regeneracja katalizatora
Postprzez michal_f » 4 paź 2021, 20:03
Cześć
W mojej 3ce BN od dłuższego czasu pojawia się błąd katalizatora.
W ASO straszą wymianą (nie pamiętam ceny, chyba powyżej 4000) ale też sugerują zrobienie na własną rękę regeneracji katalizatora.
Ktoś to robił? Warto / nie warto? Możecie polecić jakiegoś fachowca w okolicy W-wy ?
Dzięki za sugestie, poniżej jeszcze wklejam zrzut z błędem z programu Forscan:
Mazda 3 BN 2017, SkyPassion, 2.0 165KM i-ELOOP
===PCM DTC P0421:00-EC===
Code: P0421 – Catalyst 1 Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Status:
– DTC Maturing – Intermittent at Time of Request
– Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
– Test not complete
Module: Powertrain Control Module
Freeze Frame :
-DTC: --- – DTC That Caused Required Snapshot Data Storage
-FUELSYS: Closed Loop – Fuel System Status (Open/Closed Loop)
-LOAD: 76.47 % – Calculated Load Value
-ECT: 87 °C – Engine coolant temperature
-SHRTFT1: -7.81 % – Short term fuel trim 1
-LONGFT1: 10.94 % – Long term fuel trim 1
-MAP: 97.0 kPa – Manifold absolute pressure sensor
-RPM: 1222 1/min – Engine Revolutions Per Minute
-VSS: 25.0 km/h – Vehicle Speed
-SPARKADV: 4.00 ° – Spark Advance
-IAT: 37 °C – Intake Air Temperature
-MAF: 14.60 g/s – Mass Air Flow
-TP: 28.63 % – Throttle Position
-RUNTM: 228 s – Time Since Engine Start
-FRP: 8870.0 kPa – Fuel Rail Pressure
-EVAP_PCT: 37.65 % – Commanded Evaporative Purge
-FLI: 59.61 % – Fuel Level
-WARM_UPS: 222 – Number Of Warm-ups Since DTCs Cleared
-CLR_DIST: 7584.0 km – Distance since diagnostic trouble codes cleared
-BARO: 100.0 kPa – Barometric pressure
-CATEMP11: 434 °C – Catalyst Temperature Bank 1, Sensor 1
-VPWR: 14.15 V – Control Module Voltage
-LOAD_ABS: 60.39 % – Absolute Load Value
-EQRAT11_CMD: 13.188 :1 – Commanded Equivalence Ratio (Air to Fuel Mixture) Bank 1
-TP_REL: 19.61 % – Relative Throttle Position
-TP_B: 28.63 % – Throttle Position Sensor 2
-APP_D: 36.47 % – Accelerator Pedal Position D
-APP_E: 18.43 % – Accelerator Pedal Position E
-TAC_PCT: 23.14 % – Commanded Throttle Actuator Control
-FUEL_TYPE: Gas – Type of fuel currently being utilized by the vehicle
-SHRTFT12: 0.00 % – Short Term Fuel Trim (Bank 1, Sensor 2)
-LONGFT12: 0.00 % – Long Term Fuel Trim (Bank 1, Sensor 2)
-FRP_ABS: 8860.0 kPa – Fuel Rail Pressure (Absolute)
===END PCM DTC P0421:00-EC===
===OBDII DTC P0421-C===
Status:
– Confirmed – malfunction is confirmed
Module: On Board Diagnostic II
===END OBDII DTC P0421-C===
Od: 3 sty 2017, 22:10
Auto: Mazda 3 BN 2017, SkyPassion, 2.0 165KM i-ELOOP
Postprzez RobertPi » 4 paź 2021, 22:09
Chciałbym poznać definicję regeneracji katalizatora. Pomijam samo wykonanie w warunkach warsztatowych.
I jakiż to przebieg zmusza do takiej drastycznej ingerencji w układ wydechowy?
A tak na poważnie raz moja siostra w starej Micrze K10 musiała wymienić katalizator bo się zatkał. Auto miało pewnie z 300 kkm albo lepiej, nikt tego do końca nie wie. Robisz 100 kkm rocznie?
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez michal_f » 5 paź 2021, 00:18
RobertPi napisał(a):Chciałbym poznać definicję regeneracji katalizatora. Pomijam samo wykonanie w warunkach warsztatowych.
Niedawno przekroczyłem 100k.
Od jakiegoś czasu zmieniłem też styl jazdy, teraz głównie bardzo powoli, bez dynamiki i raczej na niskich obrotach (bo pies ma chorobę lokomocyjną ;D) – mniej więcej od tego czasu zaczęły się jazdy z błędami katalizatora, choć może to przypadek.
Postprzez czarmi » 5 paź 2021, 10:45
michal_f – podjedź do innego ASO i przedstaw problem :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez dobrzyn22 » 5 paź 2021, 19:11
michal_f napisał(a):Od jakiegoś czasu zmieniłem też styl jazdy, teraz głównie bardzo powoli, bez dynamiki i raczej na niskich obrotach
to może właśnie spróbuj najpierw raz na tydzień go trochę "przedmuchać" na wyższych obrotach ?
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez michal_f » 5 paź 2021, 19:59
No i właśnie! Dzisiaj porządnie docisnąłem i błąd zniknął...
Teraz będę "jeździć, obserwować" i zobaczymy
Postprzez Mr_Bartek » 5 paź 2021, 20:53
Zawsze można założyć tulejki na sondy za katalizatorami. :)
https://allegro.pl/oferta/katowy-emulat ... 0149798273
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez RobertPi » 5 paź 2021, 21:26
Mr_Bartek napisał(a):Zawsze można założyć tulejki na sondy za katalizatorami. :)
A po co w tym przypadku? Przecież kolega michal_f nie wycinała katalizatora. Chyba :D .
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Mr_Bartek » 6 paź 2021, 07:41
Bo błąd tyczy się niskiej sprawności więc też rozwiąże ten problem. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez michal_f » 6 paź 2021, 20:24
A to jeszcze pytanie dodatkowe... Co złego mnie czeka jeśli zignoruję ten błąd ?
Katalizator działający poniżej progu może napsuć coś dodatkowo ?
(błąd dziś wrócił)
Postprzez Mr_Bartek » 7 paź 2021, 09:05
Zależy co się dzieje z tym katalizatorem. Bez fizycznego sprawdzenia nie da się powiedzieć w 100%. W najgorszym wypadku może się stopić i zatkać wydech co może spowodować uszkodzenie silnika.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez zadra » 7 paź 2021, 14:15
Mr_Bartek napisał(a):zatkać wydech co może spowodować uszkodzenie silnika
To chyba nie jest możliwe, żeby "stopienie i zatkanie katalizatora uszkodziło silnik".
To nie jest proces który zachodzi w ciągu ułamka sekundy a raczej trwa znacznie dłużej.
Co do uszkodzenia silnika – możesz rozwinąć? Bo ja może się nie znam ale coś sobie "przemyślam" raz na jakiś czas o mechanice silnika i w przypadku zatykania wydechu można co najwyżej tracić systematycznie moc i ewentualnie w skrajnym przypadku już nie odpalimy (do czasu usunięcia zatoru w wydechu).
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Mr_Bartek » 7 paź 2021, 14:38
Mniejszy przepływ spalin przez co wzrasta ich temperatura pomiędzy katalizatorem, a silnikiem (zobacz gdzie jest katalizator w BN). Jasne, jest to już ekstremalna sytuacja jednak wzrost temperatury spalin dla silnika może być zabójczy jeszcze zanim dojdzie do zatkania.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez zadra » 7 paź 2021, 14:51
Mr_Bartek napisał(a):wzrost temperatury spalin dla silnika może być zabójczy jeszcze zanim dojdzie do zatkania
Musiałbym bardzo mocno mrużyć oczy i czoło, żeby przyjąć takie tłumaczenie ;)
Zanim tak drastycznie spadłby przepływ spalin aby te temperatury wystartowały w górę w silniku, to autem nawet na jedynce miałbyś problem jechać bo mocy byłoby strasznie mało, ale zostawmy ten temat, bo niepotrzebnie będziemy się przekrzykiwać swoimi racjami :]
Postprzez Mr_Bartek » 7 paź 2021, 15:37
Jak znasz się lepiej to nie będę się sprzeczać. :)
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez zadra » 7 paź 2021, 21:27
Mr_Bartek napisał(a):Jak znasz się lepiej to nie będę się sprzeczać. :)
Nie jestem w stanie sam ogarnąć ogromu własnej wiedzy a co dopiero Twojej ;)
Nie ma co się sprzeczać :)
Postprzez RobertPi » 8 paź 2021, 08:18
Panowie, we wspomnianej wcześniej przeze mnie Micrze K10 sytuacja wyglądała tak, że auto jednego dnia normalnie jeździło a następnego nie udało się uruchomić silnika. To znaczy silnik się uruchamiał ale po kilku sekundach pracy gasł i im więcej chcieliśmy dodać gazu tym szybciej.
Mam świadomość, że układy wydechowe w diametralnie się różnią ale jak widać proces zatkania wydechu może nastąpić niemalże z dnia na dzień. Tu o uszkodzeniu silnika raczej mowy być nie mogło.
RP
Mazda3BM1.5
były
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości
