Android Auto – wersja nieoficjalna
To zrób tak jak doradzałem , zajmie Ci to chwilkę
Czy u Ciebie wyświetla się taka podpowiedź jak na screnie?
Panowie, jakoś ostatnio przypomniałem sobie, że był myk na wyczyszczenie jakiś tymczasowych plików MZD czy jakoś tak. Niby pomagało w kwestii szybkości działania multimediów. Cos się wrzucało na Pena i grywało – ktoś sugerował co jakiś czas zrobić taka akcje. Niestety nie mogę skojarzyć czy to było u nas na forum czy na revolution. Próbowałem szukać, ale bez rezultatu. Czy może jednak ja cos pokręciłem??? Ktoś cos ?
Na revolution jest. @andrep dał link gdzieś na forum. Nie czyści jednak roota. Mi w kwestii szybkości działania multimediów nie zrobiło różnicy. Nie miałem ich wcześniej, zaczęły się od niedawna, Jedyne co się zmieniło to kolejna aktualizacja AA.
Proszę jednak pamiętać o resecie po użyciu skryptu no i czasem warto odinstalować wszystkie modyfikacje (szczególnie jak się często zmieniało ) i ponownie wgrać wybierając opcję "do zasobów".
Jak na screenie
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3458494
A tu link do tematu i skryptu
Polecam cały temat przeczytać a na pewno ten post
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2506299
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2506290
Jak na screenie
Gdzieś wyczytałem, że AA jest już oficjalnie dostępne, więc wystarczy ściągnąć z Play Store bez kombinowania.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Zapomniałem dodać, że oficjalnie dostępne w PL, bo w cywilizowanych krajach jest od dawna...
To trochę dziwne, że coś jest najpierw dostępne na stronie firm trzecich, a dopiero później w oficjalnym sklepie producenta.
Ale w obecnych czasach to chyba już nic mnie nie zdziwi
Już od dawna jest oficjalnie, ale tak jak kolega napisał – z pewnym opóźnieniem. Ja (z lenistwa) nie aktualizuje manualnie juz od ponad roku. Samo się robi
maku99 napisał(a):Galaxy S10+, Android 11
AA sie aktualizuje automatycznie juz od dluzszego czasu, ale robi to zwykle parę dni później od wydania nowej wersji apki, np. dopiero dzisiaj mi sie AA zaktualizował automatycznie a data wydania aktualizacji to 14.04.2021. Tak wiec, już 14 kwietnia mogłem zainstalować ręcznie aktualizacje z apk mirror mimo, ze w sklepie jeszcze jej nie było.
Panowie poradźcie mi, chce z wersji 56xxx przejść na 59xxxx w celu instalacji AA.
Znalazłem 59.00.545A ale z tego co tu czytam, jest zablokowana więc lepiej jak bym poszukał 59.00.502?
Czy ta serial blokada dotyczy tylko tweaks'ów i jeżeli chce tylko zainstalować AA to nie muszę się przejmować i wgrać 59.00.545A a potem 70.00.100A i AA?
Czy jak wgram na usb ten ID7 i wrzucę tam soft 59.00.545A to nadal będzie zablokowany?
Dzięki
Dzięki
- Od: 30 cze 2021, 10:19
- Auto: Cx-5 2016 2.5 AT
Nie wgrywaj 59.00.545 bo jest zablokowany ten soft. Będziesz musiał robić serial connection (wiem robiłem)
Do tego softa co masz teraz wygraj pliki ID7 wtedy po wgraniu 59.00.545 będziesz mógł spokojnie wgrać tweaki i AA.
Aio tweak działa też na sofcie 56.....
Jak będziesz wgrywał ID7 wygraj dwa razy dla pewności
I nie musisz wgrywać 70.... Na 59.00.545 wszystko działa
krystiano napisał(a):Nie wgrywaj 59.00.545 bo jest zablokowany ten soft. Będziesz musiał robić serial connection (wiem robiłem)
Wolał bym uniknąć jakichkolwiek mechanicznych ingerencji (zdjęcie blokady)
To doprecyzuje tylko kilka tematów bo nie mogę znaleźć odpowiedniej informacji:
Jeżeli nie będę robił tweak'ów, zależy mi raczej na AA, to od razu mogę ładować ten 70.xx.100A i nowsze?
Na jakiej zasadzie wgrywa się ten skrypt ID7? wgrałem go na pendrive z programu i pojawiło się kilka folderów i plików i teraz to trzeba wgrać jakoś do samochodu, przed umieszczeniem dwóch plików z nowym softem na usb i wgraniu metodą ze znanej instrukcji.
