Mazda MX-6 GE KL MAZDASPEED
Postprzez DamianMX6 » 12 cze 2022, 06:21
Temat sprzedaży został zawieszony. Będzie odszczurzanie i naprawa tego co naprawy wymaga.
Od: 28 mar 2008, 13:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez DamianMX6 » 13 cze 2022, 16:37
W końcu dotarł kolektor który były oryginalnie w tym modelu razem z kompletem uszczelek. Barany z USA które aktualnie mam wylatują.
Postprzez DamianMX6 » 2 lip 2022, 16:02
Panowie, czy komuś zalegają osłony oryginalnych kolektorów wydechowych z silnika Mazdy MX-6 2.5V6? Chętnie odkupię. Każdy kto ma kolektory z USA demontował takie osłony, może komuś zostały. Proszę o info na PW.
Postprzez Netrusss » 3 lip 2022, 22:02
Czemu decyzja o zdjęciu 6-2-1?
Od: 4 lip 2019, 12:51
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLDE
Mazdaspeed 6 2.3T 4x4
VW GOLF MK2 TDI
Postprzez DamianMX6 » 4 lip 2022, 10:31
Netrusss napisał(a):Czemu decyzja o zdjęciu 6-2-1?
Są dwa powody. Powrót do oryginału i przywrócenie prawidłowego przepływu spalin. Poza tym, jakość kolektorów z USA, a co za tym idzie ich trwałość jest niska z powodu cienkiej blachy z jakiej są wykonane. Wyjątek stanowią kolektory OBX, ale aby układ wydechowy był prawidłowo wykonany poza zmianą kolektorów wypadało by dać resztę rur wydechu tej samej średnicy ;–).
Postprzez Netrusss » 5 lip 2022, 22:19
Mają jedną wadę o której wiem bo właśnie je zamotnowałem w Xedosie 6. Gniazda sondy lambda lubi wylecieć z imprezy więc przed montażem poprawiłem to w nich. No ale resztę wydechu prowadzę u siebie też z kwasu i o tej samej średnicy.
VW GOLF MK2 TDI
Postprzez DamianMX6 » 8 lip 2022, 10:49
Netrusss napisał(a):Mają jedną wadę o której wiem bo właśnie je zamotnowałem w Xedosie 6. Gniazda sondy lambda lubi wylecieć z imprezy więc przed montażem poprawiłem to w nich. No ale resztę wydechu prowadzę u siebie też z kwasu i o tej samej średnicy.
U mnie nie było problemu z gniazdami na sondę. Natomiast pojawiły się już po roku pęknięcia które trzeba było poprawiać i poprawiać. W moich słaba i cienka stal, koło kwasówki to one co najwyżej leżały ;–) . Były kiedyś dostępne takie kolektory firmy OBX ale koszt x4 w porównaniu do tych chińskich. Tylko nie wywalaj katalizatora z układu bo dźwiękowo będzie katastrofa :–)
Postprzez Netrusss » 13 lip 2022, 23:21
Powiem Ci że ciąłem ta kwasowke w jednym miejscu bo przy misce nie zgrywało się i jej na sztywno dotykało i powiem że jest to gruby materiał bynajmniej na tym zgięciu przy misce . Zobaczymy jak posłużą na pewno muszą bo oryginalne były przeżarte do cna :D
Kata na razie brak z czasem planuje dołożyć sportowy na nowym wydechu zrobiłem 50 km , przy wyższych prędkościach cisza w aucie jak makiem zasiał.
Pod obciążeniem dźwięk boski :D
VW GOLF MK2 TDI
Postprzez DamianMX6 » 14 lip 2022, 09:46
Netrusss napisał(a):Kata na razie brak z czasem planuje dołożyć sportowy na nowym wydechu zrobiłem 50 km , przy wyższych prędkościach cisza w aucie jak makiem zasiał.
Może to tylko przypadłość MX-6 V6 że bez katalizatora na przelocie pierdzi przy wyższych obrotach jak polonez borewicza, ale jak kiedyś wstawiłem przelot w miejscu kata to 5 minut po wyjeździe z warsztatu byłem z powrotem i przepraszałem się z katalizatorem :–)
Postprzez DamianMX6 » 20 lip 2022, 11:10
Kompletowania c.d. Przyszły nowe tarcze hamulcowe do zacisków z MPSa. oraz śruby do tylnej zwrotnicy. Wrzucam fotkę z numerami może komuś się przyda.
Dopisano 20 lip 2022 16:25:
Do znawców tematu oznaczeń wahaczy.
Do mojej według katalogu MX-6 oznaczenie wahaczy przednich to:
lewy GA6A-34-350A, prawy GA6A-34-300A (tylko w oryginale)
natomiast dostępne w sprzedaży niby do Mx-6 są dobre zamienniki np. Febi ale w oznaczeniach:
lewy GA6B-34-350E, prawy GA6B-34-300E
pytanie czym się różnią zamienniki od oryginału, co oznaczają te inne literki ?
Postprzez DamianMX6 » 26 lip 2022, 12:29
Doszły wszystkie przewody gumowe do układu chłodzenia i tłumik środkowy od..... Kalińskiego <lol>
Elementy układu wydechowego po malowaniu farbą żaroodporną
Przewód metalowy do pompy wspomagania oraz komplet nowych wahaczy na tył
Postprzez Płomień » 26 lip 2022, 14:35
Może troche późno, ale zawsze coś.
Wedle mojej wiezdy, te literki na końcu oznaczają kolejne rewizje danego elementu. Mógł ulec zmianie proces produkcyjny albo detale, dlatego np przedlift i polift będą miały inne oznaczenia, ale będą wymienne.
Ofc nie ma tak prosto np z elektroniką, albo elementami ściśle ze sobą spasowanymi.
Dostępne są zamienniki wahaczy tylko ostatniej rewizji, bo chyba nie ma sensu produkować wzoru elementu który później fabryka jeszcze kilkukrotnie poprawiała.
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 16:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GJ
Postprzez faflak » 26 lip 2022, 14:39
Fajnie idziesz z pracami, te rózne oznaczenia to pewnie coś ala unikalny kod towaru który nie może być taki sam ja w ori – tam mi sie wydaje :D. Jednak coś jest w tych mx-6 co mnie strasznie ciągnie do tego modelu <serduszka> ;P już nawet FS'em bym się zadowolił tylgo gdzieto wszystkotrzymać <czarodziej> Twoja to chyba jedna z trzech najładniejszych na forum <serduszka>
Od: 3 paź 2010, 11:14
Auto: Mx-3EC B6D 96"
Xedos 6 CA 2.0KF 92"
Postprzez Netrusss » 26 lip 2022, 20:21
DamianMX6 napisał(a):Doszły wszystkie przewody gumowe do układu chłodzenia i tłumik środkowy od..... Kalińskiego <lol>
Wahacze NTY tył? Jeśli tak to ja się na nich przejechałem dość grubo , tylne poprzeczny jeden był źle wykonany i nie udało się na nim zrobić geometrii a drugi był git . Więc poprzeczne do geometrii wleciały od Febesta .
Dopisano 26 lip 2022, 20:21:
VW GOLF MK2 TDI
Postprzez DamianMX6 » 27 lip 2022, 08:59
Dzięki <spoko>
Netrusss napisał(a):Wahacze NTY tył? Jeśli tak to ja się na nich przejechałem dość grubo , tylne poprzeczny jeden był źle wykonany i nie udało się na nim zrobić geometrii a drugi był git . Więc poprzeczne do geometrii wleciały od Febesta .
Wahacze kupowałem z 6 lat temu i leżakowały, nie pamiętam jakiej firmy ;–) . NTY czy Febest to chyba ta sama półka. Może trafił ci się pechowo jakiś wadliwy i wystarczyło podmienić.
faflak napisał(a):Twoja to chyba jedna z trzech najładniejszych na forum <serduszka>
Dzięki. Wymaga odszczurzenia i kilku napraw po takim postoju ale pomalutku do przodu.
Dopisano 27 lip 2022 10:10:
Belka po malowaniu i komplet śrub przed szkiełkowaniem i ocynkiem.
Postprzez DamianMX6 » 4 sie 2022, 09:24
Panowie. Jak ktoś ma jakiś złom w postaci śrub i nakrętek wszelkiej maści z zawieszenia przedniego oraz tylnego z MX6/626 GE lub mocowania skrzyni biegów itp. to jestem zainteresowany kupnem. Poszukajcie, mogą być skorodowane i "brzydkie" :–). Ważne aby były proste i z całymi gwintami. Pewnie w Xedosie też są takie same jak w MX6 czy 626 GE.
Potrzebuję też min. 2 szt szpilek do piasty MX6/626 GE, takie jak na zdjęciu. Szukam też osłon metalowych do żeliwnych kolektorów wydechowych z MX6/626 GE 2,5V6.
Proszę o informacje na P.W.
Śrubki po szkiełkowaniu i ocynkowaniu oraz komplet przewodów hamulcowych.
szpilki z MX6 oraz przykładowe śruby z zawieszenia
Postprzez faflak » 4 sie 2022, 19:42
Niw wiem jak Ty ale ja jaram sie strasznie nwet srubklami w ocynku albo jak trafię w żelaznym jakieś fajowe :D krok po kroku i efekt będzie powalajacy <serduszka> odnosnie szpilek to popytaj na grupach FB cos znajdzies na bank od xedosa czy 626. Btw oddam nerke za Twojego emiksa jak co :D <glupek2>
Postprzez DamianMX6 » 5 sie 2022, 10:35
Odnowione elementy faktycznie dają radochę. Lubię jak coś nie tylko działa ale i wygląda.
Komplet amortyzatorów do MX-6
Po czym poznać że auto długo nie jeździło? Wystarczy pod nie zajrzeć :–)
Postprzez Netrusss » 5 sie 2022, 22:50
Jeśli nie malowałeś nowych wahaczy polecam przed montażem to zrobić bo kilka kamieni jedna zima i cale rude będą . Dobrym chlorokauczukiem bądź cobra/raptor i bedzie na amen ;P
VW GOLF MK2 TDI
Postprzez DamianMX6 » 18 sie 2022, 09:02
Netrusss napisał(a):Jeśli nie malowałeś nowych wahaczy polecam przed montażem to zrobić bo kilka kamieni jedna zima i cale rude będą . Dobrym chlorokauczukiem bądź cobra/raptor i bedzie na amen ;P
Tak zrobię <spoko>
Cała tylna belka jest pomalowana chlorokauczukiem to i pociągnę wahacze, chociaż w zimie to one raczej już nie pojeżdżą ;–).
Kiedyś miałem to szczęście że poznałem Pana Mirosława Mazura, twórcę pierwszej i jak dotąd najbliższej oryginałowi repliki Syreny Sport. Piaskowałem u niego części i miałem okazję porozmawiać na różne tematy oraz widzieć to cudo Syrenkę podczas tworzenia. To on powiedział mi że najlepsze zabezpieczenie antykorozyjne to podkład do chlorokauczuku i na to chlorokauczuk. Człowiek legenda, wielki pasjonat motoryzacji i wspaniały człowiek. Niestety nie ma go już nami.
https://www.facebook.com/SyrenaSportReplikaMazur
