Czateria... 2021
mam już więcej niż 10
mam córkę w tym wieku dlatego tak moralizuję , przepraszam za ton i sposób wyjaśnienia.. nie chciałem urazić.
Co do stresu, to uwierz mi... Masz go..każdy to ma.
stres jest takim samym kumplem jak strach przed upadkiem..
Spróbuj bezstresowo podejść po cichu, z nienacka do konia od tyłu i klepnąć go w zad..
Dopiero po dłuższym czasie i intensywnym "obyciu" zdasz sobie sprawę, że już powoli mija ten stres, z którego nie zdawałeś sobie sprawy.
To siedzi w podświadomości..
Historie mojej młodości :
Nie wiem do czego dążysz. Naprawdę nie mam pojęcia po co wypisujesz o tym podchodzeniu od tyłu.
Mam respekt. Bardzo duży respekt. A do tego czuję przyjemność jadąc i współpracując ze zwierzęciem, które odgaduje co mam na myśli. Dlatego zapisałem się na regularne lekcje.
Dopisano 10 wrz 2020 20:19:
Beny, to na jakimś forum motoryzacyjnym musisz pytać
Beny napisał(a):Pany w dieslu taka smoła pod deklem to norma czy raczej dawno olej nie zmieniany?
pewnie co 30 tyś. Parę wymian na dobry olej z płukanką co 10 tyś i powinien osad się zmniejszyć.
Tylko ja wiem czy jest sens do 20letniego diesla szaleć z olejem?
Nie wiem na jakim oleju jeżdżę, kumpel mówi 5w40 a na jakiejś starej kartce było ledwo widoczne 10w40 mobil.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
To ten Twój klekot? Kup najtańszy olej 5w30 jaki możesz dostać wlej go na minimum a potem wlej ON do silnika tak ponad max, niech pochodzi na wolnych, zlej to i wlej 5w30 nie za miliony i będzie dobrze. Obojętnie co wlejesz to i tak ten silnik został zaprojektowany na sporo gorszy niż są obecne
Dziś Renatę oglądałem rozebraną, od nowa wklejają pokrywę rozrządu, było czyściutko, parę wymian z płukanką na dobry olej i nie ma syfu a olej raczej nie był wymieniany przez poprzedniego właściciela za często.
Ostatnio edytowano 10 wrz 2020, 21:00 przez Neonixos666, łącznie edytowano 1 raz
można było by wlać sam ON do silnika zamiast oleju ale może ciśnienie oleju niebezpiecznie spaść i się przytrzeć, za to silnik będzie wylizany w środku
. Zmieszanie oleju z ON wyczyści a jednocześnie nie zrobimy kuku. Profesor chris płukał ,,na ostro" 2,4 Volvo jak i 1.9 też
Juz dawno nie ogladam Zachara, ale z ciekawosci zerkne. Podobala mi sie zwlaszcza poprzednia generacja Rextona. Nowy jest jako taki. Testy jakies ogladalem ale autocentrum nie widzialem
..::Born To Rise Hell::..
Może się chłop faktycznie nie zna a prawko w czipsach znalazl
Na tych grupach to czasami takie debile że żal czytać,. Pytają o najprostsze rzeczy które szybciej w goglu można znaleźć niż pisać posta na fb i czekać na odpowiedź.
Na tych grupach to czasami takie debile że żal czytać,. Pytają o najprostsze rzeczy które szybciej w goglu można znaleźć niż pisać posta na fb i czekać na odpowiedź.-
Ahh te grupy FB. Niestety Lexus Forum razem z działami IS200/IS300 nie żyją więc chcąc się czegoś dowiedzieć trzeba się przekopać przez różne takie pytania. Na grupie IS200/IS300 jest gość, który chciał odlewać lżejsze wahacze w domowych warunkach.
- Od: 7 kwi 2014, 12:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
może ni ma klocków bo so bymbny.. ?
Nic już, nic..
trzeba skończyć z tymi bydlakami, bo się zaraz potniemy.
Pass....
Nic już, nic..
Pass....
Beny napisał(a):Pytają o najprostsze rzeczy które szybciej w goglu można znaleźć
No nie wiem, w góglu jak zwykle same sensowne odpowiedzi
