[Mazda3/Mazda6] Przebudowa oryginalnej nawigacji.
Postprzez Harold92 » 5 lut 2020, 07:41
Witajcie, od niedawna jestem posiadaczem Mazdy 6. Jako, że robię trochę tras też chce przerobić oryginalna navi na tablet. Plan taki:
1) kupić oryginalna windę, wyrzucić ekran
2) Nexus 7 (lub inny), zdemontować baterie i podać stałe zasilanie. Tutaj orientowałem się w temacie i widziałem filmiki jak taka baterie usunąć.
3) mój największy problem i chyba (średnio) znalazłem odpowiedz na to pytanie. A mianowicie soft do tabletu, który po otwarciu windy będzie go wybudzał. Ktoś ma jakieś rozeznanie w tym temacie ?
4) dźwięk przez aux normalnie podłączyć do radia ?
Dzięki za każda pomoc, no i oczywiście można też powiedzieć czy mam dobre założenia co do tego projektu :)
Od: 4 lut 2020, 21:41
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
Postprzez ezg_siwy » 6 lut 2020, 11:36
1) dobry pomysł :) Wyrzucasz wszystko oprócz płytki, do której wpięty jest silnik i zewnętrznej płytki/pudełeczka przykręcanego do modułu navi, do którego idą kabelki od przycisków
2) co do innego tabletu, to się dobrze zastanów, bo mało który rozmiarami pasuje w to miejsce. Tam jest naprawdę ciasno! Żeby kabel jack-to-jack wpiąć w tablet i podawać dźwięk na aux w radiu, musiałem zeszlifować wtyczkę z nadmiaru gumy, a następnie wyszlifować bok plastiku od navi. CIASNO!
3) Kupujesz i instalujesz Taskera. Kosztuje naście złotych, a działa jak złoto. Tylko trzba zrobić root'a żeby mógł wykonywać wszystkie funkcje. W miarę prosty w obsłudze.
Do samego wybudzania ekranu potrzbujesz magnesu neodymowego – do kupienia albo wyjęcia ze starego dysku HDD.
4) ja dałem przez aux, ale możesz zawsze dołożyć moduł bluetooth do yatoura (czy czego tam używasz) i ogarnąć to w ten sposób. Wtedy zostanie Ci ciut więcej miejsca w środku, ale bez przesady, to nadal będą milimetry
Chyba, że w korku 3 chodzi Ci o soft, który będzie włączał tablet, który nie ma baterii – wtedy Ci nie pomogę, jestem na etapie rozpoznawania tego obszaru, bo docelowo też będę chciał wyciągnąć baterię i zrobić bezpośrednie zasilanie. Tylko wtedy podepnę go do stałego plusa tak, że będzie cały czas włączony. Nie sądzę by mi zarżnął akumulator, za mały pobór prądu ma, a jednak co kilka dni jeżdżę tym autem.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez Harold92 » 6 lut 2020, 11:49
No myśle z wyrzuceniem tej baterii poradzę. Bardziej zastanawiam się na kwestia aby właśnie był uśpiony gdy zamknięty i wybudzał się po otwarciu windy. Ten Tasker takie coś ogarnie ? Masz jakiś link do tego oprogramowania ?
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
Postprzez Mr_Bartek » 6 lut 2020, 11:51
3. Do Nexus 7 2013 wgrywam ten ROM: https://forum.xda-developers.com/nexus- ... s-t3659332
Do wybudzania po zasilaniu używasz komendy w moim poprzednim poście jeśli będzie chciał mieć wyłączony tablet. On po prostu się uruchomi jak wykryje ładowanie. Jednak Nexus 7 chwilkę się uruchamia i teoretycznie można go podpiąć bezpośrednio pod akumulator.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez Harold92 » 6 lut 2020, 11:56
Z tego co wyczytałem to nie ma problemu jeśli on tylko uśpiony jest. Niepobieranie za dużo prądu.
Auto: Mazda 6
2.0
Rok 2007
PostTen post został usunięty przez Mr_Bartek 11 lut 2020, 11:38.
Powód: Zapraszmy do działu sprzedaży
Postprzez alduric » 22 lis 2020, 02:56
Odkopię troszkę temat... i dam znać że projekt androida w maździe wiecznie żywy!
Od: 18 lis 2020, 00:33
Auto: Mazda 6 gg 2.3
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 14:20
Witam, zamontowałem wczoraj nexusa 7 do windy i mam takie pytanie, ustawiłem auto boot on charge (tablet po wyłączeniu automatycznie uruchomi się jak podepne go do ładowania) ale po uruchomieniu sie wyłacza odrazu.
Wyjąłem baterie i gdy podepne go do ładowania tablet tylko ma poczatkowe uruchamianie i potem nic, jaśniejszy ekran i nic sie nie dzieje.
Co bym mógł zrobić? na dniach zamowie nową baterie i sprawdze czy sie dalej bedzie wyłączał.
Od: 23 sty 2021, 15:03
Auto: Mazda 6 GG 1.8B 2006
Postprzez Mr_Bartek » 27 sty 2021, 14:36
Z tego co pamiętam musisz podać odpowiednie napięcie na piny baterii żeby emulować jej poziom.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 15:06
Mr_Bartek napisał(a):Z tego co pamiętam musisz podać odpowiednie napięcie na piny baterii żeby emulować jej poziom.
Mam zasilanie od akumulatora przez przetwornice stepdown 5v 5a
Postprzez Mr_Bartek » 27 sty 2021, 15:20
Ale masz to podpięte pod baterię czy port ładowania? Bo musisz mieć i tu i tu.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez KapcioS » 27 sty 2021, 16:39
Mr_Bartek napisał(a):Ale masz to podpięte pod baterię czy port ładowania? Bo musisz mieć i tu i tu.
Okej, dzieki
Postprzez adas3003 » 14 mar 2021, 20:01
Witam mam pytanie czy znajdę tutaj magika który przerobi oryginalne nawi na tablet. Posiadam całą nawigację razem z całą instalacją, pacjent to przedlift z bose
Od: 15 mar 2015, 21:46
Auto: Mazda 6 2.0 136km
Postprzez Mr_Bartek » 20 mar 2021, 21:11
Tablet w trybie fastboot. Wpisujesz przez cmd na komputerze. Oczywiście musisz mieć sterowniki i binarki ADB + Fastboot.
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Postprzez wachoprom » 12 wrz 2026, 02:22
Witam serdecznie,
posiadam Mazde 3BK 2006 fabrycznie bez nawigacji, ale zakupiłem sobie kompletny oryginalny otwierany ekran nawigacji, niestety bez odtwarzacza DVD, wiązki, oraz panelu sterującego który znajduje się obok gałki skrzyni biegów. Sam ekran natomiast ma wszystko w środku tak jak fabrycznie. Chciałbym wyrzucić sam wyświetlacz i wstawić tam 7 calowy ekran wyświetlający Carplay, których teraz pełno na serwisach aukcyjnych. Zostawiłbym całą oryginalną elektronikę wewnątrz aby sterowała windą, a pozbył się tylko OEM matrycy. Tylko teraz mam do Was pytanie czy winda będzie działać bez DVD romu i oryginalnej wiązki? (nie mam ani jednego przewodu, sprzedawca miał niestety sam ekran). Oczywiście dorobiłbym sobie wiązkę do ekranu, jeśli wystarczy sam wyświetlacz z jego bebechami. W związku z tym mam pytanie czy mój plan jest możliwy do zrealizowania? oraz jeśli tak to czy ktoś z Was ma opis pinów wtyczki wyświetlacza i podpowiedziałby mi jak to sensownie podłączyć, a które piny olać. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje :)
Od: 12 wrz 2026, 02:08
Auto: Mazda 3 bk 1.6D 2006
Postprzez darrecki » 12 wrz 2026, 10:58
Jednoznacznej odpowiedzi, przynajmniej tutaj nie otrzymasz. Ja nawet nie wiem jak to wygląda w oryginale.
Ale wszystko da się zrobić, jedynie czego potrzebujesz to schematu "windy" oraz faktu, że takowa działa. Kiedyś auta były prostsze, nie było miliona modułów do wszystkiego, a wszystko było analogowe. I taka wydaje mi się jest ta cała winda. Dać do niej + po stacyjce, będzie się otwierać z zapłonem, do jej schowania będziesz potrzebował dodatkowo jakiegoś przekaźnika. A cała reszta, czyli nowy ekran napisałeś, że sobie ogarniesz.
Jakieś schematy 3 z 2006r są tutaj, czy to Ci ułatwi zadanie – nie mam pojęcia.
https://charm.li/Mazda/2006/3%20L4-2.0L/Repair%20and%20Diagnosis/
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez wachoprom » 14 wrz 2026, 20:08
Bardzo dziękuje :)
