Umiejscowienie wideorejestratora jazdy
Postprzez paweł_TBU » 5 maja 2021, 11:23
AdrSz10 napisał(a):No to u mnie jest jakoś inaczej. Siedzę zamknięty już 10 min w aucie i napięcie jak było tak jest.
a kluczyk masz w zasięgu auta?? bo jak tak to nie zadziała.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez AdrSz10 » 5 maja 2021, 11:26
Hm. No niestety zamknięcie mnie bez kluczyka też nie pomaga.
Ostatnio edytowano 5 maja 2021, 11:34 przez AdrSz10, łącznie edytowano 1 raz
Od: 5 mar 2021, 20:27
Auto: Mazda 3 HB KAI 2019.
Postprzez paweł_TBU » 5 maja 2021, 11:32
AdrSz10 napisał(a):Hm. Na tylnej kanapie. To ktoś musiałby mnie zamknąć ?
musi cie zamknąć i oddalić się z kluczykiem
i nic nie mozesz wciskać bo nacisniecie choćby gazu czy hamulca aktywuje moduły,
Dopisano 5 maja 2021, 11:37:
tylko nwm po co sprawdzasz coś co jest już sprawdzone :D
Postprzez AdrSz10 » 5 maja 2021, 11:38
Nie wiem czemu ale nadal mam 12V. Nic nie było dotykane.
Na razie muszę się poddać. Wrócę do tematu wkrótce.
Postprzez kristo1971 » 5 maja 2021, 15:14
Jak masz auto z USA to tylko komora silnika – w środku nie znajdziesz bezpiecznika bez stałego zasilania.
Od: 22 cze 2020, 11:28
Auto: Mazda 3 IV Premium 2019 2.5 benzyna Automat
Postprzez worn » 9 maja 2021, 14:29
Sprawdzałem u siebie ze stoperem przez ponad 15 minut zasilanie na bezpieczniku od audio (ze zdjęcia Pawła) i u mnie też jest stałe zasilanie. Być może różnica wynika z różnych systemów audio. U mnie i u Ciebie nie ma Bose, a u Pawła jest.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez AdrSz10 » 10 maja 2021, 01:46
No właśnie. Jakaś różnica musi być.
Nie miałem zbytnio czasu na zabawę z tym ale mam zasilacz z trybem parkingowym i potrzebuje stale jak i po stacyjce 12V. Wszystko mam przygotowane tylko wpiąć, a tu takie kwiatki :(
Dopisano 10 maja 2021, 01:47:
Na razie tak mi wiszą przewody
Postprzez worn » 10 maja 2021, 05:47
Właśnie ze względu na to, że nie mam tam zasilania ACC, to poradziłem sobie w taki sposób jak opisałem tutaj https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3443646
Wygląda, to tak jak na zdjęciu. Biały kabel idzie na zasilacz kamery.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez AdrSz10 » 10 maja 2021, 11:10
OK.
Czyli stałe 12V brałeś z bezpiecznika systemu audio, a 12V po zapłonie wziąłeś sobie z gniazda tunelu.
Teraz wszystko jasne.
Zasilacz masz schowany w progu kierowcy i żeby Ci starczyło kabla musiałeś przeciągnąć dodatkowy "biały" przewód.
Jeszcze tylko ostatnie pytanko <lol> Jak rozebrać tunel żeby go nie połamać ?
Chyba, że można ten przewód zlokalizować w plątaninie przewodów pod kierownicą lub innym miejscu.
Postprzez worn » 10 maja 2021, 11:59
Jak jeszcze miałem podłączoną kamerę w trybie parkingowym (teraz już nie mam, bo mało jeżdżę i wykończył bym szybko akumulator), to takim bypassem bezpiecznika jak na twoim zdjęciu wpiąłem się w wolne gniazdo bezpiecznika. Dokładnie w to, które jest nad drugim od lewej bezpieczniku 10A. Reszta się zgadza ;)
Co do demontażu tunelu, to powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.
https://www.youtube.com/watch?v=bFVbYYeJ8vU
Jak masz MT, to sprawa jest prostsza, bo nie trzeba się bawić w zawleczki, bo drążek można po prostu wykręcić.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez marceli77 » 23 maja 2021, 18:42
Witam ,można podłączyć rejstrator też pod gniazdo OBD które znajduje się pod kierownićą w mazda cx30 tam jest cały czas prąd (wideo poglądowe na yutobe)venture n4 3 kamery. Pozdrawiam
Od: 24 sty 2006, 00:30
Auto: 626 2000l V16 1996
2 1,4 2003, cx30 2019 Hikari SKAJAKTIW G , Machine Grey, AWD , MT
Postprzez marceli77 » 18 cze 2021, 16:36
prostuję post poprzedni ,podłączyłem kamerke w gniazdo obd jak na filmiku instruktażowym a kamerka nie działa kabel został oddany a zakupiłem kabel z podłączeniem bezpośrednim czeka jeszcze mnie montaż ale nie wiem jeszcz dokładnie gdzie się wpiąć. Pozdrawiam
Postprzez AdrSz10 » 4 lip 2021, 00:08
Wracam do tematu.
Podłączyłem "+" po stacyjce do gniazda zapalniczki.
Niestety nigdzie nie mogłem znaleźć wtyku damskiego, aby móc sobie wykonać przelotkę (złodziejkę) więc wlutowałem przewód do styku w wtyczce i zaizolowałem.
Tryb parkingowy śmiga.
Wszystko piko-bello
Dzięki wszystkim za pomoc, ale szczególne DZIĘKI dla "WORN" <spoko>
Postprzez worn » 4 lip 2021, 07:24
Cieszę się, że mogłem pomóc :)
Ja nadal borykam się z problemem, że czasami kamera się nie włącza :(
Sprawdzałem dwa różne egzemplarze kamery Viofo A119v3 i w obu występuje ten sam problem, ale... tylko w moim samochodzie. W innym aucie (Kia Rio 2021) te dwie kamery nie mają tego problemu.
Podłączałem je też przez zwykłą ładowarkę do zapalniczki, żeby wykluczyć błąd w mojej druciarskiej instalacji i problem nadal występował. Dla pewności naładowałem też aku, ale też to niestety nie pomogło. Wpinałem się zarówno w podstawkę GPS oraz bezpośrednio do kamery i nadal to samo...
Już nie mam pomysłów co może być przyczyną <nie>
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez michecinski » 19 lip 2021, 08:18
Możecie powiedzieć, którędy przeprowadziliście kabel od kamery do zasilania? I jeśli ktoś z Was ma tylną kamerę, to też z chęcią się dowiem, którędy przeprowadzony jest kabel do tylnej szyby. Chodzi mi o podsufitkę i słupki. Mazda ma kurtyny i poduszki w słupku/słupkach i nie chciałbym ich uszkodzić, czy wpłynąć w jakikolwiek sposób na ich działanie.
Od: 20 maja 2021, 12:22
Auto: Mazda 3 BP 2019
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez Azel » 4 gru 2021, 13:16
michecinski napisał(a):Możecie powiedzieć, którędy przeprowadziliście kabel od kamery do zasilania? I jeśli ktoś z Was ma tylną kamerę, to też z chęcią się dowiem, którędy przeprowadzony jest kabel do tylnej szyby. Chodzi mi o podsufitkę i słupki. Mazda ma kurtyny i poduszki w słupku/słupkach i nie chciałbym ich uszkodzić, czy wpłynąć w jakikolwiek sposób na ich działanie.
Może trochę późno ;), ale ja kabel do tylnej kamerki (70mai) poprowadziłem górą od strony pasażera (wszystko schowane, nic nie wystaje). Niestety na tylnej szybie musiałem go zawinąć/wsunąć x3,5, bo jest tak długi – na szczęście wygląda względnie ok (jedynie po bokach szyby troszkę wystaje, bo tam chyba jest albo mniej miejsca, albo za ciasno).
Z kolei mam zagwozdkę z kablem do zasilania. Standardowo poszedł górą, bokiem, za schowkiem, a następnie bokiem środkowej konsoli aż do gniazda.
No i tutaj pytanie, czy macie jakiś patent na bok konsoli środkowej, bo tu chyba nie da się nigdzie schować i brzydko odstaje? Nie wiem, przykleić jakąś czarną taśmą? Jak wy z tego wybrnęliście?
Od: 29 paź 2021, 12:54
Auto: Mazda 3 BP Sedan Hikari, eSkyactiv-G, 150KM, MT6
Postprzez iluzoryczny » 2 mar 2022, 12:37
paweł_TBU napisał(a):Wrzucałem fotkę, bezpiecznik audio. Wyłącza napięcie chwilę po zamknięciu auta
Niestety u mnie to samo co u AdrSz10 i worn – ten bezpiecznik od audio działa non stop, mimo że mam system Bose. Podłączyłem tam zasilanie kamery i poszedłem do domu. Po godzinie nadal działała :/ Więc ten argument, że odłącza zasilanie tylko dla Bose jest nietrafiony.
Znalazłem takie urządzenie – myślicie że to się nadaję do włączania/wyłączania kamery ?
https://www.car-tronic.pl/interfejs-can ... lonu-p3772
Od: 18 sty 2022, 16:00
Postprzez piolsm » 6 mar 2022, 19:25
Co prawa w M6 ale mam tego typu cudo działa już od 2 lat bezproblemowo podpięte przed gniazdo zapalniczki
https://allegro.pl/oferta/zabezpieczenie-akumulatora-przed-rozladowaniem-11177458362
Od: 11 lip 2012, 00:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez kulisz » 17 sie 2022, 10:57
Witam wszystkich.
Jestem szczęśliwym posiadaczem posiadaczem trójeczki z 2019 roku i w ostatnich dniach zabrałem się do montażu kamerki. Kabelki sobie już przeprowadziłem pod skrzynkę z bezpiecznikami i teraz pozostała kropka nad i czyli wpięcie w skrzynkę i teraz oto moje pytanie.
Czy ktoś odkrył który bezpiecznik napewno traci zasilanie po jakimś czasie w tej skrzynce bezpieczników? Jeśli tak to prosiłbym o ew. numer tego bezpiecznika. Posiadam wersje Hikari z elektrycznym fotelem kierowcy oraz systemem audio BOSE jakby to była istotna informacja. Niestety pod bezpiecznikiem audio wydaje się być cały czas napięcie po zgaszeniu auta więc szukam innego? (może od regulacji fotela?)
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez paweł_TBU » 17 sie 2022, 12:10
kulisz napisał(a):Witam wszystkich.
najbezpieczniej w zapalniczke
