Mazda2 DE ZJ '07 1.3 Metropolitan Grey – mała pchła
Jak tak sobie przypomnę jak w zeszłym roku jesienią i zimą było, to faktycznie – o ile przednie szyby były w miarę ok, to tylne zaparowane. I bez osuszania klimą ciężko, bo też zaraz boczne przednie minimalnie zachodziły. Zobaczę teraz jak będzie.
Zamówiłem trochę akcesoriów na zimę, większość powinna do piątku dotrzeć. Dywaniki i wkładka gumowa bagażnika, wycieraczki, żarówki, nowa skrobaczka oraz płyn FL 22 i ta taśma do podklejania plastików.
- Od: 17 mar 2019, 11:14
Auto odebrane z naprawy blacharskiej. W sumie było gotowe w poniedziałek, ale chyba źle zapisali mój nr. Ogólnie trochę się już niecierpliwiłem, ale niestety w międzyczasie wpadł im do zrobienia samochód z ubezpieczenia i nim musieli zająć się w pierwszej kolejności. Od tygodnia stoi też w tym zakładzie inna 2, na którą zawalił się mur (kilka dni temu głośna w Toruniu sprawa, kilka samochodów ucierpiało). Koszt naprawy 12 tysięcy, a wartość auta 10... I idzie do kasacji.
Ostatnio edytowano 23 paź 2020, 11:04 przez ZdzichuZ, łącznie edytowano 1 raz
Noo, tera to ok...
Teraz to wygląda jak auto
Historie mojej młodości :
Mi się też podoba. Zupełnym przypadkiem żarówki postojowa i mijania w lampie od strony pasażera mi siadły. Mijania zmieniłem, postojową nie wiem jak i czy da się to zrobić bez demontażu lampy. Muszę też te lampy wypolerować, bo są u góry porysowane. Na piątek wymiana opon i po weekendzie będę działał coś dalej.
Pchełka naprawiona i od razu lepiej wygląda
Setup zimowy. Ale bym na te felgi założył takie małe kołpaczki na sam środek, jak np. w starych Toyotach były. Coś mi na wybojach z tyłu obciera, hałasuje
Tak jakbym.mial coś luzem w bagażniku, a kufer pusty mam. Cóż, trzeba będzie znaleźć przyczynę
Przyczyną hałasu był... lewarek
Źle dokręcony / ułożony w swojej wnęce. Pojawił się (przy mrozach zwłaszcza) inny hałas z tyłu, skrzypienie przy zjeżdżaniu z policjantów leżących. Gumy stabilizatora? Łożyska amortyzatorów?
Poza tym autko dzielnie znosi zimę, opony sprawują się bardzo dobrze. Tylko jak zawsze spora wilgoć i czasami przy większych mrozach szyba potrafi od środka zamarznąć. Z zazdrością patrzę na ludzi w Fordach.
Miałem podkleić plastiki pod radiem, ale garaż mamy zawalony gratamii nie ma jak wjechać, a na zewnątrz mi się nie chce. Czekam, aż zrobi się cieplej. I lampy przednie przydałoby się na wiosnę wypolerować.
13 luty okazał się nieco pechowy dla samochodu, bo z własnej głupoty uszkodziłem drzwi tylne lewe. Dobrze, że skończyło się tylko tak. Drzwi do wymiany, chcę kupić kompletne bez tapicerki i wymienić z sąsiadem. Obawiam się, że może to być skomplikowana operacja... Czy słusznie?
Najwięcej zabawy jest ze spasowaniem ale może się uda za pierwszym razem.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Dobrze, że pech 13 wylosował drzwi, a nie tylne poszycie błotnika
. Trochę zabawy będzie ale spokojnie do ogarnięcia pod domem. Na YT jest filmik jak spasować drzwi, nie od M2 ale w każdym aucie schemat będzie podobny.
Na szczęście próg nie dostał (przynajmniej nie widać) a pamiętam, że strasznie Cię zagięcie w progu drażniło gdy był świeżo kupiony..
Co to było?
Wchodziłeś w zakręty na ręcznym?![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Co to było?
infernus napisał(a):ZdzichuZ napisał(a):Tomi Makkinen w Rajdzie Szwecji...
Tylko, że Makkinenowi to wychodziło![]()
Udało się wymienić już drzwi?
miał chyba auto 4x4....
Oby udało Ci się w prosty sposób to naprawić.
Mówiłem : poczekaj z tym progiem, to się uparłeś i naprawiałeś..
Zrobiłbyś 2 roboty za jednym zamachem...
Powodzenia.
Drzwi czekają w garażu, pewnie w kolejny weekend wymienimy z kolegą. Muszę przyznać, że to szczęście w głupocie, że tylko drzwi. W nic nie uderzyłem, na wiejskiej drodze wśród pól na zakręcie trąciłem ręczny. W jednym zakręcie wyszło dobrze, więc zrobiłem tak w kolejnym. Niestety zatrzymałem się na rowie wyższym niż droga i auto się przewróciło na lewy bok i cały ciężar poszedł na te drzwi. Wychodzenie z auta leżącego na boku to nic fajnego.
To faktycznie cud, że tylko drzwi
. Niespełniony rajdowiec w M2
. Niespełniony rajdowiec w M2 infernus napisał(a):Tasman20Wroc napisał(a):Niespełniony rajdowiec w M2
Ten model Mazdy zmusza kierowcę do agresywnej jazdy
Od razu mi się przypomina Kiler i tekst :" Zbigniew brawurowa jazda samochodem Cinquecento"
ZdzichuZ napisał(a):Heh, "Zdzisław, brawurowa jazda Mazdą".
Jutro zabawa w wymianę drzwi, mam nadzieję, że pójdzie gładko...
Nigdy nie idzie gładko..
Powodzenia
