Czateria... 2021
Postprzez Bimbak » 2 cze 2021, 13:20
Jak zależy Ci na odpowiedzi na to pytanie, które zadałeś to musisz wpiąć miernik z amperomierzem między prostownik, a akumulator i zobaczyć czy prąd ładowania nie przekracza 1A. Teoretycznie jak producent twierdzi, że min pojemność to 20Ah tzn mniej więcej tyle, że prostownik będzie ładował prądem do 10, może 12A. To się jednak mało któremu prostownikowi udaje ;) więc zwykle najlepiej po prostu wpiąć ten amperomierz i samemu sprawdzić. Oczywiście mocno rozładowany akumulator motocyklowy pewnie pociągnie chwilowo więcej prądu, ale to szybko powinno spaść poniżej 1A. Jak aku nie jest rozładowany i na mierniku zobaczysz więcej jak 1A przez powiedzmy dłużej jak 30 sec to faktycznie, lepiej tym go nie ładować. To nie jest jakaś złota reguła. Ważne też by nie przekraczać 15,8-16V. Zależności jest więcej, ale tak z pewnością go nie zagotujesz. Jak nie chcesz się bawić w eksperymenty to o ile zwykła elektroniczna ładowarka będzie miała problem, by dobrze ten akumulator doładować, to możesz temu zaradzić przerywając cykl podtrzymania i po prostu ponownie uruchomić cykl ładowania, powiedzmy raz na 2 tygodnie jak akurat będziesz w garażu. To zawsze trochę poprawi jego kondycję i za każdym takim zabiegiem powinno być lepiej. Moja ładowarka z lidla wymaga jednak wyłączenia by to zrobić. Zdejmuję z niej zasilanie i ponownie uruchamiam ładowanie. Super skuteczne to nie jest, bo takie ładowarki za wszelką cenę nie chcą przekraczać 14,5V, ale zawsze coś.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez marek » 2 cze 2021, 13:23
to było pytanie retoryczne ;) ale odpowiedź przeczytałem <lol>
tamten prostownik pożyczyłem, akumulator naładował bo po tygodniu odpalił, wcześniej po 1-2 dniach od przejechania nawet 20-30km konieczne były kable rozruchowe
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Bimbak » 2 cze 2021, 13:37
No dla tych aku najgorzej jak stoją rozładowane, albo niedoładowane. To skraca mocno ich żywot. Ratowanie ich po takiej akcji rzadko kiedy się udaje też. Najgorzej jak taki niby odratowany aku, nagle odmówi współpracy gdzieś na trasie, a Ty zdziwiony że przecież ładnie odpalił po ładowaniu. Ja zwykle daję akumulatorowi szanse na 2 do max 3 fochy w garażu i wymieniam na nowy. Jak 4 lata wytrzyma to dobrze.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Grzyby » 2 cze 2021, 13:47
Oznajmiam pierwszą poważną usterkę Dacii.
Po 212kkm do remontu idzie skrzynia.
Zaczęła niedawno wyć przy wyższych obrotach i po ujęciu gazu i robi to coraz głośniej :P
Szacunkowy koszt po szybkiej rozmowie z lokalnym guru wśród zakładów od skrzyń to "powinno zamknąć się z de/montażem w 1500zł bo to żadna technologia" hahaha
Czas 3-4 dni.
A potem 2 lata gwarancji/100kkm.
Generalnie usterki skrzyń w Dacii to rzadkość.
Za to mówił że od Astry (nie pamiętam, M-ileśtam) to tygodniowo minimum 1, a czasami nawet i 3 trafiają do nich do roboty....
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez marek » 2 cze 2021, 14:13
Grzyby napisał(a):Za to mówił że od Astry (nie pamiętam, M-ileśtam) to tygodniowo minimum 1, a czasami nawet i 3 trafiają do nich do roboty....
skrzynia M32 ;) była też w niektórych Alfach, Fiatach i Chevroletach. Tego się nie kupuje ;)
Co nie znaczy, że Dacia jest lepsza od Alfy Giulietty ;)
pytanie jak reszta działa w tej Dacii, bo już zdarzało mi się jechać autem "w którym nic nie trzeba robić", ale poprostu właściciel miał inną tolerancję na awarie ;)
Dopisano Śr cze 02, 2021 15:14:04:
Bimbak napisał(a):Jak 4 lata wytrzyma to dobrze.
3 lata ma, tzn 3 zimę za sobą
Postprzez Neonixos666 » 2 cze 2021, 18:44
marek napisał(a):skrzynia M32 była też w niektórych Alfach, Fiatach i Chevroletach. Tego się nie kupuje
między innymi dlatego zrezygnowałem z Zafiry bo 1.9 150 miał tą skrzynie tak samo jak Croma. Ja w Signum miałem F40 i nic się nie działo.
Postprzez marek » 2 cze 2021, 22:14
Neonixos666 napisał(a):między innymi dlatego zrezygnowałem z Zafiry bo 1.9 150 miał tą skrzynie tak samo jak Croma. Ja w Signum miałem F40 i nic się nie działo.
generalnie poprostu nie kupuje się aut ze skrzynią M32. Bo pytanie nie jest czy się zepsuje, tylko kiedy ;)
A tam to jak się psuje to konkretnie, z tego co kojarzę, to aż wywala dziurę w obudowie skrzyni, więc skrzynia śmietnik, trzeba kupić używkę, wymienić na dzień dobry chyba wszystkie łożyska żeby kolejnej dziury nie wywaliło ;) a to parę tys zł w aucie wartym paręnaście tysięcy do max 30-40k pln
Postprzez Krzemol » 2 cze 2021, 22:41
Wkalkulować koszt regeneracji za wczasu jak ktoś chce silnik/ model z nią i tyle, ja tam większego problemu nie widzę.
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez marek » 2 cze 2021, 22:55
Krzemol napisał(a):Wkalkulować koszt regeneracji za wczasu jak ktoś chce silnik/ model z nią i tyle, ja tam większego problemu nie widzę.
wkalkulowywać koszt 2tys w aucie wartym 10tys jest trochę bez sensu, dopóki nie jest to jakieś ciekawe nietuzinkowe auto (a Astra 1,4 raczej nim nie jest ;) ), lepiej kupić coś co jest pozbawione takich bolączek, ewentualnie wersję danego modelu bez tej skrzyni
Postprzez Krzemol » 2 cze 2021, 23:12
Ja tam nie wiem ale czasem fani Opli są dziwni, kiedyś krzyczeli na mnie jak wyśmiałem stawianie w jednej reklamie na FB Astry 1.6 Turbo obok Giuli, Q50 i Jaga XF hahaha To i może Astra 1.4 będzie dla niektórych ciekawa :P
Postprzez Neonixos666 » 3 cze 2021, 10:24
Tylko po co jak można kupić coś w czym skrzynia nie zrobi papa. Jak już to kupić auto z rozwaloną skrzynią, zbić cenę jak najbardziej się da, wrzucić F40 i mieć spokój.
Postprzez Beny » 3 cze 2021, 10:38
Lepiej kupić mazde, one się nie psujo tylko tracą na wadze bardzo szybko <lol>
Dopisano 03 cze 2021 23:27:
Paczcie jaki rodzynek https://www.olx.pl/d/oferta/mazda-mx-5- ... JKMXt.html
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez marek » 3 cze 2021, 22:44
Beny napisał(a):Paczcie jaki rodzynek
ale to on chyba dopłaca te 42900 ;)
z czego to to to ma lampy z tyłu ?
Postprzez Grzyby » 4 cze 2021, 03:16
Nemi, masz alternatywę dla Californi
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/ak ... rm=autor_3
Zajebiaszczy.
Jezdzilbym.
d.pa
Postprzez nemi » 4 cze 2021, 05:20
Grzyby napisał(a):Nemi, masz alternatywę dla Californi
Faktycznie, to praktycznie ten sam segment, tylko dodano lepsza właściwości terenowe <lol>
Podobnie jak Californią można skoczyć do roboty do Mordoru nawet <czarodziej>
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez yasko » 5 cze 2021, 07:51
marek napisał(a):generalnie poprostu nie kupuje się aut ze skrzynią M32. Bo pytanie nie jest czy się zepsuje, tylko kiedy ;)
Kupuje się pod warunkiem małego przebiegu i od właściciela który nie jeździł za szybko.Potem wymiana oleju i nalanie nowego ponad stan. Do 200 tys. powinna wytrzymać. W Vectrze C z 2.0T byla inna skrzynia.
BTW
Jako nie posiadacz mazdy poczułem się w obowiązku udzielania na czateri.
Od: 28 maja 2008, 21:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Beny » 5 cze 2021, 09:26
Sprzedałeś rexa?
Postprzez yasko » 5 cze 2021, 15:05
Tak, na jakiś czas rezygnuje z zabawki. Motocykl z wypożyczalni kilka razy w roku musi wystarczyć.
Po głowie chodzi MX-5, ale na pewno nie w tym roku.
Od rodzynka bilą oczy. Usuń link bo co się zobaczy to nie da się odzobaczyć.
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez Neonixos666 » 5 cze 2021, 16:21
Ja dziś sprzedałem piłę, miła Pani z Mrągowa przyjechał i kupiła dla siebie (bez żadnego chłopa), konkretna kobita jak przejęła piłę to aż się bałem bo gazu nie żałowała <lol> . Widok turystów jak w centrum miasta odpala się piłę – bezcenne <lol>
Ale zjechało narodu na Mazury, wszystko chyba zapchane jest.
Postprzez nemi » 5 cze 2021, 16:32
Ja teraz też na wyjeździe, nawet Renault po pół roku umyłem :D, ale średnio mi poszło – dalej smugi, za dużo czasu był brudny.
I byłem w knajpie pierwszy raz od... nie wiem kiedy. Ale ceny poszybowały, w szoku jestem. Byłem w takim trochę zapyziałym mieście na wschodzie, ceny zawsze były dla mnie atrakcyjne tutaj, ale teraz są jak w Warszawie rok temu.
Puga też oddałem, wystarczyło mi parę tygodni ;). Już mi się nie chce kabrio <lol>
