Keyless nie działa
Postprzez damso » 11 kwi 2021, 19:13
Cześć,
Ktoś miał problem z kluczykiem bezdotykowym? Samochód przestał zamykać się samoczynnie po odejściu oraz otwierać po podejściu do samochodu i złapaniu za klamkę. Żeby odpalić samochód trzeba przyłożyć pilot do przycisku. Wymieniłem baterię i dalej to samo. Nie wiem czy pilot się rozprogamował czy coś innego.
Damian
Od: 5 lut 2013, 17:43
Auto: Mazda 3 BP ENSO 2019 | HB | MT | Skyactiv-X 2.0 180KM
Postprzez TheMonster » 11 kwi 2021, 20:03
A w systemie sprawdzałeś czy opcja jest włączona? ;)
Może coś się odhaczyło przypadkiem
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez worn » 11 kwi 2021, 20:57
damso napisał(a):Żeby odpalić samochód trzeba przyłożyć pilot do przycisku. Wymieniłem baterię i dalej to samo.
Z tego co napisałeś, to IMO wskazuje to ewidentnie na problem w komunikacji kluczyka z samochodem. Odpalania samochodu za pomocą keyless wg mojej wiedzy nie można wyłączyć za pomocą ustawień w samochodzie. Jedyna opcja, żeby odpalanie silnika za pomocą keyless nie działało, to wyłączenie pilota.
Czy jak naciskasz jakiś przycisk na pilocie, to lampka sygnalizacyjna (na obrazku oznaczona 1) się zapala? Jeżeli nie, to znaczy, że pilot jest wyłączony (co w sumie byłoby dziwne jeżeli sam go nie wyłączałeś <co?> ) i wystarczy go włączyć następującą procedurą.
1. Nacisnąć szybko 4x przycisk zamknięcia aż dioda się zapali na stałe.
2. Przytrzymać przycisk zamknięcia aż do zgaśnięcia diody.
Jeżeli to nie to, to sprawdziłbym w następnej kolejności bezpieczniki. Jeżeli tam wszystko gra, to czeka Cię pewnie wizyta w serwisie :P
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez AdrianT » 12 kwi 2021, 05:10
damso napisał(a):Cześć,
Damian
Sprawdzałeś drugi kluczyk? Nie wyłączyłeś przypadkiem funkcji zbliżeniowej w kluczyku?
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez damso » 12 kwi 2021, 07:58
Dziękuję za odpowiedzi. Jakiś "duch" włączył oszczędzanie energii w kluczyku (wyłączył kluczyk). Pomogła rada kolegi @worn. Później też znalazłem to opisane w instrukcji....
Dzięki wielkie za pomoc.
Postprzez miru1968 » 15 gru 2021, 11:06
Witam serdecznie.
Dzis po porannej podróży do pracy przest dzialac system keyles. Nie można otworzyć ani zamknąć samochodu dotykowo. Dzis u mnie jest bardzo wilgotna pogoda. Czy to może mieć w pływ? Dodam jeszcze ze po myciu auta na myjni bezdeotykowej taz przez dwa dni nie działało ale tylko zamykanie auta. Teraz nie dziala ani otwieranie ani zamykanie. Rano bylo wszystko ok. Ktos może mial taką usterke.
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez paweł_TBU » 15 gru 2021, 12:28
miru1968 napisał(a):Witam serdecznie.
jeśli jesteś w stanie odpalić auto mając kluczyk w kieszeni to padły ci klamki, musisz to zgłosić na gwarancję.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez miru1968 » 15 gru 2021, 12:57
Auto odpala bez problemu. Wlasnie bylem na parkingu sprawdzic co i jak. I tu ciekawostka klamka kierowcy dziala jak należy pasażera jeszcze nie . Mysle ze to jest winna wilgoci , a swoją droga szczelność tego systemu w klamkach jest do bani. Za parę godzin sprawdze jeszcze raz i napiszę czy wszystko dziala jak nalezy. Trochę to wszystko dziwne bo nie raz jechalem w ulewe i było ok, a dziś taki zonk.
Dopisano 15 gru 2021, 13:57:
była
była
obecnie
Postprzez paweł_TBU » 15 gru 2021, 14:07
szczelność żadna, zgłoś w aso wymienią ci, ja już mam to za sobą. klamka jak będzie mokro albo umyjesz auto to ci zawsze padnie
Postprzez miru1968 » 15 gru 2021, 16:10
No i dogadane z ASO styczeń doszczelnianie lub wymiana klamek. Temat jest znany M3 i MCX30. Takie info z ASO Kielce.
była
była
obecnie
Postprzez paweł_TBU » 15 gru 2021, 18:12
Znany w każdym ASO, a ASO w Kielcach bardzo dobre. Pozdrow Pana Michała
Postprzez k.siwczyk » 16 gru 2021, 12:55
paweł_TBU napisał(a):Znany w każdym ASO, a ASO w Kielcach bardzo dobre. Pozdrow Pana Michała
Szkoda tylko, że znów się zaczynają pier***ić. Były wymieniane i znów padają jak jest wilgotno. Mechanizm, który tylko działa latem. Super znany... Teraz nie mam czasu w ogóle do nich podjeżdżać, ale jak podjadę to chyba z listą rzeczy na kilka dni roboty...
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez paweł_TBU » 16 gru 2021, 17:45
Śpisz wszystko i zostaw poproś o auto zastępcze dadzą ci na lajcie.
Postprzez Kuzi1971 » 25 paź 2022, 20:00
Cześć Panowie.
Pytanko w temacie keyless mam, czyli chyba tutaj mogę go wrzucić :D
W naszej CX-3 od zakupu nie działa ten system (poprzedni właściciel dezaktywował go (?) ze względu na bezpieczeństwo, wiadomo – kradzież na walizkę :) ). Moja małżonka również obawiała się kradzieży, więc zostawiliśmy Mazdę w takim stanie, w jakim kupiliśmy. Ikonka "czerwonego kluczyka" na desce rozdzielczej była ciągle z nami przez trzy lata użytkowania, widoczna na desce rozdzielczej. Obecnie chcielibyśmy już jednak korzystać i "uaktywnić" ten system, ale nie wiem jak to zrobić. Z pozycji menu w samochodzie nie da się tego zrobić.
Bardzo proszę o poradę. Tomek
Od: 4 sty 2020, 15:41
Auto: Mazda CX3, 2.0 benzyna, 120 KM, 2015r
Postprzez k.siwczyk » 25 paź 2022, 20:16
Kuzi1971 napisał(a):Cześć Panowie.
Jest to przedstawione wyżej jak to odblokować. Wsiadasz do auta, cztery razy klikasz przycisk zamknięcia samochodu (musisz dość szybko, chyba max 3 sekundy), a potem trzymasz ten sam przycisk przez 1,5-2 sekundy. Wtedy auto powinno włączyć dostęp bezkluczykowy dla danego kluczyka. Tylko nie wiem czy to pomoże na "gameboy'a", sam się zacząłem ostatnio zastanawiać.
Postprzez Kuzi1971 » 25 paź 2022, 20:26
Hej, dzięki za szybką odp.
Czytałem ten wpis powyżej i nie wiem dlaczego, ale myślałem, że jest to instrukcja na działanie samego pilota, a nie systemu bezkluczykowego....
Klikam kluczykiem, tak jak piszesz, zanim odpalam oczywiście samochód? Nawet bez pozycji włączonego zapłonu?
To na pewno pomoże? Przetestował to ktoś? Jeśli tak, to po wyłączeniu systemu mieliście ciągle zapaloną ikonkę "czerwonego kluczyka"?
Postprzez lulas » 26 paź 2022, 07:53
Bo to jest instrukcja na uśpienie pilota (korzystam z tego na myjni i drugi kluczyk mam wyłączony), każdy inny pilot będzie działał normalnie z keyless, więc nie zabezpieczy to samochodu przed "gameboyem", a jedynie "walizką" z tym konkretnym pilotem.
Samochód przy tej procedurze może być wyłączony (nie wiem czy może być włączony).
Od: 31 sie 2021, 13:24
Auto: 2021 CX-30, G 150, MT, Kanjo + Sport
Postprzez Kuzi1971 » 26 paź 2022, 16:32
Cześć.
Niestety po wykonaniu zaleceń nic się nie zadziało. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Jak zadzwoniłem do ASO, to oczywiście usłyszałem: pan przyjedzie na diagnostykę (450zł :( ), a dodatkowo rozmowa przeprowadzona w atmosferze braku empatii ze strony pracownika ASO. Wiadomo, chcą zarabiać, ale trochę życzliwości i pomocy, takiego ludzkiego podejścia by sie przydało...
Postprzez andrep » 26 paź 2022, 21:22
Może zerknij do instrukcji jest tam sporo o ustawieniu zamykania , już gdzieś o tym wspominałem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 3#p3458203
i w dziale dot. cx3 chyba też?
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
