Saab 9-3 SS 1.8t '04
Postprzez Neonixos666 » 8 wrz 2018, 21:52
jak lampy są mokre to lepiej wyglądają?
Postprzez Palele » 15 kwi 2019, 09:09
A co tu taka cisza w temacie? <cisza> <cisza>
Od: 11 cze 2014, 20:14
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Gib » 15 kwi 2019, 14:19
bo się niewiele dzieje. Jeździ czasem lata każdej wymiany oleju czy żarówek nie ma sensu opisywać ;)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Gib » 10 cze 2019, 18:31
Mały apdejt, trochę się zadziało. Zapragnąłem mieć rozpórkę zawieszenia przedniego, podobno w saabie coś tam daje nie jest bardzo droga, łatwy montaż... 3 z 6 śrub się okręciło. Ostatecznie 2 tygodnie autem nie jeździłem, kosztowało to ponad 7 stówek zamiast 240. Wjechały nowe poduszki mcpersona osłony i odboje, przez chwilę myślałem też o zmianie sprężyn ale z przyczyn finansowych zostały stare. Przy okazji bo awaria też jest jakąś okazją przecież, zmieniłem zbiorniczek płynu chłodniczego bo stary był brązowo-żółty jak to zbiorniczki po kilkunastu latach.
Voila:
Postprzez Gib » 5 wrz 2020, 13:12
Zmieniłem reflektory na zamienniki depo zdjęcia nie oddają różnicy jaka jest realnie. Jak świecą? Pewnie nie tak jak oryginały za 2k sztuka, ale w sumie to nie ma wielkiego znaczenia, świecą lepiej niż to co było a regeneracja po wielu burzach mózgów okazała się gorszym wyjściem.
Postprzez Neonixos666 » 5 wrz 2020, 15:00
jeśli mają homologację i dopuszczenie do ruchu to nie będą źle świecić a różnica jest ogromna auto odmłodziło się.
Postprzez Gib » 5 wrz 2020, 23:22
jak się na to pacze, to mam ochote cały przód wymienić na nowy tak to nie pasi pod względem zniszczenia materiału.
Postprzez zadra » 5 wrz 2020, 23:37
to nie pasi
Nic to, zawsze możesz na powrót stare montować.. będzie grało po całości ;)
Tak na poważnie, to bez względu na wygląd poprawiłeś znacząco bezpieczeństwo..
Pamiętam jak męczyłem się z 407-ą; lampy zmętniałe, że po ciemku jak po omacku jechałem, zwłaszcza gdy z przeciwka jechało "coś" z lepszym światłem dodatkowo źle ustawionym..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Palele » 7 wrz 2020, 09:59
Bezpieczeństwo na duży plus, na pewno teraz na drodze widzisz więcej niż na tych starych zjechanych lampach :D
Gib napisał(a):jak się na to pacze, to mam ochote cały przód wymienić na nowy tak to nie pasi pod względem zniszczenia materiału.
Jeśli dużo jeździsz po trasie to daj sobie spokój, u mnie dokładka, zderzak i maska nadaje się do wymiany. Wszystko w głębokich odpryskach <dupa> Chyba że folią zaraz to zabezpieczysz. Albo jakąś polereczkę strzel :)
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Gib » 7 wrz 2020, 14:39
zderzak pęknięty w jednym miejscu (na granatowym tak bardzo nie widać na zdjęciach ale jak się przyjrzeć to widać). pełno odprysków. Grill jest ok dolna kratka też obleci. Natomiast maska...nie dość że ma purchel (aluminium) to na dodatek wygląda jakby ktoś na niej tańczył w szpilkach, chyba grad, na masce jest najwięcej trochę na dachu i na klapie całkiem mało. Tak więc polerka tu nic nie pomoże :)
W trasy nie jeżdżę, głownie miasto, chociaż akurat za parę dni jadę na Mazury. Trzeba LPG uruchomić.
Postprzez Palele » 8 wrz 2020, 12:18
Gib napisał(a):zderzak pęknięty w jednym miejscu (na granatowym tak bardzo nie widać na zdjęciach ale jak się przyjrzeć to widać). pełno odprysków. Grill jest ok dolna kratka też obleci. Natomiast maska...nie dość że ma purchel (aluminium) to na dodatek wygląda jakby ktoś na niej tańczył w szpilkach, chyba grad, na masce jest najwięcej trochę na dachu i na klapie całkiem mało. Tak więc polerka tu nic nie pomoże :)
To już od Ciebie zależy czy będziesz robić. Maskę znaleźć w kolorze w dobrym stanie, czasem coś tanio idzie dorwać. Zderzak można podkleić od spodu i zaprawkę ewentualnie od zewnętrznej strony zrobić. Halogeny ewentualnie dorzucić to przód by odmłodniał trochę
Ex – Mazda 323f BJ
1.5 ZL 88km + LPG
1998
Postprzez Gib » 9 wrz 2020, 09:17
o halogenach myślałem ale nie mam włącznika, a obawiam się że diagnosta będzie wymagał żeby świeciły na przeglądzie :) Jak znam życie to trzeba je będzie aktywować techem dodatkowo ;) ale teraz żałuję że AUXa nie zrobiłem w sumie grosze to kosztuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 7 gości
