Mazda z USA / Kanady – problemy i porady
Cześć mam pytania, na które nie znalazłem odpowiedzi:
1. Czy panel na drzwiach kierowcy do otwierania szyb, sterowania lusterek itp. jest podświetlany ? Bo u mnie pali się tylko napis AUTO przy przełączniku otwierania szyby przedniej
2. Czy można dorobić sam kluczyk do wkładki drzwi kierowcy? Czy ten kluczyk (nie pilot) trzeba programować ? Bo mam wrażenie że on chyba tylko służy do otwarcia centralnego.
3. Czy można wymienić wkładkę używaną z kluczami ? Czy trzeba to programować ? Czy używana wkładka z kluczami będzie pasowała z innych modeli ? Mazda CX-3/5 ?
z góry dzięki za pomoc
Cześć, w kwietniu przeprowadzam się do Polski na stałe z Kanady i zabieram ze sobą moją mazdę 3 IV gen. Mam pytanie czy w nowych modelach tak jak w starych aby radio odbierało fale europejskie wystarczy zamienić tuner na wersje EU i wszystkie systemy związane z asystentem pasa ruchu oraz apple car będzie działać normalnie? Jeszcze jedno pytanie czy aktualizacja softu w nowych mazdach wygląda tak samo jak w przednich modelach i łatwo zmienić soft US na EU?
- Od: 12 sty 2022, 17:11
tak
hah a co jest trudnego w kliknieciu "dynamic aiming"
Wymiana oleju !
Hej moje auto to Mazda 3 BN 2.5 benzyna skyavtive. Czy korzystacie z nasadek Jonnesway do odkręcania filtrów oleju, czy nasadka 68/14 będzie dobra do odkręcenia filtra oleju ? Jaki klucz do korka spustowego imbus 8 ? Jeszcze pytanko o średnice podkładki korka spustowego bo przy filtrze nie dostałem.
Czy wymieniacie olej w skrzyni automatycznej ? Na jaki i co ile km ?
- Od: 17 paź 2021, 20:40
- Auto: Mazda 3 2017r 2,5
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Ciekawe, czy dotyczy to wszystkich wersji MZD Connect, czy jedynie starszych.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Witam czy wymiana tunera bez bose na eu w Maździe 3 2018 o oprogramowaniem eu jest prosta tzn kupujesz wymieniasz i działa? I czy muszę szukać tunera od mazdy 3 czy może to być od cx5 lub cx3? Dzięki i pozdro.
- Od: 7 lut 2022, 13:48
- Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
Klocki hamulcowe... Przeczytałem wątek 2x i zgłupiałem
Czy do BN 2018, sedan, at mogę zakładać na tył klocki z mazdy 3 EU czy 6GJ EU ? Do przodu nadal nikt nie ma zamiennika p&p ?
Czy to normalne aby klocki tył skończyły się po 25kkm (jazda zdecydowanie spokojna 50%trasa/50%miasto) ?
TIA
TIA
- Od: 7 paź 2019, 16:37
- Auto: Mazda 3 BN sedan 2.0 AT 155KM
Widać dużo hamują, podobno przyhamowują auto na tempomacie.
Albo coś masz zablokowane
.Ponawiam pytanie odnośnie dorobienia kluczyka do wersji BM z USA HB. Dorabiał ktoś oryginalny kluczyk bądź klucz zamienny do Mazdy 3 BM w wersji USA? Najlepiej Małopolska/Podkarpacie.
przeczytałem ten wątek ale nie znalazłem jednoznacznych odpowiedzi i mam w związku z tym kilka pytań.
Mam kilka pytań w swojej M3 lift 2017 reflektory halogenowe oryginalne USA, chciałbym je teraz wymienić na europejskie FullLED. Czy można to w ogóle zrobić w rozsądnych pieniądzach?
Czy oprócz reflektorów potrzebny jest jakiś sterownik?
Jakiego rodzaju reflektory należy kupić? Na znanym portalu widziałem reflektory z oznaczeniem B63C-51040, czy takie będą dobre?
Poradźcie proszę.
Poradźcie proszę.
AdamEm napisał(a):Witam,
Poradźcie proszę.
nic nie trzeba. kupujesz lampe, kupujesz:
https://allegro.pl/oferta/mazda-cx-3-cx ... FMQAvD_BwEodcinasz stara styczke -robisz piny i wkladasz w odpowienie miejsce w nowej wtyczce podpinasz lampe i po klopocie. nic nie trzeba kodowac modulow zmieniac itd itp
Dziękuję za podpowiedzi, mam jeszcze kilka pytań.
Możesz wyjaśnić trochę bardziej łopatologicznie
Wiązka lamy halogenowej i LED jest taka sama? Obciąć muszę obie wtyczki od strony samochodu i lampy? Jest dostępny schemat podłączeń USA->EU?
W Mazdach USA nie ma sterowania elektrycznego lampami, trzeba to sterowanie dorabiać, czy mozna zostawić regulacje ręczną, jak dotychczas?
demonpredkosci napisał(a):AdamEm napisał(a):...
nic nie trzeba. kupujesz lampe, kupujesz:https://allegro.pl/oferta/mazda-cx-3-cx ... FMQAvD_BwE
z tego co ja wiem a duzo wiem to jak masz zwykla wiejska lampe w mazdzie z usa to ona recznej regulacji tez nie ma
w aucie z usa wtyczka na wiejskiej lampie jest inna niz w LED dlatego musisz [tiiit] te wtyczke i kable ktore masz włożyć do wtyczki z linka którego podalem i wtedy podpinasz plug and play do lampy led i po robocie
