Mazda3 BP akumulator i problemy z nim związane
Postprzez bpskipper » 14 mar 2021, 11:34
Zakładam nowy wątek dotyczący akumulatora Mazdy 3, 122 KM, 2019, BP.
Akumulator jest kwasowy, 65 Ah, oryginalny. Sprawdzono: Prąd spoczynku 30mA. Prąd ładowania 14,4.
Opis: samochód jest eksploatowany przez ostatnie 6 miesięcy w mieście, b. małe przebiegi średnio po ok.20-40 km tygodniowo w 1-2 turach. Stoi w garażu wydzielonym w budynku mieszkalnym, ogrzewanym.
Ponieważ są małe przebiegi i do tego miasto sprawdzam często napięcie akumulatora i w miarę potrzeby doładowuję prostownikiem automatycznym. Napięcie sprawdzam multimetrem i ładowarką. Podczas tych obserwacji zauważyłem, że napięcie akumulatora bardzo szybko spada. Potrafi spaść w ciągu 24 h o 0,5 V. Zauważyłem też, że gdybym nie doładował to po 4, 5 dniach spadnie do 11,8 V, czyli prawie 1 V. Niższego spadku nie dopuszczam wykonując doładowanie.
Ostatnio taka sytuacja.
Napięcie po zmierzeniu miało 12.2V. Podłączyłem ładowarkę i po 6 h odłączyła ładowanie. Następnego dnia podłączyłem ładowarkę ponownie (pokazywała napięcie 12.5V). Po 3h się wyłączyła . Kolejnego dnia sprawdziłem rano napięcie i było 12,8 V. Tego, samego dnia pojechałem do sklepu. Przejechałem ok. 18 km. Po powrocie, po 7h zmierzyłem napięcie akumulatora. Wynosiło 12.4 V. Było mniejsze niż przed wyjazdem. Rano następnego dnia pomiar wskazywał 12,2 V. Czy to prawidłowe zachowanie się akumulatora?
Problem ten ujawnił się przypadkowo. Samochód stał ok.3 tyg bez uruchamiania. Świadomy możliwości spadku napięcia, przed uruchomieniem, sprawdziłem napięcie. Wynosiło 10,9V. Odpalił bez problemu. Doładowałem akumulator. Późniejsze częste kontrole wykazały szybki spadek napięcia w akumulatorze z wartości pełnego naładowania. Po 4 dnia stania spadało do wartości 11,9 V. Akumulator został w ramach gwarancji wymieniony na nowy. Niestety, problem istnieje nadal. Nowy zachowuję się podobnie, choć w nieznacznie mniejszym stopniu.
Czy ktoś ma podobny problem? Co z tym zrobić? Podobno samochody z i-stopem i mild hybrydą powinny mieć akumulatory AGM. T jest zwykła kwasówka.
Pozdrawiam serdecznie Bpskipper
Od: 9 mar 2021, 21:45
Auto: Mazda 3 BP, benzyna, 2019
Postprzez Neonixos666 » 14 mar 2021, 12:10
a tam nie jest akumulator EFB?
Postprzez paweł_TBU » 14 mar 2021, 13:03
W mhybrid Aku jest zwykle bo bateria systemu przejmuje jego działanie
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez MM4zda » 14 mar 2021, 14:51
Robili Ci w ASO tą aktualizacje dot. akumulatora?
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez bpskipper » 14 mar 2021, 16:23
Nie, w ASO nie robili aktualizacji dot. akumulatora. Znasz może symbole, numery itp. tych aktualizacji?
Postprzez MM4zda » 14 mar 2021, 17:52
To śmigaj do ASO i Twoje problemy zanikną :)
Jak byłem ostatnio to mam taki wpis:
Postprzez bpskipper » 16 mar 2021, 09:11
Właśnie wczoraj śmignąłem. Przy okazji wymiany lusterka, bo się zbiesiło. Zapytałem o aktualizację aku i ...pan łaskawie mnie poinformował, że i owszem. Jest taka akcja i może mi wgrać nowy soft. Zobaczymy teraz co z tego wyjdzie.
Postprzez AdrianT » 19 mar 2021, 18:48
Wiecie czy po odłączeniu akumulatora ustawienia np. fotela czy innych systemów zostają utracone czy zostają? Ktoś sprawdzał?
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez dzonn » 8 kwi 2021, 10:57
Z fotelem nie wiem, bo mam ręcznie regulowany, ale u mnie nic się nie zresetowało.
dzonn
Postprzez Palmer » 1 lip 2021, 11:57
paweł_TBU napisał(a):W mhybrid Aku jest zwykle bo bateria systemu przejmuje jego działanie
Dowiedziałem się u importera, że jest to akumulator typu EFB. Mnie też ta informacja zdziwiła.
Może jest na nim jakieś oznaczenie, które na to jednoznacznie wskazuje, albo można to ustalić jakoś na stronie producenta, firmy Yuasa?
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez AdrianT » 2 lip 2021, 11:14
Akumulator jest zwykły, dokładnie Yuasa 75D23L-MF
Postprzez Palmer » 2 lip 2021, 21:57
AdrianT napisał(a):Akumulator jest zwykły, dokładnie Yuasa 75D23L-MF
Dzięki za info. Specyfikacja tego aku różni się jednak od Yuasy OEM pod maską. Oryginalny ma, a przynajmniej tak wynika z etykiety na nim umieszczonej – 65 Ah i 520 A. Natomiast ten wskazany przez ciebie 70 Ah i 620 A. Różnice są też w wyglądzie, ale póki wymiary się zgadzają to akurat nieistotne.
Postprzez Krystos » 2 lip 2021, 22:19
Pytałem w ASO ile u nich kosztuje nowy akumulator do tego auta i powiedziano mi że 700zł. A skoro w ASO kosztuje tyle, to wart jest połowę tej kwoty, czyli napewno jest to zwykły akumulator nie żaden EFB
Od: 22 lut 2021, 14:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez AdrianT » 3 lip 2021, 04:19
75D23L-MF ma 65Ah
Zamiennik od Exide
https://www.exidegroup.com/pl/pl/battery-finder/compare
Postprzez Palmer » 3 lip 2021, 07:14
AdrianT napisał(a):75D23L-MF ma 65Ah
https://www.yuasabatteries.com.au/resou ... %20mf/info
Postprzez Palmer » 6 lip 2021, 17:15
Ponownie zadałem pytanie importerowi jaki typ akumulatora stosują w nowych Mazdach 3 i ponownie otrzymałem potwierdzenie, że to EFB.
Postprzez bpskipper » 23 gru 2021, 14:54
Nie prawda. Zwykłą kwasówka.
Postprzez RobertPi » 23 gru 2021, 22:26
Eee, chyba jednak niezwykła.
Chyba, że u Ciebie nie ma systemu start-stop :P .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez perot » 24 gru 2021, 00:59
Panowie poczytajcie sobie na temat akumulatora w linku poniżej , temat z działu CX-30. Myślę że nie powinno to mieć większego znaczenia bo są to bardzo podobne auta .
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=607&t=215784&start=20
To co zostało napisane powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Tak już na marginesie jaki problem jest wyjąć akumulator i go sprawdzić fizycznie.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez Podkopnik » 26 gru 2021, 14:55
Wpisuje Vin swojej mazdy 3 bp i nie mam żadnych akcji seriwsowych z tym akumulatorem. Gdzie można sprawdzić czy takie akcje są?
Od: 3 mar 2013, 23:12
Auto: Mazda 3 BP 2020 2.0 150 KM
Mazda 3 '04 1.6 105 kM MZR
Fiat Marea 2.0 20v R5 150 kM HLX
