniu nawigacji całkowicie przestaje pikać, więc to musi gdzieś siedzieć w nawigacji jednak już nie mam pojęcia co to takiego. Zapukało dziś nawet na drodze dojazdowej, gdzie nie było żadnego innego pojazdu i jechałem dosłownie 10 km/h.
Postprzez MM4zda » 10 sie 2022, 05:36
U mnie nic takiego się nie dzieje jak u Ciebie na filmiku, najnowsza wersję systemu masz?
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez k.siwczyk » 10 sie 2022, 11:03
MM4zda napisał(a):U mnie nic takiego się nie dzieje jak u Ciebie na filmiku, najnowsza wersję systemu masz?
Tak, w Maździe wykrywa ją jako 2021 Q4, a w przypadku Mazda ToolBox jest to Maj 2022. Wczoraj wieczorem wyjechałem na testy i dosłownie na odcinku kilometra potrafiło zapikać z 10 czy 15 razy. Czyściłem nawet kartę z poprzedniej wersji i wgrywałem na nowo nawigacje. Cały czas to samo.
Postprzez MM4zda » 10 sie 2022, 11:39
Ale chodzi mi o wersję systemu w aucie, nie aktualizacji map, żeby być pewnym że to 100% nie ustawienia nawigacji to wyciągnij kartę i jedz sprawdź bez navi, napisz czy bez karty jest ten sam efekt, spróbujemy rozwiązać problem razem, też dziś to sprawdzę, może wtedy to być dźwięk jakiegoś systemu <co?>
Postprzez k.siwczyk » 10 sie 2022, 13:24
Jeździłem bez karty jak i z wyciszona nawigacja (więc można wykluczyć rozładowaną baterie w pilocie oraz Omege). Wtedy nie pika, więc to dźwięki pochodzące z nawigacji. Przeleciałem całe systemy w samochodzie w ustawieniach, nic nie znalazłem. Nawet jak wyłączyłem systemy guzikiem znajdującym się po lewej stronie od kierowcy (tam będzie także są przyciski odpowiedzialne za kamery czy istop i nadal pikało). Jeśli chodzi o wersję systemu Mazda Connect to jest to następująco ukazana na zdjęciu w załączniku.
Dopisano 10 sie 2022, 12:39:
Dodając jeszcze analizując instrukcje obsługi ostrzeżenia są wyświetlane tylko w sytuacjach zaprezentowanych poniżej na załączniku. Jednak z tego co jest tam napisane powinny one być przedstawiane użytkownikowi w dwóch przypadkach:
– ograniczenie prędkości –> informuje użytkownika o odczytanej wartości znaku, jednak nie pika przy odczytaniu tylko cały czas, nawet po 10 razy na pokonany kilometr, jednak na Head-upie nie jest nic pokazywane,
– przekroczenie prędkości –> tylko to pika przy prędkości nawet jak jadę 30-parę na odczytanej "50", wiec ten warunek nie zostaje spełniony,
– fotoradary –> pika jak nawet w najbliższej okolicy nie ma żadnego fotoradaru (poza tym zawsze informował pełnym komunikatem o ograniczeniu i fotoradarze).
W przypadku nawigacji mam tylko możliwość zmiany tylko dwóch opcji:
– Ostrzeganie o fotoradarach: zawsze lub przy przekroczeniu prędkości,
– Ostrzeżenia i fotoradary – ostrzeżenia wizualne, ostrzeganie dzwiekowe i wizualne oraz brak.
Jednak nawet podczas opcji "Ostrzeżenia i fotoradary" na "brak" piknięcia także wystepują.
Postprzez MM4zda » 10 sie 2022, 16:02
To piknięcie to z navi chyba jednak o fotoradarach, wejdź ustawienia nawigacji potem ustawienia ostrzeżeń daj co chcesz, ja mam dźwięk i wizualne i mam takie piknięcie jak ty + mówi mi, daj na brak i sprawdź.
Postprzez k.siwczyk » 10 sie 2022, 16:11
MM4zda napisał(a):To piknięcie to z navi chyba jednak o fotoradarach, wejdź ustawienia nawigacji potem ustawienia ostrzeżeń daj co chcesz, ja mam dźwięk i wizualne i mam takie piknięcie jak ty + mówi mi, daj na brak i sprawdź.
Miałem ustawione także na Brak i też pikało, próbowałem chyba wszystkich wariantów. Pikało na wyłączonym tak samo jak na włączonym. Pikało też jak nigdzie nie było radarów. Sam nie wiem co mam robić :/
Postprzez MM4zda » 10 sie 2022, 19:31
Ja mam jeszcze wszystko w ustawieniach i bezpieczeństwo, ostrzeżenia na wizualne.
Postprzez k.siwczyk » 10 sie 2022, 21:50
Wyłączyłem całkowicie systemy bezpieczeństwa i dalej pikało
