Mazda 6 eloop inspection required
Mazda6 GJ (2012– 2016) / Mazda6 GL (2016- )
Postprzez zygmunt87 » 25 lis 2020, 19:27
Dobry.
Jestem posiadaczem mazdy 6 z 2013 r . z 2.0l benzyna 165 km .
Samochod mam od dwoch lat , do tej pory nic sie nie działo .
W zeszłym tygodniu rano po odpaleniu samochodu wyswietlił sie napis pomaranczowy "eloop inspection required " zaswiecił sie czerwony trojkat ostrzegawczy i lampa systemu start-stop mruga i swieci na pomaranczowo. Wymianiłem akumulator na nowy z systemem start stop , ale nic to nie dało ...
Systemu start – stop nie da sie zresetowac przy odpalaniu silnika , lampa zaswieca sie na zielono , ale po 5 sec znowu mruga na pomaranczowo. Nie moge nigdzie znalezc jaka jest tego wszystkiego przyczyna.
Miał moze ktos z Was taka usterke ??? Jak ja usunac??
Pozdrawiam Damian.
Od: 25 lis 2020, 19:14
Auto: MAZDA 6 III 2013 r. SEDAN 2.0 SKYACTIV-G I-ELOOP 165KM 121KW
Postprzez gyiertw » 6 lip 2022, 04:10
Nigdy nie spotkałem się z takim błędem, ale myślę, że ktoś pokaże Ci jak go rozwiązać basket random
Od: 6 lip 2022, 03:25
Postprzez JulkaSzwedz » 13 sie 2022, 23:36
zygmunt87 napisał(a):eloop inspection requiredhttps://filmyonline.eu/filmy-online/
Witam zobacz tutaj https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/ ... 6-2532.pdf jest instrukcja z tego co widzę.
https://piosenki-religijne.pl/
Od: 13 sie 2022, 23:30
Auto: Mazda 6
Postprzez aquaghost » 12 maja 2025, 04:31
JulkaSzwedz napisał(a): @Geometry Dash eloop inspection required
Witam zobacz tutaj https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/.. 6-2532.pdf jest instrukcja z tego co widzę.[/quote]
Sam akumulator to tylko jeden z elementów – prawdopodobnie konieczne jest zresetowanie systemu i sprawdzenie kondensatora i-ELOOP. Wizyta w serwisie z odpowiednim komputerem diagnostycznym prawdopodobnie rozwiąże problem.
Od: 12 maja 2025, 04:26
Postprzez webbedonly » wczoraj, 03:41
Witam zobacz tutaj https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2014/..geometry dash6-2532.pdf jest instrukcja z tego co widzę.
aquaghost
[/quote]
however, based on the symptoms author described, there is an important clue:
The i-stop setup starts, flashes green, then fails after about 5 seconds and returns to flashing orange. If the setup procedure will not complete, that often means the PCM is detecting an active fault, not simply that the battery hasn't been initialized.
Od: 16 cze 2026, 05:24
