Irytujące rzeczy/usterki w BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez kkk255 » 12 mar 2020, 18:10
Dorzuciłbym jeszcze że słabo zwijają się pasy bezpieczeństwa.
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez kamil_franiu » 22 mar 2020, 10:33
Czy ktoś spotkał się z dziwnym ostrzeżeniem/sygnałesygnałem ( pisk) zawsze przy uruchomieniu samochodu przez jakieś 30 sekund ?? Podejrzewam imobililajzer OMEGA
Od: 20 sty 2011, 11:01
Auto: obecnie mazda 3 Kanjo 2019 wcześniej mazda 6 2011
Postprzez dzonn » 22 mar 2020, 17:28
kamil_franiu napisał(a):Czy ktoś spotkał się z dziwnym ostrzeżeniem/sygnałesygnałem ( pisk) zawsze przy uruchomieniu samochodu przez jakieś 30 sekund ?? Podejrzewam imobililajzer OMEGA
Zajrzyj do instrukcji OMEGI – ma sygnalizować kończącą się baterię w nadajnikach właśnie jakimś sygnałem dźwiękowym.
dzonn
Postprzez lelo28 » 22 mar 2020, 18:18
Pięć albo sześć ( teraz nie pamiętam) podwójnych sygnałów. Wymieniałem jakieś dwa tygodnie temu.
Od: 28 lis 2018, 08:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 23 mar 2020, 08:13
Oki dzięki
Postprzez fux » 23 mar 2020, 19:04
To g. trzeba za każdym razem programować.
W sumie rzecz upierdliwa.
Od: 22 kwi 2016, 18:41
Auto: 3 BP
Postprzez andrep » 23 mar 2020, 20:03
Nie wiem czy u was jest taka sama pestka? ale w poniższym wątku sprawdzałem ile wytrzyma w moim modelu <oczko>
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3416786
a w poniższym wkleiłem instrukcję Omegi – może się zmieniła do tej pory?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... n#p3375181
Tak wygląda pastylka moja:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=211610
Ostatnio edytowano 23 mar 2020, 20:09 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez lelo28 » 23 mar 2020, 20:07
fux napisał(a):To g. trzeba za każdym razem programować.
Jak za każdym razem programować? Jeżeli świadomie wyłączysz to owszem musisz być blisko odbiornika aby załączyć. Samo wyciągniecie baterii nie powoduje wyłączenia karty, po ponownym włożenia baterii znów działa.
U mnie trzymała od końca kwietnia 2019 do końca lutego 2020
andrep z wyglądu to samo, a jak w praktyce........ nie wiem.
Polymetal Gray
Postprzez corky1 » 24 mar 2020, 13:04
Jako, ze z uwagi na obecne okolicznosci mam wiecej czasu, przyjrzalem sie uszczelkom po obu stronach i zauwazylem roznice (pierwsze zdjecie – drzwi kierowcy, drugie pasazera). Chodzi mi o gorna czesc tuz pod listwa chromowana. Tez tak macie? Nie zauwazylem u siebie efektu niedomknietej szyby, ale na trasie jak przyloze ucho do slupka B, to slysze delikatny swist powietrza, nie jest to jakos przeszkadzajace, ale jesli moze byc lepiej, to czemu nie?
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez fux » 24 mar 2020, 20:30
To zrób test i sprawdź, jakim kolorem miga.
Auto: 3 BP
Postprzez kamil_franiu » 25 mar 2020, 08:48
corky1 napisał(a):Jako, ze z uwagi na obecne okolicznosci mam wiecej czasu, przyjrzalem sie uszczelkom po obu stronach i zauwazylem roznice (pierwsze zdjecie – drzwi kierowcy, drugie pasazera). Chodzi mi o gorna czesc tuz pod listwa chromowana. Tez tak macie? Nie zauwazylem u siebie efektu niedomknietej szyby, ale na trasie jak przyloze ucho do slupka B, to slysze delikatny swist powietrza, nie jest to jakos przeszkadzajace, ale jesli moze byc lepiej, to czemu nie?
Miałem to samo i naprawlil ale z tył dalej szumi
Postprzez corky1 » 25 mar 2020, 08:59
kamil_franiu napisał(a):Miałem to samo i naprawlil ale z tył dalej szumi
W sensie wymienili uszczelki? Obawiam sie, ze jak to zglosze i mi tez wymienia, to bedzie gorzej niz jest. Jak pisalem, nie chodzi mi o to, ze nadmiernie szumi, ale raczej o to, ze moze to miec negatywny wplyw na uszczelki, ktore i tak nieznacznie odstaja na koncowkach, ale moze nie moga calkowicie przylegac i tak musi byc, nie wiem.
Postprzez lelo28 » 25 mar 2020, 09:03
fux napisał(a):To zrób test i sprawdź, jakim kolorem miga.
Test zrobiłem ( również na drugiej pastylce) zanim napisałem poprzednią odpowiedź; kolor zielony, baterię można wyciągnąć na 1-2 minuty, co spokojne wystarcza do jej wymiany. Kolor pomarańczowy dopiero po ręcznym wyłączeniu.
Dlatego napisałem że wygląd ten sam ale nie wiem czy nie zmieniono softu.
Polymetal Gray
Postprzez kamil_franiu » 26 mar 2020, 10:32
W słupku B kleją listwy żeby uszczelka się nie niszczyła
Postprzez kamil_franiu » 12 maja 2020, 12:56
Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż ostatnio sprzątałem w samochodzie ścierając kurz ścierką mikrofibry. Po kilku dniach – stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana :(
Postprzez paweł_TBU » 12 maja 2020, 13:03
kamil_franiu napisał(a):Taka sobie szybka licznika, jak każdy wie nie jest szklana czyli jest to jakiś plastik. Otóż ostatnio sprzątałem w samochodzie ścierając kurz ścierką mikrofibry. Po kilku dniach – stan szybki jest opłakany. Jest cała porysowana :(
to prawda, mega sie rysuje, używam mega miekkiego recznika a i tak mi porysowali w serwisie przy sprzataniu, zgłosiłem mają rozpatrzec usterke, generalnie zabroniłem im sprzątac w środku
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez kamil_franiu » 12 maja 2020, 13:19
Oki czyli będzie chyba więcej osób na to narzekać !
Postprzez jezyk69 » 24 maja 2020, 10:44
-W dalszym ciągu będę narzekał na gardziel wlewu paliwa. Albo jest to wina pistoletu albo wspomnianej gardzieli. Nie można przez to zablokować pistoletu, bo wysuwa się z gardzieli.
-Druga i może bardziej ważna /niebezpieczna sprawa to pedał gazu. Zdarza się, że czasem "wniosę" butem jakiś mały kamyczek na chodnik w aucie. Ostatnio zauważyłem, że prawdopodobnie "zawędrował" on pod pedał gazu i efektywnie zablokował wciśnięcie go do oporu. Dopiero po przyłożeniu większej siły nogą, opór ustąpił ale kamyk raczej pozostał gdzieś pomiędzy pedałem gazu a podłogą. Słabo.
Od: 5 lip 2019, 17:52
Auto: M3 BP Sedan,
2.0 MT 122KM, Hikari
2019
Postprzez paweł_TBU » 24 maja 2020, 13:47
Ja problemu z tankowaniem nie mam, normalnie sie blokuje pistoleet we wlewie i nie wypada, denerwuje mnie natomiast brak opcji otwoerania szyb pilotem w aucie za tyle kasy
Postprzez jezyk69 » 24 maja 2020, 14:46
Może to wina specyficznej budowy pistoletu na stacji, na której tankuję. Ale problem u mnie jest.
Auto: M3 BP Sedan,
2019
