Czateria... 2021
Zmieniłem ostatnio tło do zdjęć pił, wygląda to znacznie lepiej niż na tle zieleni
loockas napisał(a):Generalnie większego problemu z korozją nie ma. Jednak tak jak Jacobs pisał wszystko zależy od tego gdzie auto stało.
czyli zawsze należy spojrzeć od spodu ? blacha z zewnątrz w takim wypadku wyglądała ok ? tzn brak rdzy na rantach i progach ?
Ja jeszcze nie widziałem NCka zgnitego z zewnątrz, ale może mało widziałem. Ten z tych fotek grozy miał chyba jednego małego purchla na nadkolu i zmartwiło mnie to póki nie wjechaliśmy na podnośnik
Tak, podłoga do sprawdzenia w pierwszej kolejności. Jest jeszcze ta nieszczęsna belka pod tylnym zderzakiem, ale tam korozję dojrzysz tylko jak ściągniesz zderzak. Mimo wszystko to nie jest jakiś wielki problem. To trzeba ściągnąć, wyczyścić i zabezpieczyć. Ja tego jeszcze nie robiłem. Zderzak nie powinien odpaść
Dla siebie to szukasz czy dla kogoś?
To tak jak ze Swiftami takimi co ja miałem. O dziwo zewnątrz były zabezpieczone całkiem nieźle co sprawiało że niejednokrotnie zdarzały się egzemplarze wyglądające wizualnie ok mające armagedon od spodu.
a wystarczy obłożyć cały spód plastikami, wmówić że to aerodynamika i nikt nie będzie zaglądał i odkręcał nic
loockas napisał(a):Ja jeszcze nie widziałem NCka zgnitego z zewnątrz
Nie pamiętasz tego z Żywca, który mi wysłał propozycję? Tam chyba było 18K za już lekko dziurawe NC
To podrożały te rowery
.marek napisał(a):Szymon napisał(a):Tam chyba było 18K za już lekko dziurawe NC
ten o którym mówię jest za 24 plus opłaty
Być może teraz trochę poszły w górę, bliżej lata.., ale żeby to była okazyjna cena to nie jestem przekonany.
@Loockas może skontaktuj Marka z częstochowskim inwestorem?
loockas napisał(a):marek napisał(a):znalazłem egzemplarz sporo tańszy od roweru i tak się zacząłem zastanawiać czy warto
Pewien miras z tego forum zwany brii może Ci pomóc
A nie widziałem tego posta
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 29 gości
