Irytujące rzeczy/usterki w BP
Czy ktoś spotkał się z dziwnym ostrzeżeniem/sygnałesygnałem ( pisk) zawsze przy uruchomieniu samochodu przez jakieś 30 sekund
Podejrzewam imobililajzer OMEGA
kamil_franiu napisał(a):Czy ktoś spotkał się z dziwnym ostrzeżeniem/sygnałesygnałem ( pisk) zawsze przy uruchomieniu samochodu przez jakieś 30 sekundPodejrzewam imobililajzer OMEGA
Zajrzyj do instrukcji OMEGI – ma sygnalizować kończącą się baterię w nadajnikach właśnie jakimś sygnałem dźwiękowym.
dzonn
Oki dzięki
Nie wiem czy u was jest taka sama pestka? ale w poniższym wątku sprawdzałem ile wytrzyma w moim modelu
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3416786
a w poniższym wkleiłem instrukcję Omegi – może się zmieniła do tej pory?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... n#p3375181
Tak wygląda pastylka moja:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=211610
Ostatnio edytowano 23 mar 2020, 20:09 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
fux napisał(a):To g. trzeba za każdym razem programować.
W sumie rzecz upierdliwa.
Jak za każdym razem programować? Jeżeli świadomie wyłączysz to owszem musisz być blisko odbiornika aby załączyć. Samo wyciągniecie baterii nie powoduje wyłączenia karty, po ponownym włożenia baterii znów działa.
U mnie trzymała od końca kwietnia 2019 do końca lutego 2020
andrep z wyglądu to samo, a jak w praktyce........ nie wiem.
Jako, ze z uwagi na obecne okolicznosci mam wiecej czasu, przyjrzalem sie uszczelkom po obu stronach i zauwazylem roznice (pierwsze zdjecie – drzwi kierowcy, drugie pasazera). Chodzi mi o gorna czesc tuz pod listwa chromowana. Tez tak macie? Nie zauwazylem u siebie efektu niedomknietej szyby, ale na trasie jak przyloze ucho do slupka B, to slysze delikatny swist powietrza, nie jest to jakos przeszkadzajace, ale jesli moze byc lepiej, to czemu nie?
lelo28 napisał(a):fux napisał(a):To g. trzeba za każdym razem programować.
To zrób test i sprawdź, jakim kolorem miga.
corky1 napisał(a):Jako, ze z uwagi na obecne okolicznosci mam wiecej czasu, przyjrzalem sie uszczelkom po obu stronach i zauwazylem roznice (pierwsze zdjecie – drzwi kierowcy, drugie pasazera). Chodzi mi o gorna czesc tuz pod listwa chromowana. Tez tak macie? Nie zauwazylem u siebie efektu niedomknietej szyby, ale na trasie jak przyloze ucho do slupka B, to slysze delikatny swist powietrza, nie jest to jakos przeszkadzajace, ale jesli moze byc lepiej, to czemu nie?
Miałem to samo i naprawlil ale z tył dalej szumi
kamil_franiu napisał(a):Miałem to samo i naprawlil ale z tył dalej szumi
W sensie wymienili uszczelki? Obawiam sie, ze jak to zglosze i mi tez wymienia, to bedzie gorzej niz jest. Jak pisalem, nie chodzi mi o to, ze nadmiernie szumi, ale raczej o to, ze moze to miec negatywny wplyw na uszczelki, ktore i tak nieznacznie odstaja na koncowkach, ale moze nie moga calkowicie przylegac i tak musi byc, nie wiem.
fux napisał(a):To zrób test i sprawdź, jakim kolorem miga.
Test zrobiłem ( również na drugiej pastylce) zanim napisałem poprzednią odpowiedź; kolor zielony, baterię można wyciągnąć na 1-2 minuty, co spokojne wystarcza do jej wymiany. Kolor pomarańczowy dopiero po ręcznym wyłączeniu.
Dlatego napisałem że wygląd ten sam ale nie wiem czy nie zmieniono softu.
corky1 napisał(a):kamil_franiu napisał(a):Miałem to samo i naprawlil ale z tył dalej szumi
W słupku B kleją listwy żeby uszczelka się nie niszczyła
Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż ostatnio sprzątałem w samochodzie ścierając kurz ścierką mikrofibry. Po kilku dniach – stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana
kamil_franiu napisał(a):Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż ostatnio sprzątałem w samochodzie ścierając kurz ścierką mikrofibry. Po kilku dniach – stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana
to prawda, mega sie rysuje, używam mega miekkiego recznika a i tak mi porysowali w serwisie przy sprzataniu, zgłosiłem mają rozpatrzec usterke, generalnie zabroniłem im sprzątac w środku
paweł_TBU napisał(a):kamil_franiu napisał(a):Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż ostatnio sprzątałem w samochodzie ścierając kurz ścierką mikrofibry. Po kilku dniach – stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana
Oki czyli będzie chyba więcej osób na to narzekać !
-W dalszym ciągu będę narzekał na gardziel wlewu paliwa. Albo jest to wina pistoletu albo wspomnianej gardzieli. Nie można przez to zablokować pistoletu, bo wysuwa się z gardzieli.
-Druga i może bardziej ważna /niebezpieczna sprawa to pedał gazu. Zdarza się, że czasem "wniosę" butem jakiś mały kamyczek na chodnik w aucie. Ostatnio zauważyłem, że prawdopodobnie "zawędrował" on pod pedał gazu i efektywnie zablokował wciśnięcie go do oporu. Dopiero po przyłożeniu większej siły nogą, opór ustąpił ale kamyk raczej pozostał gdzieś pomiędzy pedałem gazu a podłogą. Słabo.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
