Czateria... 2021
Postprzez Mr_Bartek » 11 lut 2021, 22:54
Wystarczy przyspawać nakrętkę i pójdzie. <lol>
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez nemi » 11 lut 2021, 22:56
Taki mam plan z nacięciem. Ale to może trochę zająć, więc zostawiłem to na sobotę.
Chcę naciąć od góry i wtedy wiercić. Niestety samym kręceniem nic nie zrobię, bo tam nie ma gwintu praktycznie. Nie wiem czemu to się tak mocno trzyma (jest wklejone fiksem). Z dwiema innymi się naszarpałem z pół godziny, ale były dużo dłuższe i było jak złapać.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez Krzemol » 11 lut 2021, 23:01
nemi napisał(a):Krzemol, to nie jest normalne ;). Ale ja też oglądam, tylko inne <lol>
Dalej nie widzę w tym nic nienormalnego :P
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Neonixos666 » 11 lut 2021, 23:06
Mr_Bartek napisał(a):Wystarczy przyspawać nakrętkę i pójdzie. <lol>
Chciałem to napisać ale miałem świadomość że nami raczej nie dysponuje takim sprzętem pod ręką :P
można jeszcze naciąć do samego końca włożyć nakrętkę, wbić mały klin w nacięcie by się rozszerzyło i zablokowało nakrętkę a następnie próbować wyciągnąć ,,łapką" jak gwóźdź z przedłużeniem.
Postprzez jacobs » 11 lut 2021, 23:21
Uciąć na równo i położyć dywanik? <lol>
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Beny » 12 lut 2021, 08:50
Kupić pile od neo i wyciąć skubańca <lol>
Postprzez Grzyby » 12 lut 2021, 10:38
wypalić kwasem!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez nemi » 12 lut 2021, 10:46
Pomysły są świetne, jesteście o krok od pomysłu, żebym po prostu wyprowadził się do domu, gdzie schody są nowe i bez kołka do usunięcia :P
Postprzez Szymon » 12 lut 2021, 11:12
Ostatnio polecam miotacz płomieni do oblodzonych chodników. To może rozwiązać też Twój problem.
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez PeKa » 12 lut 2021, 14:06
Nie da rady punktakiem nabić i zacząć wtedy malutkim wiertełkiem?
Od: 12 kwi 2014, 23:23
Auto: LIII 2.0 dCi GT '10
C3 1.4VTi '10
Postprzez Neonixos666 » 12 lut 2021, 14:48
polać ciekłym azotem i puknąć młotkiem :P
Postprzez nemi » 12 lut 2021, 14:57
PeKa napisał(a):Nie da rady punktakiem nabić i zacząć wtedy malutkim wiertełkiem?
<nie>
Jutro zrobię nacięcie brzeszczotem i może wtedy uda się wiercić. W lodówce już stoi piwo, bo bez tego chyba nie ma szans nic z tym zrobić – jak widać zadbałem o szczegóły.
Postprzez loockas » 12 lut 2021, 15:01
rozumiem, że to efekt zmiany barierki?
Postprzez nemi » 12 lut 2021, 15:02
Tak, poprzednia była przymocowana do trepów.
Dopisano 12 lut 2021 16:07:
Tak to było....
Postprzez jacobs » 12 lut 2021, 15:29
Trzeba było zostawić dwie, wyglądały całkiem sensownie :D
Postprzez Szymon » 12 lut 2021, 15:31
no, solidniej, bezpieczniej.
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Mako » 12 lut 2021, 15:45
Morsami nie idzie tego chwycic?
Od: 31 paź 2007, 21:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez zadra » 12 lut 2021, 15:46
<nie>
pogorszysz sytuację.
nacinając bardzo osłabisz materiał a pamiętaj, że wkręty są dziadowsko twarde, dlatego często się ukręcają..
Tego również nie odwiercisz – wiertło 1,5mm pozostawi Ci ściankę 0,75mm w pręcie 3mm tylko pod warunkiem, że super osiowo wykonasz odwiert..
Nie zrobisz tego "z ręki" i do tego w ukręconym wkręcie..
moje propozycje :
1. bardzo dobrej jakości szczypce "do rur" ale z cienką główką (polecam knipex cobra)
chwytasz, dokładnie mocno ściskasz i albo wykręcisz, albo ukręcisz – obie sytuacje Cię ratują.
2. używasz małego palnika – może być na gaz do zapalniczek.
izolujesz drewno jakąś blachą, matą szklaną albo choćby kawałkiem teflonowej/plastikowej cienkiej deski do krojenia w taki sposób, żeby wystawało odrobinę wkręta ponad izolację.
grzejesz wystającą część wkręta palniczkiem do czerwoności, do żółtości, do białości... tylko, żeby nie popłynął...
rozgrzany wkręt wygrzeje klej lub wypali okolice w której siedzi.
po wystudzeniu być może wyjmiesz to palcami(jak nie to knipex w dłoń)...
Wkręt ma pewnie ze 3..4 mm średnicy. Po wypaleniu otwór będzie miał z 5mm.
Odwiercić wiertłem 6mm,
wcisnąć drewniany kołek,
zaszpachlować,
zapomnieć o problemie,
pamiętać, że Zadra daje dobre rady ;)
3. ostatecznie możesz wziąść jakieś inne narzędzie..
" dzierżąc narzędzie z obuchem ,
bujnąwszy z rozmachem za uchem,
śmiało i pewnym ruchem..
rozprawić się z tym wkręciuchem..
Raz uderzony z rozmachem
schowa się w desce głeboko..
Gdy zwycięstwo odniesiesz nad gadem,
Pamiętaj o moim w "TO" wkładem "..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez jacobs » 12 lut 2021, 15:54
Wśród dobrych pomysłów – ciasna rurka na wkręt, naostrzyć jej ścianki z jednej strony i walić młotem. Rozbije otwór i wkręt wyjdzie :)
Rzuciliśmy już tyle sposobów, że nemi powinieneś czuć się zobligowany do zakupu tych wszystkich narzędzi i nakręcenia filmu z procesu odkręcania.
Postprzez Neonixos666 » 12 lut 2021, 16:07
Myślę że jest to najbardziej popularny urwany wkręt na tym forum <lol>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
