Czateria... 2021
Ja bym nie sugerował się wskazaniami takiego ciśnieniomierza.
O ile puls pokazuje w miarę dokładnie (mój stary hujlej) o tyle z ciśnieniem l, nie ma bata żeby dobrze pokazało. Żonie kupiłem jakiegoś Huawei watch fit i jest zadowolona. Taka opaska z większym wyświetlaczem niż te mi bandy.
radzi89 napisał(a):Tak na poważnie roksa.pl to tak potężny przemysł, że chciałem postawić alternatywę. Chłop mi powiedział, ze za 25k przez weekend są w stanie odpalić taki serwis ale wszystkie domeny z roksa w nazwie są sprzedane.
myślę, że niewarto za 10 lat potencjalnej odsiadki
Dopisano Śr gru 01, 2021 13:53:21:
loockas napisał(a):pół rodziny nosi Xiaomi Mi Band i wszyscy zadowoleni. Tata używał tego też do biegania i jazdy na rowerze.
ja mam MiBand 6, jak ktoś nie ma ciśnienia i potrzeby na wydawanie kasy na Garmina to taka opaska świetnie się sprawdza.
No jednak zegarek z własnym GPS to coś innego niż opaska, która wykorzystuje GPS z telefonu. Opaska jest fajna dla ludzi, którzy chcą prosty pomiar kroków, tętna i jakieś powiadomienia z telefonu. Jak już ktoś zaczyna się jarać cyferkami podczas treningu, to najprostszy zegarek Garmina zjada taką opaskę pod każdym względem.
marek napisał(a):radzi89 napisał(a):Tak na poważnie roksa.pl to tak potężny przemysł, że chciałem postawić alternatywę. Chłop mi powiedział, ze za 25k przez weekend są w stanie odpalić taki serwis ale wszystkie domeny z roksa w nazwie są sprzedane.
Dopisano Śr gru 01, 2021 13:53:21:loockas napisał(a):pół rodziny nosi Xiaomi Mi Band i wszyscy zadowoleni. Tata używał tego też do biegania i jazdy na rowerze.
No właśnie czytałem o tym. Ciekaw jestem jak to jest gdy firma i portal są zarejestrowane w bardziej normalnym kraju.
Pewnie o cnoty niewieście.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
marek napisał(a):radzi89 napisał(a):loockas napisał(a):pół rodziny nosi Xiaomi Mi Band i wszyscy zadowoleni. Tata używał tego też do biegania i jazdy na rowerze.
Potwierdzam, MiBand na początek daje radę. Moi rodzice mają i sobie chwalą.
Ja też od MiBanda zaczynałem, ale później już Żarmin wleciał
Dawne auta:
Dawne auta:
No właśnie żona jest cisnieniowcem, czasami jej skoczy cisnienie a nie zawsze ma możliwość zmierzenia w pracy,dlatego pytam czy te zegarki choć trochę dokładnie pokazują.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
To już chyba lepiej kupić ciśnieniomierz nadgarstkowy niż wierzyć w ten optyczny w zegarku.
No ja bym temu też nie ufał. O ile tętno spoczynkowe mierzą w miarę poprawnie, tak nie wiem czy ciśnienie tą metodą da się dobrze zmierzyć. Ale też nie miałem z tym styczności żeby porównać.
Nie ma sensu, szkoda kasy na zegarek. To juz cisnieniomierz naramienny, moze byc z aplikacja do tel.
..::Born To Rise Hell::..
Takie zegarki, które naprawdę mierzą ciśnienie mają pas do montażu na piersi, coś w rodzaju Holtera, a reszta to zabawki, które są w stanie wskazać zmiany ale raczej ciśnienia dobrze nie zmierzą. Puls to co innego, tu jest OK.
no tak tylko taki ciśnieniomierz zajmuje miejsce, chodzić w nim nie bardzo, można w szafce zostawić ale trzeba cała hale przejść a to już mozna powiedzieć wyprawa.Neonixos666 napisał(a):To już chyba lepiej kupić ciśnieniomierz nadgarstkowy niż wierzyć w ten optyczny w zegarku.
Zobaczę 200pln nie majątek może się skusze.
Dziś doszły pierścienie, jeszcze tylko uszczelka gaźnika i możemy składać.
Beny napisał(a):Zobaczę 200pln nie majątek może się skusze.
Tylko nie wiem na co liczysz
Skoro nawet markowe nadgarstkowe ciśnieniomierze mają średnią dokładność.
Sam pomiar musisz wykonać na siedząco, z odpowiednio ułożoną ręką i poprawnie założonym mankietem.
To jest pomiar stacjonarny, nie tak jak saturacja czy tętno. Stąd obstawiam ze pomiar takim zegarkiem będzie miał spory rozrzut.
Ja na co dzień do pomiaru ciśnienia używam
Ale na poważnie, zegarek i tętno tak, ciśnieniomierz, raczej inwestowałbym w coś dedykowanego, może być mobilne z aplikacją, będzie rejestrować dane, nie jest to duże urządzenie, ale wybierałbym naramienne.
Ostatnio testowałem iHealth BP5S – całkiem sensownie działał, ale samo urządzenie przekracza twój budżet.
Gib napisał(a):Kucizna?
Wszystko seria, jedynie pierścienie indyjskie AIP. Dziś poskładana i nawet ładnie gada, na razie zalana 1:40 dla ułożenia pierścieni, jutro po wyschnięciu Dirko porządnie trzeba rozgrzać i ustawić gaźnik. Pewne też sprawdzę ją w drewnie. Klient już czeka na nią więc trzeba ogarnąć i sprzedać.
