Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez Denaturat » 2 gru 2020, 16:10
dzięki za odpowiedź ;)
Od: 14 lut 2017, 17:04
Auto: Mazda
Postprzez Denaturat » 8 gru 2020, 23:31
Potwierdzam już laczki założone, 225/45/17 et45 7 cali i wciąż jest miejsce na szersze, co do prześwitu to mógłby być delikatnie mniejszy, ale nie jest zle, i komfort ten sam co był na 205/60/16 :)
Auto: Mazda
Postprzez Kritik » 9 gru 2020, 10:06
Denaturat napisał(a):Potwierdzam już laczki założone, 225/45/17 et45 7 cali i wciąż jest miejsce na szersze, co do prześwitu to mógłby być delikatnie mniejszy, ale nie jest zle, i komfort ten sam co był na 205/60/16 :)
oczywiscie e jest miejsce
ja mam 235 szerokość i jeszcze jest miejsce <lol>
a co do prześwitu, to polecam Eibach -30 <ok>
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Denaturat » 12 gru 2020, 02:34
Nieeee mój poprzedni samochód to był lancer zrobiony na wygląd ala evo i był na glebie, i słaby komfort, szorowanie przy 3 pasażerach to nie coś na co bym sie teraz zamienił za troche lepszy wygląd :D
Auto: Mazda
Postprzez Kritik » 14 gru 2020, 10:26
Denaturat napisał(a):Nieeee mój poprzedni samochód to był lancer zrobiony na wygląd ala evo i był na glebie, i słaby komfort, szorowanie przy 3 pasażerach to nie coś na co bym sie teraz zamienił za troche lepszy wygląd :D
Eibach -30 + R19 235/35
i żadnego szorowania nawet przy 5 osobach w aucie + pełny bagażnik <ok>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez kubala147 » 29 gru 2020, 21:05
Drogie Panie, Drodzy Panowie.
Kilka pytań o obniżenie zawieszenia, laczki, felgii tego typu rzeczy.
Czy przy obniżeniu zawieszenia prokitem od eibacha – 30 macie jakieś trudności przy parkowaniu? Mam tu na myśli krawężniki, parkowania prostopadle itd.
Czy na zawieszeniu – 30 i profilu opony 60 na felgach 16 przy pełnym załadowaniu Wam cos przyciera?
Od: 27 sty 2017, 17:11
Auto: Mazda 3, benzyna 1998cm3, 2016
Postprzez Kritik » 4 sty 2021, 09:56
kubala147 napisał(a):Drogie Panie, Drodzy Panowie.
nie, nie, nie :)
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Raptor77 » 4 sty 2021, 10:49
2 lata jeżdżenia (75kkm) na 224/40/19 – felgi 19x8.5" ET40 ze sprężynami Eibach'a – musiałem delikatnie podgiąć ranty z tyłu – poza tym 0 przycierania, ocierania. Krawężniki, progi – nic nie zahaczało – mega bezpieczny setup.
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez kubala147 » 9 sty 2021, 13:51
Dzięki serdeczne!
A jakie odczucia po obniżeniu? Jest bardziej twardo? Czuć bardziej dziury i nierówności, koleiny?
Postprzez Raptor77 » 9 sty 2021, 20:56
samo obniżenie nie wpłynęło jakoś bardzo na komfort jazdy (albo ja jestem mało wyczulony po jeździe na betownych ustawieniach rx-8, żona nie zauważyła różnicy) – przynajmniej jeżeli chodzi o fabryczne 16" ;), 19", niższy profil, szersza opona (w stosunku do serii) – komfort musi być niższy – choć akurat miałem 225/40/19 (nie 235/35/19 jak kritik) wiec było sztywniej ale spokojnie dało się robić dłuższe i krótsze trasy i tyłek nie bolał ;). Koleiny nawet te duże, nierówności nie sprawiały problemów. Z dziurami trzeba uważać bo można rozwalić felgi – wpadłem w jedną taką i byłem święcie przekonany że felga będzie do spawania/prostowania – okazało się że jedynie opona ucierpiała (przecięło ją z boku) – felga prosta – a podobno JR to szajs :P
Już sprawdzałem w daily czy pasują (tylko obniżyć jeszcze muszę ;) ) – no chyba że ktoś kupi je ode mnie to założę coś innego <glupek2>
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez demonpredkosci » 11 sty 2021, 11:51
wygladaja tragicznie na hondzie
bez urazy oczywiscie
Od: 16 sty 2020, 11:01
Auto: Mazda CX5 Grand Touring Reserve
Postprzez Raptor77 » 11 sty 2021, 12:00
Dlatego che zmienić (przymiarka była czy ten rozmiar tam wejdzie i nie będzie obcierać) – ale dopiero jak sprzedam, potem będą leżeć i niszczeć jak toyo r888 :)
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez michal047r » 15 mar 2021, 22:25
Witam, chce kupić oponki do madzi, aktualnie mam rozmiar 205/60 czy 215/60 będą ok ?
Od: 2 lut 2020, 19:34
Auto: Mazda 3 2.0 120 km
Postprzez esem » 16 mar 2021, 07:32
michal047r napisał(a):Witam, chce kupić oponki do madzi, aktualnie mam rozmiar 205/60 czy 215/60 będą ok ?
A co pisze w instrukcji obsługi? Mam ją za plecami ale nie chce mi się ruszać 4 liter. <faja>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez kubala147 » 16 mar 2021, 14:18
Na Polskę jest homologacja w instrukcji obsługi na 205/60 w 16 calach albo 215/45 dla 18 cali.
Jak weźmiesz 215/60 na 16 calówkę musisz liczyć się z tym, że lekko Ci prędkościomierz będzie przeklamywal bo średnica koła się zwiększy a kalibrację masz pod 205/60 r16.
Jeżeli szukasz opon na lato to mam 205/60 Michelina do oddania. Odezwij się na priv.
Postprzez Cichy 111 » 25 mar 2021, 20:12
A co ma szerokość kapcia do licznika jak wysokość opony jest taka sama????
Od: 17 cze 2017, 22:31
Auto: mazda 3 sedan 2015
Postprzez Gepard007 » 25 mar 2021, 20:59
Cichy 111 napisał(a):A co ma szerokość kapcia do licznika jak wysokość opony jest taka sama????
Przy szerokości 205 i 215 profil 60 to nie ta sama wielkość.
60 dla 215 wynosi więcej i opona jest większej średnicy.
Poczytaj to: https://intercars.pl/poradnik/opony-i-f ... ki-wybrac/
Od: 26 lip 2019, 21:00
Auto: Mazda CX-30 150KM 2023
Postprzez kubala147 » 26 mar 2021, 19:36
A no ma to co napisał @Gepard007. :D
Jak masz opone i jej podstawowe dane 245/35 r19 gdzie kolejno – szerokość/profil r cale kola...
To profil jako jedyna wartosc podawana jest w procentach a nie w faktycznym rozmiarze.
W rzeczonym przykładzie – 245 (szerokość opony podana w mm) mnożysz razy 0,35 (procent) = 85,75mm wysokość profilu laczka. ;)
Postprzez michal047r » 12 kwi 2021, 20:36
215 to szerokośc opony więc jak sie średnica może zwiększyć ?
Postprzez esem » 13 kwi 2021, 06:41
michal047r napisał(a):215 to szerokośc opony więc jak sie średnica może zwiększyć ?
Średnica jest funkcją szerokości i profilu. <czytaj> Proste jak żołnierska piosenka <jupi>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
