Czateria... 2021
Renata przy -10 pali jak w lato. Znów jeden led się spieprzył i nie świeci jako dzienne. Wydaje mi się że tylko coś nie łączy na jakiejś kostce albo przewód gdzieś przetarty.
Krzemol napisał(a):Duża już ponad tydzień stoi. Nie próbuję
Jak ten motor potrzebuje tyle prądu co Ditd to lepiej nie denerwować się i nie ruszać
Mój Accord pali bardzo opornie jak jest minus 10. trzeba długo kręcić i to zazwyczaj ze 2-3 razy. Co jest powodem, nie wiem. Podczas robienia programu, wszystkie parametry były prawidłowe. Może te nieszczęsne świece są winne ale błędy żadne nie wyskakują. Trochę mnie to irytuje bo pali jak stary diesel. Rozważam drugiego diesla ale jakby żona tak miała to by mnie chyba rozwaliła umysłowo..
Zlecił bym.wymiane świec ale trochę się boje komplikacji przy wymianie. Swoją drogą Zima przyszła i jak na jesień świece były po 60 zł tak teraz 90.
Świece mogę być sprawnie elektrycznie ale nie grzeją końcówką tylko trochę dalej, błędu nie będzie a problem tak. Sprawdź chociaż oporność na nich czy jest zbliżona do nowych. Ja też myślałem że ze świecami coś jest nie tak do momentu gdy pomierzyłem opory przy nowych i było tak samo. Nie bój się wymiany świec, parę dni pod rząd zalej odrdzewiacza do gwintów i potem nie powinno być problemu na ciepłym z odkręceniem.
Miejsca postojowe dla osobowek……porwierdzam Jeep jest osobowka
. Zostal jesZcze dokladnie 1cm
..::Born To Rise Hell::..
W lato przy wyższych temp metal się rozszerza i nie będzie się mieścił
JohnnyB napisał(a):Miejsca postojowe dla osobowek……porwierdzam Jeep jest osobowka . Zostal jesZcze dokladnie 1cm
zgodnie z przepisami miejsce powinno mieć 5,0m długości, więc teoretycznie powinieneś mieć nieco ponad 15cm zapasu
JohnnyB napisał(a):Spalanie z kompa spadło z 14,3 na 12.2 . Jest progres .
Zawsze się zastanawiałem w takich autach i przy takich silnikach ile na spalanie wpływa fizyka a ile prawa stopa.
marek napisał(a):zgodnie z przepisami miejsce powinno mieć 5,0m długości, więc teoretycznie powinieneś mieć nieco ponad 15cm zapasu
Zatem to miejsce nie jest zgodne z przepisami
Może styropian do ocieplenia poszedł o 10 cm większy
Za grubo lakieru na zderzaku
A jak z tablicami? Nie robili problemu przy braniu krótkich?
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Nie mam krótkich
. Nawet nie próbowałem ogarniać. Wygląda na EU z daleka i niech tak zostanie
A co do spalania, to tutaj fizyka robi swoje. Może i nogą potrafię zejść 2 litry mniej, ale to jak na razie maks 2 litry. Chwilowe spalanie schodzi poniżej 2 cyfr, ale faktycznie jest to tylko chwilowe. Wydaje mi się ze maks co tutaj uzyskam przy spokojnej jeździe w trasie to 11 litrów.
Na chwile obecną wyniki z dystrybutora nie są dla mnie ważne
No fizyki się nie oszuka, kawał auta to i motor ma co ciągnąć. Może i by ugrał delikatną jazdą ale w stosunku do całkowitego spalania to chyba kropla w morzu. Fajny tej Jeep ja kiedyś chciałem Freemonta bo mi się podoba
No to dziś bym [tiiit] w ogrodzenie, na zakręcie gościu środkiem jechał odbiłem w prawo i ledwo wróciłem na drogę, elektronika podziałała i uratowałem się bo od płotu z pół metra było. Ostatnio sarny przebiegały przez drogę, ze dwa metry i bym ją miał na masce.
Nie przymarzł
, wyjechane. Jeszcze godzinka i w drogę powrotną, warunki zapowiadają się tragicznie :/.
Dopisano środa, 29 gru 2021, 09:35:
Nie przymarzł
Nie przymarzł
U mnie odwilż na maksa.
Kurde dopadl mnie smrodek z klimy, tak z dnia na dzień jakieś pomysły? Ozonowane co chwila, filtry wymieniane nawet ostatnio parownik coś tam psikalem odgrzybiaczem z wurtha i nagle zaczęło
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
