Usterka odprowadzania oparów paliwa
Postprzez szymonfx » 16 lis 2020, 16:27
Cześć wszystkim , mam do Was pytanie i usterkę która mi spędza sen z powiek .
Po podłączeniu kompa wyszło mi , że mam usterkę odprowadzania par paliwa , wiem , że to bzdet i że to norma dla aut z usa ale ta żółta kontrolka silnika która sie pali mnie irytuję . Moje pytanie jest takie , gdzie się znajduje zawór odprowadzenia par paliwa i ten cały filtr węglowy , muszę to naprawić ..... pomóżcie :)
Od: 16 lis 2020, 15:59
Auto: mazda cx9 2wd 2007 . 3,5l
Postprzez Mr_Bartek » 16 lis 2020, 16:31
Masz może kod błędu?
Koordynator Forum
Koordynator Witryny
Od: 7 kwi 2014, 12:44
Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Postprzez szymonfx » 16 lis 2020, 17:47
nie mam ale mogę zobaczyć , kolega w stacji diagnostycznej podłączył do komputera i wyskoczył taki komunikat ale zapomniałem zapytać o numer błędu . Czytałem o korku , wlewu paliwa , hmmmmm , sam nie wiem czy faktycznie toże to być usterką ponieważ po wykasowaniu błędu przy odpalonym silniku błąd nie powraca , powraca odrazu po zgaszeniu i uruchomieniu silnika na nowo . To jedna z dwóch rzeczy które mi nie działają , drugą była uszkodzona mata zajętości fotela , kupiłem cały nowy fotel , żółta kontrolka teraz gaśnie ale muszę zrobić kalibrację fotela ( tak przynajmniej słyszałem ) , tylko kto posiada koma do wersji usa ....
Dopisano 16 lis 2020, 19:24:
P0453 odczytałem , teraz znaleźć wszystkie komponenty aby je sprawdzić .
Postprzez szymonfx » 6 gru 2020, 20:40
A więc jest odpowiedź , odpowiedzialny był czujnik o symbolu 4L34-9C052-AA który po prostu był uszkodzony .
Postprzez szymonfx » 14 gru 2020, 07:23
Drugi problem z fotelami też rozwiązany. W listwach foteli ktoś zap...... ił czujniki położenia fotela, tak i u pasażera jak i w fotelu kierowcy. Po założeniu czujników kontrolka poduszek przestała migać.
Postprzez Kociak7704 » 26 paź 2024, 11:09
witam. mam ten sam problem. ten NR czujnika 4L34-9C052-AA to mi wyskakuje FORD :D
Od: 26 paź 2024, 11:03
Auto: Mazda CX5 USA 2.5 2020
