★ Lexus IS200 Sportcross Elegance GXE10 2.0 1G-FE '03 – Grey Fūjin ★
Powoli do przodu. Chcę wpierw przywrócić wszystko do idealnego stanu, żeby problemy potem nie zaczęły się piętrzyć. Niedługo aktualizacja w temacie tylko muszę auto umyć.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Chwilę nas tu nie było. Lex nie zawiódł ale w sumie od sierpnia troszkę się zadziało:
– Wymiana zacisków przód (Mercedes) 08/2020
– Wymiana tarcz i klocków przód (Textar/Ferodo) 08/2020
– Wymiana tarcz, klocków i szczęk (Textar/Textar/TRW) 08/2020
– Montaż dystansów 20mm z przodu (G.DE Customs) 08/2020
– Zestaw naprawczy do szczęk (TRW) 08/2020
– Montaż modułu kierunkowskazów 08/2020
– Wymiana jednej przetwornicy ksenon (OE Mazda 6 GH
) 09/2020
– Wymiana płynu wspomagania (Mobil ATF 320) + czyszczenie zbiornika na płyn 10/2020
– Zakup gumowych dywaników 10/2020
– Konserwacja profili wewnętrznych progów 10/2020
– Nowe wycieraczki (Denso) 10/2020
– Zakup drugich 17" na zimę 10/2020
– Zakup opon Michelin Alpin 6 215/45R17 (rocznik 2019) 11/2020
– Wymiana oleju (Amsoil SS 5W30) + filtrów (228kkm) 11/2020
– Montaż kamerki samochodowej 70Mai Lite na tył auta 12/2020
– Wymiana termostatu (BorgWagner/Wahler) 01/2021
– Wymiana oświetlenia wnętrza na LEDy Cree 02/2021
– Serwis klimatyzacji + wymiana filtru kabinowego (Corteco węglowy) 03/2021
– Wymiana sprzęgła (Aisin) 04/2021
– Wymiana zużytej dwumasy ~13kg na jednomasę 6.4kg (JunkCarsRacing) 04/2021
– Wymiana oleju w skrzyni biegów (Eneos Super Premium 75W90 + 2x dodatek Liqui Moly) 04/2021
– Wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni (OE Toyota) 04/2021
– Wymiana łożyska wałka skrzyni (SKF) 04/2021
– Wymiana uszczelniaczy i poduszek dyferencjału (Febest) 04/2021
– Wymiana oleju w dyferencjale (Eneos Super Premium 75W90 + 1x dodatek Liqui Moly) 04/2021
– Oklejanie + malowanie dekielków do letnich kół 04/2021
– Zakup koła dojazdowego z IS250 04/2021
Zostało jeszcze parę rzeczy na teraz:
– Wymiana kolektora wydechowego na taki bez katalizatorów (Top Performance Crew)
– Montaż przewodów hamulcowych w oplocie (JunkCarsRacing)
No i parę rzeczy na później.
Fotosy:
Nowe dekielki:
Gumowe dywaniki na zimę:
Kamerka na tył:
Zaciski i setup zimowy:
Stary, jeszcze oryginalny, termostat
Fotosy:
Nowe dekielki:
Kamerka na tył:
Jak teraz to wszystko wypisałem to rzeczywiście zrobiła się pokaźna lista.
odezwij się jak będziesz sprzedawał – warto będzie brać
Historie mojej młodości :
Dzieję się i to grubo
- Od: 21 paź 2009, 19:04
Ale jak ? Ciekawość czy będzie wyglądać jak w M6 ?Koci@k napisał(a):Listwa, która zniknęła trochę z mojej winy, mam nadzieję, że niedługo powróci na miejsce?
Ja bym już jej chyba nie przykleił, według mnie lepiej bez listwy wygląda, te listwy takie toporne trochę
Z daleka tego nie widać. Może jakimiś innymi, delikatniejszymi je zastąpić, np. Z M6
Jest i mod. Grill z wersji Sport.
Może na weekendzie zrobię lepsze zdjęcia. Póki co musicie oglądać brudasa.
Fajne foty. Auta też zadziornie wygladaja
Szybki update:
09.2021:
– Wymiana drugiej przetwornicy na taką z Subaru Legacy/Outback 2010
– Wymiana żarników ksenonowych na Osram Cool Blue Intense 6000k
– Filtr kabinowy
10.2021:
– Wycieraczki hybrydowe Dipp
11.2021 – większy serwis:
– Filtr powietrza Knecht
– Filtr oleju Mann
– Filtry LPG (stare czyściutkie)
– Płukanka Archoil AR2820
– Olej Amsoil SS 5W30
– Dodatek 12g MoS2 własnej produkcji (dzięki Płomień!)
– Wycięcie katalizatorów na kolektorze i podmianka na strumienice AWG
– Nowa poduszka skrzyni biegów OE + wkładka poliuretanowa do Toyoty Chaser od SuperPro Australia
– Nowe paski osprzętu Gates
Na dniach przyjdzie nowa sonda Denso na Bank 1 bo niestety przy demontażu ze starego kolektora wyszła razem z gwintem.
09.2021:
– Filtr kabinowy
10.2021:
– Filtr oleju Mann
Gib napisał(a):Ja tam lubie jak filtry brudne są jak je wymieniam, przynajmniej wiem że działają.
Jak filtr gazu przy wymianie jest brudny to znaczy że trzeba zmienić stacje
Ale powiem po cichu, że zbliża się nowy nieduży ale jakże znaczący dla wyglądu mod
