Witam ,
Od piątku jesteśmy w posiadaniu Mazdy 3 1.6 Benzyna 2006 rok. Od soboty nie ma kontrolki od ciśnienia oleju. Robiłem test zegarów i też się nie pokazuje . Zegary rozebrałem , ale niestety tam są diody SMD. Wie ktoś może jaka może być przyczyna ?
Czy można wymienić zegary ? Czy wiąże się z tym jakaś zabawa typu programowanie immo itp...?
Nie znalazłem pasującego wątku.
Brak kontrolki ciśnienia oleju
- Od: 3 wrz 2010, 18:48
- Auto: Madzia 626 GF 2.0 115KM '98
Może prościej zacząć od strony czujnika ciśnienia?
Może po prostu sobie obumarł, albo coś z kabelkownią.. po co od razu brać się za kokpit..
Historie mojej młodości :
Nawet uszkodzony powinien wyświetlać się na zegarach podczas załączenia zapłonu i testu zegarów.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Nie wiem, odłączony kabelek od czujnika będzie świecił na kokpicie??
Tak, tak samo jak zapala się kontrolka poduszki czy silnika. Wtedy masz pewność, że dioda jest sprawna.
Dopisano 15 wrz 2020, o 21:05:
Dopisano 15 wrz 2020, o 21:23:
W 6 GG na pewno da się podmienić zegary i uruchomić auto. Patrząc na to co oferują sprzedawcy na Allegro, w 3 BK powinno się dać zrobić to samo gdyż w zestaw na aukcjach nie wchodzą zegary. W najgorszym wypadku nie będziesz mógł uruchomić auta, ale kontrola przy przekręceniu kluczyka i podczas testów powinna świecić.
Przykładowa aukcja:
Przykładowa aukcja:
Właśnie ,że się świeciła podczas przekręcenia kluczyka i po odpaleniu gasła . Teraz mam zamiar w weekend sprawdzić czy dochodzi napięcie do diody podczas zapłonu . Sądzę ,że czujnik nie ma tu nic wspólnego . A co do ewentualnej wymiany zegarów ... W zegarach jest immo ? Jeżeli tak da się zaprogramować ?
Niestety , ale zakupiłem inne zegary i nie działa nadal kontrolka (nawet przy teście zegarów) , a swoją drogą to immo migało i także zgary są połączone z immo .
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie ?
Bo raczej to nie czujnik , ponieważ także przy teście zegarów jest to samo ... Czy się mylę ?
