Awarie i usterki .
Maz56 napisał(a):A u mnie pięć pasków nie grzeje tylnej szyby.
Jak górnych to to są paski od anteny i tak ma być. Jak inne to podciągną pod uszkodzenie mechaniczne.
Czy u kogoś również występuje szybkie zużycie materiału na kierownicy?
Samochód ma około 9 miesięcy a kierownica posiada już wiele przetarć. Samochód używany jak każdy inny wcześniej, nigdy coś takiego mi się nie działo.
dyskograf napisał(a):Czy u kogoś również występuje szybkie zużycie materiału na kierownicy?
Możesz to zgłosić na gwarancji.
Ja zgłosiłem mogę wymienić ale na chwila obecną poczekam ze starą.
Miałem ten sam problem w trójce i bez problemu kierownica została wymieniona na gwarancji.
przed –> https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3457436
po –> https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 9#p3461749
Swoją drogą warto co jakiś czas nałożyć na elementy skórzane w tym i kierownicę specjalne kremy, które nawilżają i chronią skórę. do kupienia w sklepach. Ja nakładam co jakiś czas i póki co jest nieźle. Chociaż fakt,faktem w mojej poprzedniej mazdzie 3 skóra na kierownicy szybko zaczęła wyglądać fatalnie. Jakieś takie cienkie g.... no było.
Maz56 napisał(a):Z awarii w mojej Madzi to nie grzeje od góry 5 pasków tylnej szyby .
Pisałeś to już 9go marca i Ci odpisałem tutaj i zamiast się do tego odnieść to znowu piszesz to samo. Jesteś botem?
krabdul napisał(a):Maz56 napisał(a):Z awarii w mojej Madzi to nie grzeje od góry 5 pasków tylnej szyby .
Rzeczywiście i przegapiłem twoja odpowiedź. Skoro to antena to spoko. Tylko czemu jak wczoraj Madzie umawiałem na przegląd to serwis mi tego nie powiedział. Najwyraźniej nie wszyscy o tym wiedzą. Dzięki za info.
Maz56 napisał(a):Tylko czemu jak wczoraj Madzie umawiałem na przegląd to serwis mi tego nie powiedział.
Bo od dowiadywania się prawdy jest forum a nie ASO
co oznacza ikona kierowcy, która pojawia się w head up-ie nad prędkością ? dziś podczas jazdy mi się na 1-2 sek. pojawiła po czym znikła ?
- Od: 21 lut 2022, 18:31
- Auto: cx-30
dzięki
Kolejny temat...
mam ten system immobilizera Omega. Auto od 2 dni, więc nie ma mowy, że ,,bateria się wyczerpała''. Otóż co wejdę do auta, to nie chce odpalić. Dopiero jak klikne ten przycisk na immobiliserze, to zapala. o co chodzi ?
Kolejny temat...
- Auto: cx-30
Masz uśpioną tę pastylkę.
Musisz ten przycisk przetrzymać z 5-10sekund. Coś tam mignie, zapali się na czerwono a potem na zielono i możesz puścić. Tak przykładowo napisałem, bo nie pamiętam dokładnie ci się dzieje z diodą
Procedura uśpienia jest dokładnie taka sama tylko kończy się innym kolorem. Jest to opisane w książce od Omegi.
miedzioryt napisał(a):co oznacza ikona kierowcy, która pojawia się w head up-ie nad prędkością ? dziś podczas jazdy mi się na 1-2 sek. pojawiła po czym znikła ?
Jeśli chodzi i tzw. ikonę z pomarańczową kierownicą to chodzi o taki system, który stwierdza że samochód może zboczyć z toru jazdy i próbuje lekko naprowadzić na tor jazdy. Jak się zaświeci ta ikona to czuć lekko na kierownicy jak samochód ustawia się w swoim torze jazdy.
arturch1977 napisał(a):Jak się zaświeci ta ikona to czuć lekko na kierownicy jak samochód ustawia się w swoim torze jazdy.
No niestety nie w torze jazdy tylko "odbija się" od linii... Mogli by już ten system wyższej klasy zamontować, który raczej ustawia na środku pasa samochód.
krzychun napisał(a):No niestety nie w torze jazdy tylko "odbija się" od linii... Mogli by już ten system wyższej klasy zamontować, który raczej ustawia na środku pasa samochód.
Bo to nie jest lane keep asist tylko lane departure assist. W skrócie, jeden utrzymuje na pasie ruchu, drugi ratuje przed wpierdzieleniem się na sąsiedni pas w sposób niekontrolowany.
BTW. Czy ktoś zauważył jak "świetnie" działa to w mieście przy pokonywaniu krótkich zakrętów na kilkupasmowej drodze? W moim przypadku są dwa takie miejsca w drodze do pracy gdzie usilnie próbuje mnie na bariery wepchnąć
dine napisał(a):Bo to nie jest lane keep asist tylko lane departure assist.
Tak, zmierzam do tego, że jak jest aktywny tempomat to powinien być już lane keep asist jakby w komplecie.
dine napisał(a):W moim przypadku są dwa takie miejsca w drodze do pracy gdzie usilnie próbuje mnie na bariery wepchnąćWalczę i się nie daję.
Może jest takie łączenie asfaltu pokryte smołą i to bardzo często wychwytuje jako linia...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot], Malarz i 4 gości
