Po wymianę klocków tylnych ręczny bierze wysoko
Postprzez michal047r » 16 lis 2021, 18:20
Witam. Dziś wymieniałem klocki tylne. Problem polega na tym że po wymianie ręczny łapie dosyć wysoko jakieś 10 ząbków. Przed wymianą brał też dosyć wysoko na 6 ząbku. Czy wystarczy sama regulacja linki ?
Od: 2 lut 2020, 19:34
Auto: Mazda 3 2.0 120 km
Postprzez RobertPi » 16 lis 2021, 22:20
Może samoregulator w tłokach nie zadziałał albo się zablokował bo za głęboko wkręciłeś tłok?
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez michal047r » 17 lis 2021, 17:31
RobertPi napisał(a):Może samoregulator w tłokach nie zadziałał albo się zablokował bo za głęboko wkręciłeś tłok?
Nie mam pojęcia czy za głęboko wkręciłem. Jak go sprawdzić czy to samoregulator ?
Postprzez RobertPi » 17 lis 2021, 21:25
Jam montowałeś z tyłu nowe klocki musiałeś wkręcić tłoczki by nowe klocki się zmieściły.
W tym mechaniźmie jest samoregulator. Tłoczek wykręca się podczas hamowania wraz z wciskaniem pedału hamulca aby skasować powstający luz. Czasami się zdarza, że samoregulator się "zawiesi" i jakiś czas zajmuje mu zadziałanie. Możesz to przyśpieszyć jednocześnie zaciągając ręczny oraz wciskają pedał hamulca ale i tak chwilę to zajmie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Beny » 17 lis 2021, 22:36
Podkręć Linke przy ręcznym i będzie łapał nisko.
Postprzez michal047r » 2 gru 2021, 22:33
Dobra już działa. Trochę naciagnalem linkę.
Postprzez RobertPi » 3 gru 2021, 00:14
Eeee, i poszedł na łatwiznę :D .
Jak dział to OK. Linka i tak delikatnie się naciąga więc od czasu do czasu potrzebna jest regulacja.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez cisiel1981 » 21 lis 2025, 09:23
Panowie odnowię temat.
Otóż też mam ten problem z prawym tylnym zaciskiem..
Tzn przy zaciaganiu recznego zaciśnie tylko tylny lewy i dzwignia wysoko, gdy wspomogę się wciskajac pedal hamulca przy jednoczesnym zaciaganiu dzwignią recznego, zaciska obydwa kola i dzwignia ręcznego jest nisko.
Czy sama regulacja na linkach w kabinie pomoze czy raczej zacisk do wymiany ?
Od: 8 sie 2014, 19:36
Auto: Obecnie:
Mazda 3 (15.07.2007)
1.6 benzyna
Poprzedni:
Mazda 6 (27.05.2005)
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez darrecki » 21 lis 2025, 09:36
Zapewne zapieczony mechanizm na zacisku.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez cisiel1981 » 21 lis 2025, 09:46
Przy wymianie klocków gladko się wkrecał tłoczek. Organoleptycznie zacisk wyglada dobrze tzn. gumki całe.
Co zrobić aby go odzapieczyć
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez darrecki » 21 lis 2025, 13:03
Masz dźwignie na zacisku połączoną linką z ręcznym wewnątrz. Musisz sprawdzić czy chodzi gładko i się nie zacina. Nie ma to nic wspólnego z tłoczkiem.
Moderator Globalny
Postprzez cisiel1981 » 9 sty 2026, 10:38
Odnowię problem.
Otoz dzwignia chodzi bez oporów.
Istotne to ze gdy zaciagam reczny powoli to bierze nisko, gdy zaciagam energicznie to bierze wysoko i nie trzyma. Kiedy wspomogę się noznym tez zaciaga nisko i trzyma.
Czy mozliwe ze samoregulator w zacisku padł ? Czy regeneruje sie takie cos czy raczej wymiana zacisku ?
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez darrecki » 9 sty 2026, 12:03
Dopóki mechanizm działa, to wystarczy odchylić gumę przy mechaniźmie ręcznego, nie tą od tłoczka, wpuścić WD40 co by zjadło trochę rdzy, odczekać chwilę, rozruszać, przepłukać isopropanolem, nasmarować smarem odpornym na temperaturę i nie jedzącym gumy, złożyć, jeździć. Nie trzeba nawet zacisku demontować.
Moderator Globalny
Postprzez cisiel1981 » 9 sty 2026, 12:46
Myslisz ze to pomoze ?
Taz też uczynię ale obawiam się ze moze wewnatrz zacisku ten samoregulator szwankuje. Dzieki za odpowiedz i sugestie.
Auto: Obecnie:
1.6 benzyna
Poprzedni:
Model – GM1J EAH
MOTOR – L8
FARBE 29Y GH7
Postprzez darrecki » 9 sty 2026, 12:53
Kupiłem 4 lata temu zaciski od 6 GJ celem montażu w BM. Założyłem jak były, z ręcznym działu się cyrki. Wykonałem powyższe czynności, działa bez problemu do tej pory. Wg mnie pomoże na 99%
Moderator Globalny
